A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Если говорить о регламенте, то воздушный через 30 тыс км, салонный через 15 тыс км. По факту лично делаю наоборот, так как перед салонным стоит ещё дополнительный и состояние салонного фильтра даже к 30 тыс км пробега хорошее.
  2. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    В регламенте и масло через 15 тыщ предлагают менять. Увы, не совсем для наших условий. Хотя если жить в глубинке и ездить по трассам, то можно и раз в 15
  3. Валера20292029
    Валера20292029 Новичок
    8 сен 2020
    17
    Ставропольский край
    A7 4K 2021г
    Доброго времени суток ! Возник такой вопрос : ездил недавно в мастерскую спросить про цепь ГРМ (пробег 160к) так вот мне сказали когда подойдет время замены машина сама покажет , а так нечего сейчас туда залазить .Покупал с пробегом 152к и прошлый хозяин проехал 10к и цепь не менял .Почитал форум вот и думаю не нае..ли ли меня мАСТЕРА .
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Надо было уже давно менять. На этих моторах она просто может сильнее вытянутся без перескока и мотор как бы дольше проездит на родной цепи...
  5. Валера20292029
    8 сен 2020
    17
    Ставропольский край
    A7 4K 2021г
    Хотите сказать она никак себя не проявит в электронике авто до момента когда придет хана ? Слышал что на холодную когда заводишь , то должен слышаться металлический шум если цепь на исходе .
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Все по разному. Шум может быть, а может и не быть. В какой то момент она перескочит, если повезет, отделаетесь легким испугом и троящим мотором.
  7. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Есть смотровое окошко спереди мотора.
    Поставьте в ВМТ. И посмотрите выход натяжителя.
    Так же посмотрите натяжитель у вас старого или нового образца.
  8. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Надо обратиться на СТОА, поднять машину на подъемник, и снизу посмотреть в отверстие, посчитать на сколько рисок вылезло у натяжителя цепи https://www.drive2.ru/b/529896161062946361/
    Валера20292029 нравится это.
  9. igosh
    igosh Новичок
    17 июн 2021
    12
    A6C7
    #2969 igosh, 1 июл 2021
    Всем доброго здравия!
    Недавно стал обладателем А6 С7 кватро 10.2017 гв с двигателем CYNB (2 литра, 252 лс) и коробкой автомат (ZF). Немка для американского ранка.
    На 23 тыс км предыдущим владельцем поменялись салонный+ воздушный фильтры + залито масло в ДВС Мобил ЕСП 5w30 с допуском 504.
    Сейчас пробег 29 тыс.
    Пока разбираюсь с машиной, хотел бы совета, что лучше на машине поменять/обслужить к 30 тыс?
    Пока вижу:
    1. Свечи
    2. Тормозную
    3. Масло в ДВС с фильтром (стоит ли оставить 504 допуск или перейти на 502? Бензин пока строго на газпроме 100-й)
    4. Антифриз
    5. ?
  10. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    А что не так с антифризом? Перегрев двигателя? Я бы менял строго по регламенту, если пробег родной, то у вас почти новая машина. И почему допуск 504, вроде на эти двигатели 502.00 / 505.00, нет? Не знаю, насколько это принципиально для двигателя, но я предпочитаю придерживаться рекомендаций производителя.
  11. Angram
    Angram Новичок
    5 окт 2017
    80
    Audi A6 C7 2.0 TDI
    Антифриз по заявлению производителя заливается на все срок службы авто. Я бы его менял при замене цепи.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.051
    Q5 3,0 TDI 2014
    Какая связь между цепью и антифризом?:shok:
  13. Angram
    Angram Новичок
    5 окт 2017
    80
    Audi A6 C7 2.0 TDI
    Никакой. Неужели не понятно, что имелось в виду большое ТО? Просто в зависимости от того на каком пробеге менять цепь (100+) возможно придется заменить сразу и помпу, тогда и антифриз менять.
    Помпа до второй замены цепи может не дотянуть.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.051
    Q5 3,0 TDI 2014
    При чем тут "большое ТО"? Цепь меняют не по пробегу, а по состоянию.
    По прежнему, не понятна вся высота ваших глубин.:facepalm:
  15. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.633
    Лучше действительно совмещать.
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    На 2 литра (бензин) помпа в другом месте. Привод от балансирного вала, а не от цепи.
    Вообще по антифризу было раньше 100 тыс.км или 5 лет, что наступит раньше.
  17. igosh
    igosh Новичок
    17 июн 2021
    12
    A6C7
    Да, согласно рекомендациям производителя 502 допуск, однако предыдущий владелец залил на 23 тыс км масло с 504 допуском.
    Пробег родной, с перегревом проблем нет.
  18. igosh
    igosh Новичок
    17 июн 2021
    12
    A6C7
    Значит через годик поменяю антифриз. Спасибо!
  19. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Vw 502 , минимум что надо лить. Лучше вообще уйти на минералки. Но в этом случае придется парится на счёт летнего и зимнего сезона. Зато мотор долго проживет.
  20. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.854
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    уйди на минералку)))))))))))))
