A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. Old_School
    Old_School Новичок
    6 фев 2016
    27
    A6/C7 3.0 TFSI
    Добрый вечер!
    И мне можно контакт в личку? Спасибо!!!!
  2. Old_School
    Old_School Новичок
    6 фев 2016
    27
    A6/C7 3.0 TFSI
    ТО и сервис
    Подскажите нормальный сервис, желательно клубный!!!!!!
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Зайди на форум и все увидишь.))) Особенно обрати внимание на партнеров клуба по ремонту.
  4. danilm
    danilm Новичок
    23 авг 2015
    33
    А6/с7 2.0tfsi 13г.
    Товарищи! подскажите свечи какого производителя лучше или необходимо ставить в 2.0 TFSI 2013г. Все свечи оригинальные с кольцами!
    Cвеча зажигания 'Longlife'
    BOSCH 06E 905 611
    NGK 06H 905 601A
    BERU 06H 905 621
  5. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    В оригинале на этот мотор идёт 06H 905 621, можно посмотреть аналоги.
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Парни, срочно в номер: во сколько сейчас ТО-60 должно обходится, предлагают 45 т.р., нормально?
  7. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Если расходники по цене дилера, то примерно так и получится. На этом ТО одна замена масла в коробке будет стОить около 20 т.р. (7 л.х 2 т.р. = 14 т.р. + фильтр.элемент + кольцо уплотнительное + 3,5 т.р. работа). Да еще масло в двигатель 7 л., все фильтры (возд., салон., масл. и возможно топливный) + работа.
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    + инспекционный сервис (каждые 30)
  9. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Делал 21.02 ТО 60 в АЦМ (пробег 37, делаю ТО по году). Как всегда привез свои расходники (фильтра и свечи, масло в коробке не меняли). Оказалось , что до конца месяца идет какая-то акция: -30 процентов от обычных цен, при условии покупки расходников у них. В итоге ТО (то, что заплатил у ОД) с моими расходниками (9200) вышло в 26. Если бы расходники брал у них- все за все вышло бы 31.
  10. RDodger
    RDodger Новичок
    9 дек 2015
    60
    А6/С7 3.0 TFSI
    45 это еще и со скидкой, я подозреваю. В лоб поболе будет.
    Можно заранее посчитать что выгоднее - со своими расходниками и без скидки на работы или всё дилерское по спец.цене.
  11. RDodger
    RDodger Новичок
    9 дек 2015
    60
    А6/С7 3.0 TFSI
    #1411 RDodger, 24 фев 2016
    Все расходники для ТО60 за 9200? :shock:
    UPD: Понял почему! Масло же не меняли в коробке.
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Если еще добавить масло в коробке, то 26 + 20 тр (пост выше) = 56 тр.
    Т.е. 45 - хорошо
    А почему вы не меняли масло в коробке?
    На негарантийные машины скидка на работы и на запчасти, если брать все у них.
    "В лоб" как обычно 69 тр.
    Просто запчасти по известным сайтам - 31-32, но тогда нет скидки на работы, а так дают скидки на все.
    Кто-то кстати поднимал вопрос о замене фильтра масла АКПП внешнего - мне сказали, что будут менять.
  13. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Масло в роботе меняется при пробеге 60 тысяч, это отражено в сервисной книжке, у меня хоть и ТО4 (4 года машине), но пробег 37. При этом представительство утверждает, что менять НУЖНО, мальчик "говорящая голова" у ОД- менять нужно, мастера приемщики, посмотрев в Elsa по моему вину, в голос говорят, что, нет, менять не нужно, меняется по пробегу, не по годам.
    Если Вам 45 объявили у ОД, то , мне кажется, это отличная цена.
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    #1414 Странник., 24 фев 2016
    А я все-равно не понял, неоригиналы везде что ли ставил?
    По текущим ценам строго оригиналы получается так:
    Масло 8 литров - 6500
    Масляный фильтр - 700
    Салонный фильтр - 1574
    Воздушный фильтр - 1500
    Шесть свечек - 2300
    Топливный фильтр - 4100
    ИТОГО: 16 674р.
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ну если с гарантии коробку не снимут, тогда наверное можно не менять.
  16. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Не должны, на основании чего? Масло ведь нужно менять раз в 60 тысяч, а не раз в 4 года. Если бы сазали, что раз в 4 года, я бы масло не думая заменил.
  17. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Хочу также обратить внимание тех людей, которым по гарантии или так меняли платы махатроника.
    При их замене также меняется масло АКПП. И если я не ошибаюсь подобное не будет отражено в сервисной книжке.
    Делайте выводы
  18. RDodger
    RDodger Новичок
    9 дек 2015
    60
    А6/С7 3.0 TFSI
    В декабре был на Максимова, делал ТО60. Внешний фильтр привозил - меняли (в регламенте есть). Когда на ТО собирался хотел еще внутренний взять и прокладку поддона, но передумал.
  19. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Наверное вопрос ко мне.
    Я привез все оригинальное: свечи по 980 рублей, воздушный, салонные фильтра. Чек должен быть в машине, могу точно сказать ,что сколько стоит.
    От ОД было масло кастрол 0W30 (502 допуск), то есть желтые канистры, не серые от Ауди + маслянный фильтр.
    Распечатка цен в машине. Если нужно, могу вечером уточнить, что сколько стоило.
  20. RDodger
    RDodger Новичок
    9 дек 2015
    60
    А6/С7 3.0 TFSI
    Топливный фильтр мне сказали по регламенту в обязательные работы не входит. Может это 3.0TFSI касается.
    Я его привёз - поменяли дополнительно (там еще два уплотнения к нему).
    Масло могло быть неоригинальное.
