A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. makdi067
    makdi067 Завсегдатай
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Я 3 недели назад прошел ТО2 на Allroad 3.0TDI, до кучи ОД поменял топливный и воздушный фильтры. Машина "полетела" гораздо резвее, вибрации на холостых уменьшились, расход упал на 1-1,5 л. дизеля.
  2. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    нехило засрался у тебя фильтр, раз так расход упал после замены...
  3. LK_4D4
    LK_4D4 Участник форума
    16 окт 2016
    181
    Audi A6C7 3.0D S-line
    Странно что вообще были вибрации, масло сколько было залито до То2? Небось половина.
  4. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    #1884 makdi067, 3 ноя 2016
    Это скорее совпадение, за день до ТО в Питере было +16 гр. ( бабье лето затянулось), а на следующий день после стало +5, но сухо. Естественно при таком раскладе расход должен снизиться: и воздух холодный более плотный и кондей перестал отбирать энергию на себя.
    Не было вибрации ( я не правильно выразился), думаю на уровне ощущений, двигатель стал работать чуть мягче, звук просто изменился, а может это просто мне так хочется что бы было, надо же как-то убедить себя что затраченные 19000 р. на ТО сделали своё доброе дело.
    Масло было половина шкалы. А это тут при чем?
    Я собственно писал ответ на сообщения о том что после прохождения ТО с заменой топливного и воздушного фильтров двигатель стал работать хуже и расход увеличился, я про то что у меня ровно на оборот и с логической точки зрения так оно и должно быть, лучше может и не станет, но хуже точно быть не должно.
  5. Partenit_
    Partenit_ Новичок
    1 апр 2016
    17
    А6/С7 1.8Т 16г.
    Для начала поменяй мастера. ТО на 1-2 тыс. придумали японцы, чтобы затянуть и привинтить клиентов на сервисе.
  6. doctor_NAD
    doctor_NAD Участник форума
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    ТО 2 накануне в Ауди Центр. 7700 расходники(свои), 5500 сервис (масляный и инспекция), долив антифриза еще 800, итог 15000. Плюс дополнительно очистка вентилятора радиатора отопителя. Делаю уже второй раз на ТО. Перед первым были жалобы на вибрацию, которая ощущалась на холостых оборотах при стоянке, особенно при длительной. Чистка вентилятора полностью решила проблему. Ко сроку очередного ТО вибрацию вновь начала о себе напоминать периодами, поэтому повторил процедуру. ))) Полет нормальный.
  7. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Сколько сейчас стоит нормо-час? За долив антифриза 800 руб - это роскошно, так как 1,5 литра концентрата антифриза стоит таких денег, а доливка порядка 100-200 гр.
  8. doctor_NAD
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Нормо-час посмотрю вечером в документах. 800 - это вместе с 400.0 антифриза )))
  9. Brav1k
    Brav1k Новичок
    31 июл 2016
    34
    Свердловская обл.
    Доброго дня всем!
    Подскажите пожалуйста кто знает масло Mobil 1 0W-40 (артикул 152081 или 152558) подойдет ли для моего авто (А6 С7, 2.8 FSI монопривод)
    Может кто лил такое?
    Заранее благодарю
  10. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Рекомендация для Вашего двигателя от Audi 0W30 с допуском VW 502, а дальше сами решайте подойдет или нет. По маслу есть отдельная большая тема на форуме.
  11. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Потратье 1 500 р и 10 минут своего времени на установку оригинального доп. фильтра перед вентилятором отопителя ( в Китае все А6 им комплектуются) и проблема вибраций больше Вас не коснется :umnik:
    [waZZup] нравится это.
  12. Jus88829
    Jus88829 Новичок
    8 июл 2015
    2
    A6/C6 3.2q 07г.
    Доброго времени суток!
    Необходимо выяснить на каком точном пробеге было проведено то, машина обсуживалась не у дилера и заказ наряда нет.
    Каким образом это можно выяснить с помощью VCDS???
    В каком блоке и группе смотреть???
    Надеюсь на Вашу помощь!!!
  13. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Никак, нет таких данных
  14. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Прошел ТО-45 тыс км и немного был удивлен следующим. На все ТО привожу свои запчасти, разумеется оригинальные, в том числе масляный фильтр 06J115403Q. Также было и в этот раз. Но при выдаче машины мастер сказал, что у предоставленного масляного фильтра не срабатывает клапан при демонтаже и дилер данный номер не использует. Какой ставит масляный фильтр дилер мастер назвать, понятно, отказался. Кто-то может что-либо пояснить по данному случаю? В ETKA еще попадался номер 06J115403J
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.674
    A3\8P\2,0Т\Q
    Q отменили в 2013,сейчас ставят J
  16. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Понял, cпасибо. А принципиальное отличие известно?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.674
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не знаю,мастер наверное правильно сказал....у Q проблемы с клапаном.
  18. Brav1k
    Brav1k Новичок
    31 июл 2016
    34
    Свердловская обл.
    Добрый День!
    Кто подскажет, сколько масла лить в двигатель 2.8 FSI (204 л.с.) при замене? (А6 С7) Может где то есть инфа по всем двигателям?
  19. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Около 7 литров и останется около 200 гр.
  20. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
