A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    в субботу сделал ТО-30 в Севере
    итого 27 тр с заменой всех фильтров, при том что масло было свое (ну не люблю я оригинал, кастрол то есть, который угорает на ура).
    из этой цены 9 тр какая-то непонятная инспекция, которая ничего криминального не обнаружила.
  2. Savonkin
    Savonkin Новичок
    17 июн 2015
    58
    A6 3.0 TFSI 15 г.
    Спасибо ребятам из аудиомании, сделали старт-стоп за 30 сек и бесплатно :)
  3. cheeps1
    cheeps1 Новичок
    26 сен 2013
    44
    A6/C7 2.0 TFSI 13г
    ТО 60000
    Всем привет! То 60000 на подходе, машина A6C7 2013 2.0 TFSI.
    Какие работы нужно делать? Авто уже не на гарантии.
  4. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Замена:
    Масла + масляного фильтра в двигателе
    Масла в вариаторе
    Свечей
    Топливного фильтра
    Фильтра салона
    Воздушного фильтра
    + раз в два года замена тормозной жидкости, т.е уже пора
  5. cheeps1
    cheeps1 Новичок
    26 сен 2013
    44
    A6/C7 2.0 TFSI 13г
    А не подскажешь, где посмотреть, что нужно менять топливный фильтр.Смог найти только про все дизельные двигатели менять на 60000. Про бензин ничего нет
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Можешь не менять.))) При нашем качестве бензина и соляры, я лично, меняю топливный каждые 15 тыс км. А перед зимней эксплуатацией, однозначно менять. По стоимости, фильтр+работу, думаю не больше 2 тыс. руб.
  7. cheeps1
    cheeps1 Новичок
    26 сен 2013
    44
    A6/C7 2.0 TFSI 13г
    Ну если 2 т.р., то лучше поменять.
    А не знаешь, сколько масла нужно для коробки? или сколько тормозной жидкости?
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Естественно если не у официалов, у официалов дороже.
    По твоей машине не знаю, в S-tronic, около 7 л.
    По тормозухе где-то была инфа, кажется в этой теме. Попробуй воспользоваться поисковиком по теме. Первый раз надо менять через 3 года, затем каждые 2 года.
  9. cheeps1
    cheeps1 Новичок
    26 сен 2013
    44
    A6/C7 2.0 TFSI 13г
    Ну то, что у оф дилера - понятно.
  10. sn.brutus
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Мне о необходимости замены мастер на Варшавке говорил, когда я спрашивал что есть большое ТО 60 000.
    Масла в вариаторе 7.5 литров и стоит оно не менее чем 1 500 за литр код по моему такой G052180A2
    И чего все на наш бензин/солярку ругаются? Все крупные НПЗ у нас модернизированны, заправки тоже все практически новые, автопарк бензовозов также новьё и при заправке на нормальных АЗС, проблем нет. У меня пробег подходит к 50 т.км и фильтр стоит родной,уверен что он проходит еще. Интереса ради, после того как сделаю ТО 60 000 вскрою данный фильтр и выложу результат на форум.
    На прошлом авто у меня фильтр вообще ни разу не менялся за 200 т.км и все было в порядке :thumbup:
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Кто бы заставлял менять! ))) Мне спокойней менять через 15 тыс.
    Про мастеров-приемщиков. Многие говорят, что тормозные диски надо менять на втором ТО, мой знакомый мастер сказал не парься, поменяем на 3-ей замене колодок. А есть водители которые по 200 тыс катают и не меняют, некоторых проносит (везет), а у некоторых разваливаются тормозные диски и попадают в аварии.)
    Салонный фильтр тоже написано надо менять через 30 тыс или 2 года, воздушный на дизеле через 90 тыс. Тебе показать какие эти фильтра у меня, после 15 тыс пробега?
  12. sn.brutus
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    У тормозных дисков есть минимальная толщина, она легко ищется в сервисных документах либо же выбита на самом диске (ближе к ступице) что-то типа MIN 20 mm. поэтому тут все просто так же как и с тормозными колодками, а преждевременная замена тормозных колодок + дисков за бешеные деньги это любимая забава наших ОД.
    Касаемо замены воздушных фильтров в наших условиях запыленности - согласен, они не живут сколько им предписывают.
    Касаемо же топливного повторюсь, если не заправляться "у забора" то наше топливо ни чем не хуже, а стоит при этом в два раза дешевле чем "В Европах"
  13. K_Guff
    K_Guff Новичок
    7 авг 2014
    25
    А6/С7 2.0Т 2013г.
    Сегодня прошел ТО 60 на 2.0 бензин. Расходники были свои ( масло оригинал, 3 фильтра, свечи, масло в коробку) за все 24 тыс. Работа обошлась в 12500, по времени 1,5 часа примерно. Масло для коробки купил 8 л, мастер сказал, что надо 6 л ( 2 банки осталось). Итог: если не считать лишние 2 л масла то получается 33300. Проходил в ауди север.
  14. sn.brutus
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
  15. sn.brutus
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Ценная инфа насчет 6 литров, я тоже собрался 8 банок покупать так как везде пишут что емкость 7.5 литров. Что насчет замены топливного фильтра и тормозной жидкости?
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Об'ем 7,5 л, но 1,5 остается в КПП. Поэтому 6 л. Это нормально.)
  17. K_Guff
    K_Guff Новичок
    7 авг 2014
    25
    А6/С7 2.0Т 2013г.
    Ценная инфа насчет 6 литров, я тоже собрался 8 банок покупать так как везде пишут что емкость 7.5 литров. Что насчет замены топливного фильтра и тормозной жидкости?[/QUOTE]
    На счет топливного не знаю. Тормозную жидкость сказали меняется вроде через 3 года первый раз, а у меня еще и 2 лет нету.
  18. sn.brutus
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    1,5 это же 20% от всего объема :shock: Странно я думал там не больше пол-литры остается.
    На счет топливного не знаю. Тормозную жидкость сказали меняется вроде через 3 года первый раз, а у меня еще и 2 лет нету.[/QUOTE]
    Хорошо, три так три.
  19. cheeps1
    cheeps1 Новичок
    26 сен 2013
    44
    A6/C7 2.0 TFSI 13г
    А не подскажешь артиклы масла в коробке и фильтра? и что ещё нужно купить для замены масла в коробке?Спасибо!
  20. cheeps1
    cheeps1 Новичок
    26 сен 2013
    44
    A6/C7 2.0 TFSI 13г
    ТО 60000
    Кто нибудь знает, что за фильтр нужен для замены масла в коробке?
