A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Регламент топливного 60 тысяч. оптимально наверное 20-30, особо оголтелые меняют каждую замену масла (7,5-10). Уплотнительные кольца стоит менять тогда, когда масло прям знатно начинает в колодцах форсунок собираться и капать на впуск. Одна форсунка начала цедить еще раньше 140. Я так два года ездил до замены, никаких проблем, и ездил бы дальше. Бюджет замены где то 25 тысяч в РФ. Делать это превентивно нет смысла если все сухо. Запах выхлопа точно не от уплотнений, если опять же все сухо. И вроде как считается нормальным при прогреве.
    Масло зависит от того есть ли сажевый фильтр. Если фильтра нет, кастрол лонглайф 5W30 вам в оригинал и его допуски соотвественно. С сажевым (Евро 5) не подскажу.
  2. Bulat1
    Bulat1 Новичок
    9 май 2020
    8
    При замене масла в двигателе увидели, что поддон коробки весь мокрый.
    Приговорили замену прокладки коробки, замену фильтров, масла для КПП и для редуктора, корпус фильтра.
    Как можно найти номера запчастей необходимых? Есть ли регламент, что меняется в таком случае?
    WAUZZZ4GXBN031106
  3. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Да так то на лукойле много лет только езжу 95 экто, больше нету, иногда на Газпром за сотым, а уж малосернтстое оно или не очень кто его знает. Не будем мешать механизму работать)
  4. Andriy01
    Andriy01 Заблокирован
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    #2944 Andriy01, 23 фев 2021
  5. Andriy01
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    #2945 Andriy01, 9 мар 2021
  6. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    142
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    Добрый вечер. Возник вопрос про замену ремня ГРМ. Двигатель 2.0 tdi CZJ 190hp. Приближается ТО 120000км, официалы настаивают в необходимости менять ремень ГРМ и натяжной ролик. Нигде данных таких не нашёл. Калькулятор ТО тоже не показывает данную процедуру. Как уточнить можно? WIN WAUZZZ4G6HN107882 Год выпуска 2017
    Может есть какая-то информация из мануала по этому мотору по регламенту работ ТО 120000?
  7. FAFSD
    FAFSD Участник форума
    22 дек 2014
    213
    А6 С7 2018
    Добрый день. Гарантия до апреля 2022(ну или пробег 120к), вопрос: если я в промежутках между 15 т км у оффициалов, буду менять масло дополнительно в обычном сервисе(неофф), слетит ли машина с гарантии ?
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.783
    Можете смело менять. И не только масло, а например колодки.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  9. Angram
    Angram Новичок
    5 окт 2017
    80
    Audi A6 C7 2.0 TDI
    Я точного регламента не видел. Большинство рекомендует менять в интервале 100-120. Я так понимаю еще есть фактор не только пробега, но и старения самого ремня. Лично у меня через 4 года и 60 тыс появилась поперечная трещина на ремне. Поменял не задумываясь, не тот узел чтобы экономить.
  10. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    На дизеле стоит ремень, а не цепь?
  11. Angram
    Angram Новичок
    5 окт 2017
    80
    Audi A6 C7 2.0 TDI
    На 2-х литровом - ремень
  12. FAFSD
    22 дек 2014
    213
    А6 С7 2018
    A6 C7 90т. км я так понимаю помимо фильтров и масла в двигателе, еще свечи зажигания меняют ? еще что-то есть из доп работ на 90 т. км ?
  13. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Надо смотреть что менялось ранее.
    Свечи каждые 35-40 т.км.
    Тормозная жидкость - первый раз 3 года, потом каждые 2.
    Топливный фильтр - каждые 60 т.км.
    Состояние тормозных дисков и колодок.
    Глянуть состояние ремня навесного.
    Глянуть состояние цепи ГРМ. Хотя не уверен есть ли на 2.0 (249) смотровое окошко для этого.
  14. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Свечи по регламенту через 60 тыс км меняют.
    Нет. По регламенту тоже самое, что и на 30 тыс км.
  15. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Согласен. Но я меняю каждые 35-40 т.км.
    В книжке в регламенте и фильтр воздушный менять каждые 90 т.км указано, а салонный каждые 30 т.км.
    На ресте вроде в книжке теперь топливный фильтр на весь срок службы указан.
  16. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Парни , а разве ОД не знает сам что нужно менять и на каком пробеге/ промежутке времени? Я говорю ОД что менять только когда меня лично что-то беспокоит ( неисправно), все остальное они мне говорят, а не я им
    MadMax69 и Граф Володье нравится это.
  17. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Если они рекомендуют замену пускай меняют, проблема то в чем?
  18. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Не слетит, ну и вопрос как они об этом узнают если Вы сами не поделитесь инфой что Вы меняли масло в промежутках )))
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Я к ОД уже тысяч 120 км не езжу.
    Поэтому сам смотрю что нужно.
  20. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Ну я все же думаю что люди которые обслуживают а6с7 полностью сами их единицы, большинство пользуется услугами ОД или других сервисов
