A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    1500 км, если мне не изменяет память.
    Ну минимум 1000 точно можно, с таким перепробегом я приезжал, сказали что нормально
  2. Sokoly
    Sokoly Новичок
    4 июл 2014
    48
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Друзья подскажите кто знает, пропустил ТО на 15 тысячах(уехал далеко в командировку), сейчас пробег на одометре больше на несколько тысяч, хочу подкорректировать пробег в одометре, кто знает где он ещё есть и будет-ли дилер копать?
  3. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Сегодня звонил записываться на ТО, заодно спросил какой допускается перепробег, сказали что до 1000 км допускается.
  4. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Думаю, что коррекция пробега на гарантийном авто к положительному результату не приведет. Даже если превышение пробега значительное, это не повод отказаться от прохождения ТО у дилера. Если автомобиль исправен, то такое превышение не должно являться безусловным основанием для отказа в гарантийном обслуживании в дальнейшем. В случае последующего выявления неисправности, видимо будет учитываться потенциальная связь между несвоевременным прохождением ТО и её возникновением. К примеру неисправность двигателя еще можно увязать с несвоевременной заменой масла (производящейся на каждом ТО), однако поломка CD/DVD привода MMI какое отношение имеет к периодическому обслуживанию? Все ИМХО.
    Grantavod нравится это.
  5. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Пробег записывается в ключ (если там есть чип). "Коррекция" пробега - серьёзное нарушение эксплуатации авто имейте это ввиду
  6. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Авто у одноклубника, судя по информации из профиля, 2014 г.в. и чип в ключе должен быть. Но я в таком случае из двух зол выбрал бы меньшее - "явку с повинной" о превышении пробега.
  7. Andkiss
    Andkiss Участник форума
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    Сегодня прошел ТО 60000 в ауди север. Отдал за работы 15000р (со скидкой) - ТО, плюс замена свечей и замена задних колодок. Запчасти все свои: масло mobil 0w40, свечи, фильтр масляный, колодки trw, масло в коробку 6л. Фильтр воздушный салонный меняю сам. По запчастям вышло около 16000р.
  8. Lacri
    Lacri Новичок
    20 янв 2015
    22
    A4 B9 2.0 quattro
    А разве сейчас не 0w30 льют?
  9. Andkiss
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    Решил для себя, что оригинал лить не буду. В нашем случае важнее допуск по маслу, а вязкость каждый выбирает для себя сам.
  10. Sokoly
    Sokoly Новичок
    4 июл 2014
    48
    А6/С7 2.0Т 14г.
    #1110 Sokoly, 22 фев 2015
    Друзья, вопрос стоял не так! Вопрос был " Кто знает где активный дубль и будут или нет это проверять?" Остальное лирика и она не интересна! И я совсем не интересовался как-бы Вы поступили в данной ситуации! И так: для тех кому интересно, пробег в одометре был исправлен, ТО было без проблем пройдено! Ключ у меня чипованный и в нём действительно есть активный дубль пробега, но так как он получает информацию от автомобиля постоянно когда он в нём находится, то и пробег в нём оказался именно такой как на одометре!!! Так, что проблем нет! Заметьте ни кого не призываю корректировать пробег! Это был мой путь! И самое интересное, стоимость ТО составила 1800 рублей:thumbup:
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Молодец! Мы запомним и вспомним когда Вы машину в клубе будете продавать!:):hi:
  12. Sokoly
    Sokoly Новичок
    4 июл 2014
    48
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Этого не будет, у тех кто в клубе как правило есть такие машины, так-что будут другие сторонние сайты:beer:
  13. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #1113 vovan 77, 23 фев 2015
    Сегодня был на Максимова АЦМ, узнавал насчёт то 60(2.8 недопривод). Фильтры салон,масляный,воздушный,масло в коробке,двигателе,свечи,кажется всё(мож чего и упустил). Цену мне озвучили 18.800(месяц назад говорили 17с хвостиком,но суть не в этом). Позвонил в север,там за всё это перечисленное сказали 25000-27000(с навязанной проверкой ходовой).
    Эти цены я озвучил со своими запчастями. С их материалами в севере сказали 60000 тыс.
    Раньше цены по то,север и АЦМ были почти одинаковые(самые дешевые).
  14. K.SeRgo
    K.SeRgo Участник форума
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    А что за "навязанная проверка"?
    Разве в рамках инспекционного сервиса ходовая не должна проверяться?
  15. c_ache
    c_ache Новичок
    17 мар 2014
    14
    A6/C7 2.0 TFSI 14г
    пару недель назад прошел первое ТО в Варшавке по сертификату на бесплатное. По телефону зачем то попросили взять с собой сервисную книжку (у всех ауди с 2012 года электронная), на месте мастер сказал, что да, она не нужна - все по электронной.
    Поменяли салонный, маслянный, проверили электронику, сбросили счетчик ТО, масло залили шелл 0w30 (сказали при сертификате только шелл) но и к лучшему, я как раз не хотел лонг лайф.
    присутствовал при всех работах. отделались примерно за 1.5 часа, мастер оказался общительный. В общем все ок если бесплатно, а так первое ТО с их комплектующими стоит 23000... 16 со своими.
    У товарищи такая же а6, звонил в ауди москву, там назвали 6к со своими... разброс аховый.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    А я летом первое ТО по сертификату делал. В Севере. Так все оригинал. Сказали раз по бесплатному сертификату, так только оригинал.
  17. K.SeRgo
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    Надо было им принести оригинал.
    Мое мнение, расходники должны быть только оригинальные, но купленные не у ОД, а у проверенных поставщиков
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Так я же и говорю, сделали по бесплатному сертификату и предоставили все оригинальные расходники ( тоже бесплатно )!
  19. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #1119 vovan 77, 24 фев 2015
    А пес их знает) Все мудрят что хотят. Я позвонил,мне ответил так мастер.
    Навязанная проверка,это мои доводы) т.к в АЦМ такого не предлогали
  20. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Сколько стоила корректировка пробега? И где корректировали, только в приборке?
