От дилера откуда же еще)))) Мол, в авту изначально залито обкаточное масло и его надо поменять на нулевом ТО тыщах на 4-5, нулевое ТО никада не делал, впадлу было, вот думаю чо ща делать долить или забить и ездить до ТО? И кстати, тут кто-то подсказал,что есть особый ритуал как смотреть уровень масла по электронному датчику, это правда?
Перестраховка, на октавии до этого на турбомоторе тоже за примерно такой пробег ушло масло, там доливал литр, потому что там прям по минимуму было, после долива масло не уходило. Тут пока не минимум, поэтому выясняю!
И еще при отсутствии причинно-следственной связи между запасной частью клиента и поломкой автомобиля.
А у нас A6 C7 2.0TDI официально продавался? Я ссыль на FAQ кинул, потом посмотрел, а там такого двигателя нет (
Доброе утро! Банальный вопрос , когда доливать масло в двигатель ? На дисплее MMI показывает меньше половины и не горит ОК , или когда появится надпись долить масло ?
Дожидаться появления надписи "долить масло" не стоит. При подходе уровня к нижней части столба долейте масло.
