A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Играет, но не такую значительную роль.
    При околонулевой температуре у меня масло выше 90-92С не поднималась. Тоже стоит сетка. Правда мотор 2.0.
    Сейчас в плюс 20-25С уже 93-95С норма при 90-100 км/ч. В пробках растёт до 98С.
    Что бы проверить на 120-130С нет возможности длительно ехать с такой скоростью. Трасса загружена.
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.653
    В пробках температура не должна расти, так как обороты двигателя минимальны, а следовательно топлива сгорает меньше и тепла выделяется меньше. И сравнивать окружающую температуру летом и зимой не правильно.
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    На самом деле все намного дешевле стоит если правильно подходить и думать о продлении ресурса, а не понта. Тут кому что важнее. Насчёт стоимости, мне вот 2тр примерно встало. Не знаю, дорого это или нет
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Честно говоря не вижу проблем ни с качеством и доступностью расходников, ни со стоимостью ТО. Порой неприлично дешево, если учесть класс машин. На ген 3 подороже, но не смертельно
  5. serp100
    serp100 Новичок
    23 июл 2018
    59
    А6 1.8TFSI 2018
    Это стоимость без масла и фильтров, только работа
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Тогда вобще не понятно. 15 уже мега дофига за все масло-фильтро ТО, а тут еще оказывается сверху надо. Ну его в баню )))
    Владимир_Вартовск нравится это.
  7. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    779
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Добрый день. Подскажите по свече накаливания-оригинал ставить? Что в оригинале стоит? По заменителям неплохие производители-Бош, ngk, beru… кто что ставит? Разница небольшая с оригиналом, примерно 1 тыс руб., но все же..
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    После замены помпы в сборе на INA - стоит 99-100С на трассе.
    Ранее было 95С при тех же условиях.
    Такие настройки термостата.
  9. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    это конечно много для материалов
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    95С и 100С не такая большая разница, хотя отчаст соглашусь что многовато. Каждый градус будет давать эффект в деградации пластика и уплотнений.
    Но подбирать термостат меньшей температуры в новую помпу пока как то не хочется. Понаблюдаем.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.653
    А мне кажется, что сто, это мало, вода не испаряется.
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    100С это температура масла.
    ОЖ ниже. И ОЖ это не вода ван таки - а антифриз (под давлением держит больше 100С).
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.653
    Не об этой воде речь. Конденсат внутри цилиндров, поддона.
  14. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    можно планшайбу поставить и будет раньше открываться
  15. aleksir82
    aleksir82 Участник форума
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    Всех приветсвую! Подскажите, планирую поменять масло в s-tronic( в мех.части), сколько его там по объёму? Номер его G055532А2?
  16. Narzan
    Narzan Участник форума
    26 окт 2009
    128
    Audi A6 Allroad C7
    G 052529A2. Надо 6 литрушек. Это для А6 C7 Allroad 3TDI, если что.
    aleksir82 нравится это.
  17. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Один литр 6.5 тр. Охренеть.
  18. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Продаваны йопнулись......
    Каким заменить можно??? Тоже думаю сменить.
  19. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    У луки или роснефти АТФы есть. Там все других совсем денег стоит. Я ссылку даже тут постил, как лили все это в ДСГ
    Romik203 нравится это.
  20. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    #3300 Romik203, 14 авг 2022
    Ну такое, я думаю, подойдёт. Не 75-80, а 80-90. LUKOIL ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 SAE 80W-90, API GL-5.
    Или надо синтетику 75-80?
