1. Дорогие одноклубники!
A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Задал вопрос:
    Все расходники свои.
    Цена на таганке "...около 15 тыщ".
    Цена на Ауди Юг "... около 4 тыщ".
  2. Sirco
    Sirco Участник форума
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Сделал первое ТО на днях, вышло около 13тыр.
    Залили Кастрол... раньше я думал что все эти разговоры про "стала тише работать" чисто психологическая и надуманная фигня, но после смены масла сразу заметил как более грубо стал запускаться и останавливаться движек, наверное солью его и залью мотюля или мобила какого-нибудь... Какое масло в 2Т лить, 0w30 как рекомендует завод?
  3. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    на ауди юг три рубля вышло
  4. max1
    max1 Новичок
    24 июл 2013
    20
    Q7/3.0/249/2018
    Всем привет! Кто нибудь в курсе, что на двигатели TFSI 1.8-2.0 поменяли официально допуски на масло VW502.00/VW505.00 и вязкость 0W/30. Кто в курсе, черкните...
  5. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Mobil 1 Esp Formula 5W30
    или
    Motul Specific 504.00 507.00 5W30
  6. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Почему именно 5w30, а не 0w30 как в мануале рекомендовано ? для 3Т и 2Т разное масло рекомендовано или одно и тоже?
  7. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Эту информацию мне подтвердили в АЦС. Знакомому на ТО залили уже 0W30.
    По шкодам было официальное письмо, что для 1.8 TFSI масло только допуска 502.
  8. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    Допуск 502, остальное сам решай в зависимости от условий эксплуатации. Я выбрал 5в40 или 0в40.
  9. max1
    max1 Новичок
    24 июл 2013
    20
    Q7/3.0/249/2018
    спасибо)))
  10. Евгений Мальков
    4 янв 2014
    27
    А6
    Спасибо за инфу по Кастролу, а то хотел тоже его заливать.
  11. Makc777
    Makc777 Участник форума
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    #671 Makc777, 27 янв 2014
    Вопрос по то60 на 3тфси. Вчера приобрел расходники в ауди-плюсе, все кроме масляного фильтра коробки, продавец в ауди-плюсе заверил, что его дилер не меняет, поэтому у них его даже никто не покупает. И еще посоветовал расходники пометить маркером, так как часто их и даже масло в двигателе дилер может не поменять. Действительно так?)
  12. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    У меня 3tdi, коробка s tron, там 2 фильтра, один внутри, его как раз я и купил, он находится внутри и меняется при разборки коробки, это нам не надо, и есть еще один, (наружный), не знаю как по другому назвать, купил у дилера, что то там 1000 с копейками. Делал на ленинградке, при желании можно в рем зоне находится, что я и сделал. То я сделал в стороннем сервисе, а масло в коробке на ленинградке у дилера поменял.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. pavel1887
    pavel1887 Bad e-mail
    27 янв 2014
    11
    A4/b7 2/0tdi 05г.
    помогите с проблемой!!!вчера поменял маховик у офицалов Минске, не доехав до Москвы загорелся ур.масла , из трубы дыма почти нет, авот зато асе днище и каробка в масле?
  14. Kach73
    Kach73 Участник форума
    26 окт 2012
    136
    A6/C7 3.0TFSI 12 г
    ну с таким не сталкивался. зачем им это ? репутацией рисковать? они ведь основные бабки на ремонте и з/ч делают . за такие вещи Аудиру может и без башки оставить..
  15. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Час назад оставил свою 3tfsi c s-tronic в аудио на таганке, приемщик сказал, что никакие смены фильтров коробки они не производят, с его слов это не входит в регламент то и даже в Германии ничего не меняют. С моими расход никами то выйдет около 17 000. Раскручивали на чистку инжектора - 15 000. Отказался.
  16. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Я фильтр поменял, делали при мне, видел его и замену своими глазами!
  17. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Именно фильтр коробки или масляный фильтр двигателя? Мне даже в ауди плюсе и той же таганке сказали, что для его смены нужны открывать поддон и помимо фильтра понадобится уйма гаек, которые при снятии поддона также меняются
  18. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Да коробки, там их два, один со снятием коробки, это я не делал, другой за 5 минут меняется, он внешний
  19. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Таганка сказала, что не будут никакой менять
  20. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Ну хозяин барин
