A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. Blizzlike
    Blizzlike Завсегдатай
    15 мар 2013
    786
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да, фильтр менять обязательно.
    Также, вместе с самим фильтром рекомендуется менять и его корпус.
    Как мне сказал знакомый мастер, этот корпус пластиковый и к солидному пробегу изрядно "устаёт". Может треснуть, и тогда машину привозят на эваке в стоа.
    Это из сервисной практики.
  3. Blizzlike
    15 мар 2013
    786
    #1043 Blizzlike, 9 дек 2014
    Там два фильтра, один в самой коробке, а второй с правой стороны коробаса находится. То, что в самой коробке стоит - он в пластиковом корпусе, его как говорит дилер менять не нужно, он на весь срок эксплуатации авто.
    А второй меняется на 60000 тысяч пробега.
    Кому интересно вот номера
    0B5 325 429E Не меняется
    0B5 325 330A Меняется при 60000 пробега.
    Если есть, что добавить пожалуйста пишите.
    R.I.P. нравится это.
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А второй, стало быть, без корпуса?
  5. Blizzlike
    15 мар 2013
    786
    Дилер продал фильт без корпуса. А он и не нужен.
    Корпус прикрученный к коробке не меняется., меняется в нем фильтр.
    Или я не прав?
  6. PowePill
    PowePill Участник форума
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    #1046 PowePill, 11 дек 2014
    Ребят собираюсь ехать на первое ТО, поделитесь мнениями по нескольким вопросам:
    1) Разговаривал с менеджером одного из дилеров - он сказал, есть предписание от головной компании о том, что лить нужно 0w-30. Что вы льете себе в 2.0 А6 С7 все тот же longlife 5w-30?
    2) Что меняли/делали на первом ТО кроме масла и масляного фильтра? Собираюсь заменить воздушный с салонным фильтра, может что-то еще? Если есть под рукой номера или ссылка на коды фильтров буду благодарен!
    3) Есть проблема с момента покупки (в июне) обнаружил, что не работает прикуриватель и розетка на 12в для задних пассажиров. Хочу чтобы сделали по гарантии, интересно скажут, что не гарантийный случай и сломали сами, ремонт за ваш счет?
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    #1047 Акела, 11 дек 2014
    По большому счету в регламенте (сервисной книжке) даже не указывается необходимость замены масл.фильтра в коробке.
    Дальше уже идет религия: как "замена корпуса фильтра" или замена масла каждые 7500км.
  8. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Он прав, в ETKA это отражено с прошлого года.
  9. PowePill
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Так чего сейчас льют у большинства дилеров то 0w-30 или 5w-30? Допуски у них разные с чем приезжать то?)
  10. Славастик
    Славастик Новичок
    13 апр 2014
    8
    A6/C7
    ТО 15000, Н.Новгород 8801 руб
    Масло (0W30), фильтр, кольцо, пробка - 7305 руб
    Работы - 1496 руб
    Салонный фильтр менял самостоятельно.
  11. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    0W30, как в ETKA указано.
  12. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    По программе они оба на весь срок службы, замена предусмотрена только в случае попадания антифриза в АTF, но я все-же склоняюсь к замене, сам поменял внутренний при замене масла, наружный пока не трогал.
    кстати в программе обучения говорится что в следующих модификациях этот наружный фильтр с пластиковым корпусом будет перемещен внутрь корпуса АКП, что говорит в пользу версии его "необслуживаемости", а возможно это мера для предотвращения разрушения этого пластикового корпуса, случай действительно не единичный, но есть версия что он разрушается там где его снимали/ставили так-как при этих манипуляциях не всегда соблюдается нужный момент на болтах, корпус перетягивают, от напряжения рано или поздно он разрушается.
  13. Евгений_СС
    Евгений_СС Новичок
    2 фев 2012
    28
    А6/2.0T
    Словастик
    У какого дилера делали ТО-1 в НН? Авто какого года выпуска?:hi:
  14. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Есть фильтр этот второй, в пластиковом корпусе, и прокладка АКПП s-троник, все новое, отдам за 1700рэ.
  15. c_ache
    c_ache Новичок
    17 мар 2014
    14
    A6/C7 2.0 TFSI 14г
    Подходит время первого ТО 15к, позвонил в варшавку (ибо брал там и живу в 10 минутах хотьбы), озвучили следующие цены:
    общие цены:
    23к с оригинальным маслом, 19к с неоригинальным
    цены для клиентов варшавки:
    19,6к с оригинальным маслом, 15,6к с неоригинальным, замена воздушного фильтра (со своим если) 490 руб., замена салонного (со своим если) 1960 руб.
    Благо есть сертификат на бесплатное ТО-15к, фильтры куплю на ауди плюсе и сам поменяю.
  16. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    То есть купите фильтры и сами поменяете? А в базе у них будет информация, что ТО пройдено, а фильтры не заменены?
    И, по-моему Ауди плюс - не самая дешевая контора для покупки расходников.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    В бесплатное ТО входят оригинальные расходники и оригинальное масло. Мне еще долили антифриз и грамм 800-900 концентрата (оригинального) в канистре положили в багажник. Так что если есть сертификат, то покупать ничего не надо. Записываетесь и делаете ТО.
  18. c_ache
    c_ache Новичок
    17 мар 2014
    14
    A6/C7 2.0 TFSI 14г
    воздушный и салонный сказали не входят в обязательные работы при 1 ТО и если хочется - то меняются за доп.плату. Можно же поменять руками для спокойствия, а на ТО 30000 уже у них со своими расходниками, не?
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Воздушный меняют на 30 тыс., в этом они правы. По желанию можно поменять и раньше. Салонный входит в стоимость 1-го ТО.
  20. c_ache
    c_ache Новичок
    17 мар 2014
    14
    A6/C7 2.0 TFSI 14г
    У меня сертификат на бесплатное ТО. Сказали, что в него по регламенту не входит салонный, развод?
