A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    плюньте ему в лицо
    504 допуск более продвинутый, покрывает все требования 502
    т.е. 504 всегда можно применять вместо 502-го, обратное неверно
  2. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Ни один из этих допусков не покрывает требования другого.
    У каждого допуска свой уровень требований, свой набор присадок.
  3. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Весьма интересная логика, по которой 504 масло ни в коем случае нельзя лить в Ауди 100, 1983г.в.
  4. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Это не так
    504 помимо того что есть у 502, удовлетворяет требованию увеличенного межсервисного интервала (лонглайф)
  5. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Согласен - это одно из отличий.
  6. Stilgar
    Stilgar Участник форума
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    Вот мне интересно почему при заправочном объеме масла в 3.0 тди 8 литров, при последней замене масла дилер взял у меня 7 литров и еще потом вернул половину банки.. честность это конечно круто, но возникает другой вопрос, там что 1.5 литра старого масла оставили?
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Уже обсуждалось и не один раз!
    При замене масла влезает 6,5-6,7 литра. Хочешь залить 8 литров, то каждый раз, при замене масла, разбирай движок и убирай старое масло из всех щелей и закутков! :laugh:
  8. Stilgar
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    Так ведь самая грязь тогда именно в этих закутках собирается! :blink:
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Осталось найти простое решение выкачивания полного объёма отработки из двигателя!
    Думаю, что даже какую-нибудь премию выдадут.
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ничего там не собирается
    Конечно, при условии что двигатель исправен, масло не паленое и вовремя меняется
  11. Алексей-35
    Алексей-35 Новичок
    22 апр 2016
    12
    Audi A6(c7) 2.0TFSI
    У меня 2.0TFSI подскажите есть ли там топливный фильтр? Машину купил б/у, думаю заменить, по каталогу не нашел, только для дизеля.
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    А какая разница какой авто? :laugh:
    Топливный фильтр даже на 50-и летних машинах есть и не один! Грубой и тонкой очистки! :umnik:
  13. Алексей-35
    Алексей-35 Новичок
    22 апр 2016
    12
    Audi A6(c7) 2.0TFSI
    Ну например была Октавия А7, там по словам дилера нету и льют присадку G17, если у нас есть, то поделитесь номером, закажу фильтр тогда.
  14. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Фильтр находится на самом топливном насосе внутри бака. Чтобы поменять, нужно снять нижнюю часть заднего сиденья, открутить крышку, снять насос и потом уже заменить на нем фильтр.
    Вот номер самого фильтра 4g0201317a
    Алексей-35 нравится это.
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    И защёлки сиденья не забыть одноразовые. Надо немало сноровки чтобы оставить их живыми)
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Я два раза снимал сидушки. На a4b8 и на свой a6c7 - на a4 сломал одну, на своей ни одной не сломал. Как вы их вообще ломаете???
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Фиг знает, я сломал сразу все когда на А4 дёргал сидуху)) Туго шла, зараза
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Ну на всякий случай укажу и номера этих защелок - 4L0886373
  19. peruzzi
    peruzzi Участник форума
    26 апр 2014
    131
    A6 '14
    #1579 peruzzi, 23 май 2016
    Грядет 2-е ТО, 2 года машине, пробег 11 000 км, 2.0 TFSI 180 ЛС.
    Рекомендованные дилером - топливный, воздушный фильтры нет смысла менять? масло в АКПП?
    Масло залить 0w30 Shell Helix Ultra (как сейчас) или поменять на Mobil1 5w30 ESP Formula? Или с моими пробегами без разницы ))
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Топливный и масло в коробке на 10к пробега точно не надо менять, а про воздушник вы так не шутите)) Раз в полгода надо было его менять вообще-то. Как она едет-то ещё?
