A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. EgoIcti
    EgoIcti Новичок
    1 дек 2014
    99
    Ярославская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    спасибо.
    точно, тормознуху надо еще поменять.
    а какой код оригинальной тормозной жидкости? никаких чудес нет, поменяют на любом сервисе?
    serg_as нравится это.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.055
    Q5 3,0 TDI 2014
    B 000750M3
    :nod:
    EgoIcti нравится это.
  3. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Ещё вопрос - elcats говорит при замене колодок использовать пасту монтажную G052560A2.
    При установки колодок и дисков TRW как понимаю её так же необходимо применять?
    Её функция?
    На все четыре колеса одного тюбика (100 гр) хватит?
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.055
    Q5 3,0 TDI 2014
    Для смазки направляющих суппорта.
    Хватит, и ещё очень много останется.
  5. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #2505 AudiA6man, 24 июл 2018
    При откачке на 2,0TFSI откачалось максимум 3,5 литра, залилось также 3,5 литра до максимума. При сливе через пробку выходит/заходит 4,5 литра. 1 литр остается, видимо шланг для откачки изгибается в трубке и невысокий слой масла остается на поддоне.
    Так что метод отсоса идет в шлюз. Если только поиграться, или помыть двигатель, несколько раз сливая заливая 3,5 литра, не снимая защиты и без откручивания пробки на картере.
    Но 1 литр грязного масла остающегося в картере это много, это 22% от 4,5 литров. Нормальная очередная замена масла только через пробку с заменой фильтра. Оставлять старый фильтр нет смысла так как свежее высокощелочное масло вымывает грязь из старого фильтра, а также старый фильтр не работает пропуская через клапан поток, так как забивается грязью.
    Снятие защиты, замена пробки с шайбой, слив масла. Только так. И замена как по инструкции к Audi А6 - раз в 7.5 тыс км при сложных условиях и плохом бензине (как раз про российские холодные пуски и бензин), в крайнем случае раз в 10 тыс км. Масло любая гидрокрекинговая "синтетика" 5w40, 0w30 (если холодно) класса SN / 502,505, главное брать у официального дилера масла или у самого производителя.
    В инструкции написано для Китая например, лить только 5w40, не знаю зачем так.
  6. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Литр масла не откачался? :eek: как это возможно? Шланг на пол шишечки присунули?:shock:
    MadMax69 нравится это.
  7. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Не знаю почему, и так крутили и этак, всовывали засовывали. Возможно он во что-то упирается там. Но это не полная замена получается. Залилось ровно 3,5 литра до максимума. Обычно 4,5.
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.055
    Q5 3,0 TDI 2014
    Поддон не мятый?
  9. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2509 AudiA6man, 25 июл 2018
    Нет, 2,0 TFSI CDNB, откачать невозможно все.
  10. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Недавно проходил ТО. Зашел на сайт myaudi и понял что он изменился. Где теперь электронная книжка и срок гарантии как было раньше?
    plasticmirror нравится это.
  11. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    308
    плюсую
    есть бета версия, работает криво и тоже нет истории обслуживания
  12. Дмитрий Деновитц
    Дмитрий Деновитц Живу я здесь
    7 авг 2013
    4.110
    А6 С7 1.8Т
    Подскажите, двигло 1.8Т 190 сил, пробег примерно 5.5 тыс.км. , проверил уровень масла по бк, показало где-то 2/3, стоит заморачиваться доливать или дотянуть до ТО, примерно тыщи через 3-4 собираюсь делать?
  13. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    а в чем собственно у вас проблема, не очень понятно.
  14. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Разумеется, что нет смысла доливать. И что значит фраза "дотянуть до ТО", если за 5,5 тыс км ушло 1/3 (по электронной шкале) масла и через 3 тыс км предстоит замена масла?
  15. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    вернее тут абсолютно пофигу, хочешь долей, не хочешь-ездий
    MadMax69 и neckarsulm нравится это.
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Некоторые говорят что для лучшей работы натяжителя цепи необходимо уровень масла держать ближе к максимуму.
    Но тут главное не перелить - может выдавить какой нибудь из сальников.
  17. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    напомнило топ гир когда объявляют стига. смысл примерно тоже такой
    [waZZup] нравится это.
  18. Дмитрий Деновитц
    7 авг 2013
    4.110
    А6 С7 1.8Т
    А хз, типа обкаточное масло угарело за время обкатки, не стремно ли это для двигла?!
  19. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    какое масло?
    вот откуда вы берете все это вот?!
  20. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    С чего оно должно угореть за время обкатки?) Первая замена масла на 15 тыр. То, что некоторые его меняют раньше - это личная перестраховка, которая необязательна.
