A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    если не хотите тратить деньги на оригинал у дилера то, купите аналогичные расходники в любом магазине.
  2. 777Audi777
    777Audi777 Новичок
    1 фев 2015
    83
    A6 1.8T 2015 год
    Знающие люди объясните!
    Пришло время 2-го ТО (А6, 1.8) , раньше на других машинах бензиновых менял всегда топливный фильтр и знакомые. И сейчас думал заменить.
    Значит звоню дилерам и ВСЕ говорят что топливный не меняется вообще... В инете нашел только топливный фильтр для дизелей...
    Как это понимать?? с нашими то условиями эксплуатации да и бензином...
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    По регламенту не меняется. Но при желании заменить возможно. Это не значит, что он не заменяем физически. Вопрос только, надо ли это на ТО-2. Пробег-то ещё небольшой.
  4. 777Audi777
    777Audi777 Новичок
    1 фев 2015
    83
    A6 1.8T 2015 год
    Ну то есть получается, он не обслуживаемый и на весь срок эксплуатации? И второй вопрос, если не на 30 тыс то на скольки надо?
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Почему, как раз таки обслуживаемый. Просто по регламенту ни в одно ТО не входит. Они там не понимают, что у нас в топливе бывает)) Как часто менять каждый для себя решает. Я сам в раздумьях, махнуть или нет на 60к пробега. Скорее всего махну.
  6. 777Audi777
    777Audi777 Новичок
    1 фев 2015
    83
    A6 1.8T 2015 год
    Понял)) Спасибо!
    Не знаешь как узнать номер оригинальной краски ( подкраска сколов ) Карандаш нужен)
    Уже час сижу юзаю инет, никак найти не могу ничего)))
    А по поводу топливного, на сайте audi-plus написано что по регламенту типо 60 тыс менять, но в связи с нашими условиями бла бла бла как обычно... На 30 тыс лучше менять топливный... Вот и я думаю))
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  8. Stilgar
    Stilgar Участник форума
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    сколько маслице в коробку стоит у дилера? у самого ТО 4 на носу... ценник слонячий вот думаю может со своим приехать
  9. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Тоже бы поменял фильтр,дилер говорит вместе с насосом продаётся. Сам тоже не нашёл. Не подскажешь - есть номер этого фильтра? Я так понял он идет вместе с регулятором давления.
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    4G0201317A
    С чем идёт, не знаю) Точно только что отдельно от насоса.
  11. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Спасибо.
  12. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    #1632 Daniel K., 3 июл 2016
    Добрый день,подскажите пожалуйста какие колодки,датчики износа ставить перед/зад, ВИН WAUZZZ4GXCN123916 , из того что нашёл - BOSCH 0 986 494 259 и EGT 321856cEGT, первые 80 евро, вторые 45 евро. Вопрос стоит ли игра свеч и стоит ли ехать к дилеру у которого оригинал перед 168 евро .
    Может кто-нить подкинет оригинальный номер:
    1)топливного фильтра - в маназинах запчастей показывает 2 варианта
    2)Передних дисков
    3)Задних дисков
    4)Какой и сколько антифриза заливать в систему(пройдёно 80к на старом)
    Спасибо заранее.
  13. Волондак
    Волондак Новичок
    17 июл 2016
    1
    Пожалуйста помогите. Купил a6 2014г на гарантии. Предстоит ТО 4 60000км. Вин wauzzz4g7en146153 Дайте пожалуйста список необходимых запчастей. За ранее спасибо.
  14. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Планирую то3 45 000 км.
    А7 3.0 тди. У ОД. Замена масла/ф.масл 11 тыс, тормозная 4 тыс.
  15. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    #1635 dynamo, 20 июл 2016
    +1, или подскажите как узнать какое масло в С-троник
  16. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Делайте запчастями ОД. Есть шанс на нормальный куланс, в случае чего. ..
    5-10 тыс переплатите мах.
  17. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    А какое отношение к кулансу имеет выбор между запчастями дилера и "своими" запчастями?
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Для соблюдения гарантии/куланца достаточно использовать оригинальные расходники, рекомендованные допуски, регламент ТО.
    Покупка з/ч у ОД совершенно ни при чём...
    Цены на расходники у ОД раза в 2 (а на некоторые позиции и в 3) выше, чем в "экзистах".
  19. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ну как бы да, они сами морщаться, номера деталей жмут, но делают и гарантия сохраняется
  20. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Гарантия сохраняется. В случае серьезного косяка, будет ссылка на то что зч представлены клиентом. Какие зч предоставлены оригинал или нет в заказ наряде не указывается.
    Немцы могут отказать по гар или кул.
