A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Ну вот, а тут уже капиталку прочили ))))
  2. Тутанхамон
    Тутанхамон Участник форума
    31 дек 2020
    136
    :DНе надо нам капилалки))видимо старому хозу перетянули свечки от души закрутили:facepalm2: блин еле выкрутил
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    С этим аккуратней, можно резьбу сорвать на башке. Лучше докучи смазать ее
  4. Тутанхамон
    31 дек 2020
    136
    Новые свечи вкрутились как по маслу))помимо того что старые были перетянуты так ещё обнаружил две сломаные фишки на катушки,вернее язычки отломаны,сразу видно работу профи:facepalm2: подскажите эти фишки как то меняются? И можно их купить отдельно?
  5. Тутанхамон
    31 дек 2020
    136
    Авто обслуживалось исключительно у официалов есть все бумажки заказ наряды и т.д, видимо рукажопых и там хватает:thumbdown:
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.051
    Q5 3,0 TDI 2014
    Меняются.
    Можно.
  7. Тутанхамон
    31 дек 2020
    136
    Всем Спасибо:hello:фишки заказал буду менять
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Это классика жанра...
  9. Viktor777
    Viktor777 Новичок
    28 янв 2021
    1
    Хотел про масло узнать. Один товарищ предложил мне в ауди а6с7 заливать масло для грузовых авто. Мобил delvak 5w30! Как думаете реально так делать?)
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.051
    Q5 3,0 TDI 2014
    Рекомендуемый допуск VAG это масло имеет?:cool:
    Владимир_Вартовск нравится это.
  11. Bulat1
    Bulat1 Новичок
    9 май 2020
    8
    #2931 Bulat1, 8 фев 2021
    Подскажите, плс, номера маслянного, воздушного и салонного фильтра для 11 года, 3.0 tdi?
    В теме нашел следующие номера:
    4H0819439 - салонный
    4G0133843K - воздушный
    06J115403Q - маслянный.
    А также, нужно ли отдельно докупать прокладку сливной пробки?
    На других сайтах указаны другие номера, прошу подтвердить).
  12. Sailor_y
    Sailor_y Новичок
    30 мар 2020
    17
    Украина
    A6 C7 TDI 3.0 Quattro 2015
    Вин?
  13. Bulat1
    Bulat1 Новичок
    9 май 2020
    8
    WAUZZZ4GXBN031106
  14. Bulat1
    Bulat1 Новичок
    9 май 2020
    8
    Иначе поискал по теме.
    1. Фильтр масляный 059198405
    2. Фильтр Воздушный 4G0133843
    3. Фильтр Салонный 4H0819439
    все верно?)
    Пробку и уплотнительное кольцо нужно каждое ТО менять?)
  15. Sailor_y
    Sailor_y Новичок
    30 мар 2020
    17
    Украина
    Верно
    Уплотнительное кольцо каждое ТО.
    Bulat1 нравится это.
  16. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    А можете подсказать какой регламент замены топливного на моторе 3.0 TDI, CLAA, 150kW.
    Уплотнительные кольца на форсунках я так понимаю к 200т км уже лучше поменять, есть запах выхлопных газов в салоне, похоже как и на C6, но есть вероятность, что это связанно что сажевый находится под капотом.
    Масло для дизеля, я так понимаю допуск 504/507 и уже VAG рекомендует лить 0W30?
    Я так понимаю, что разницы нет бензиновый или дизельный двигатель, одно и тоже масло сейчас VAG используют?
  17. makdi067
    makdi067 Завсегдатай
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Нет, в бензиновые действительно дилер льет 502/ 505 0W30, но в дизеля 504/ 507 5W30. Пару месяцев назад делал ТО на своем Allroad 3.0TDI
    Только увидел что у Вас регистрация Эстония, какие рекомендации у вас в стране не знаю, это я писал про Российские реалии. У вас скорее всего во все должны 504/ 507 лить.
  18. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Для основной езды по городу, какой допуск предпочтительнее на бензине 2.0 с интервалом замены 10т.?
  19. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    Я вот тут смотрел, как понял одно и тоже масло теперь льют что в бензин что в дизель
    https://vwts.ru/forum/topic/238649/page-8#post-3809748
  20. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Любой если уверены в качестве топлива. Если нет то 502/ 505. Для 504/ 507 очень важно что бы топливо было мало сернистое, то есть честные Евро 5. Сера в топливе очень быстро убивает это масло, превращая его в мазут. Лично видел лет 8 назад как из двигателя сливалось ( а скорее вываливалось) масло большими сгустками. Машина была BMW X3 3.0 бензин, загорелась лампочка давления, поехал на станцию, удивительно как двигатель не заклинил, повезло что там масла 8+ литров было.
