A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    G 052529A2 в колличестве 7 литров
  2. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.099
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    спс
  3. EEEE
    EEEE Участник форума
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Какой объем масла заливается в 1.8 TFSI?
    Дилер на первом ТО залил Castrol Edge Professional 0w-30 (502 00, 505 00).
    Проехал 5000 и теперь хочу залить другое. Какое посоветуете?
  4. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.099
    просто интересно- а какие мотивы?
  5. EEEE
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Решил заменить масло между ТО и перед дальней поездкой.
    Castrol не хвалят почему-то.
  6. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.099
    что то туплю- не нравится кастол- не надо было лить. привезли бы свое, какое нравится
    а потом, не думаю что официалы паленку будут лить, а родной кастро-шелл-мобил и т.д. я думаю даже очень точными приборами не различить, если не знать где какое
  7. EEEE
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Так не спрашивали , какое лить. Сделали ТО по сертификату. Я думал, зальют оригинал, а залили кастрол.
  8. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.099
    забавно, а вы думали что на "оригинале" написано "сделано ауди аг"?? давно ауди начало масло гнать?
    не парьтесь, гоняйте до замены смело, а потом зальете что там вам духи нашептали(сам мобил лью нопример)
  9. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    почему ты решил, что залили кастрол?
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    По бесплатному сертификату, должны были залить орининал! По крайней мере у меня спрашивали какое залить масло, но когда узнали, что у меня сертификат, сказали - "Тогда однозначно оригинал! "
  11. EEEE
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    В акте выполненных работ написано.
  12. EEEE
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Эти жулики много чего должны делать, но не делают.
  13. EEEE
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Камраден! При покупке машина была очень (относительно, конечно) резвая: в режиме D при 1500-2500 оборотах на 2 передаче даже слегка прижимало к креслу. Но после первого ТО по моим ощущениям пропала та самая тяга на низах! Это может быть связано с ТО!? Бензин тот же самый, та же АЗС.
    Или это робот так адаптировался к спокойному стилю езды? Если да, то можно ли вернуть первоначальные настройки коробки?
  14. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.099
    прям так и сделано ауди аг? или по заказу или в соответствии со спецификацией?
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Понятия не имею где сделано. Налили из канистр с надписью Ауди.
  16. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.099
    если ни о чем не задумываться, тебя никто не будет разводить на деньги на ровном месте. все верно.
  17. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    так а в чем разница? если оригинал по хорошему это то же кастрол. Сам же ваг масла не делает, а заказывает у сторонних производителей
  18. Stilgar
    Stilgar Участник форума
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    Есть смысл менять тормозную жидкость и колодки у ОД или замена на стороне никак не повлияет на гипотетический куланц по коробке?
    Сход развал я так понимаю кроме как у ОД сделать больше негде так как только у них информация по углам под каждый тип подвески да?
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Смысл есть лишь в собственном спокойствии (тем, кто доверяет лишь дилеру)
    На куланц не влияет.
    с/р можно делать везде, где умеют и есть соответствующее оборудование.
    Я последний раз делал не у ОД, вроде всё получилось...
  20. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    может переключили настройки ауди драйв селект?
