ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    В архангельске зимой можно. На лето такое г..но в мотор, который любит терять давление, ну такое себе
  2. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    есть еще условия эксплуатации и моточасы. Как бы отличается
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Если важен ресурс, лучше хорошее минеральное. Выбор приличный, я бы начал с 15-40 \ 10-40 или М10ДМ. Если религия, бери строго оригинал и как можно дороже. Чем дороже, тем лучше ощущение собственной значимости :facepalm2:
  4. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Тады не удивляйся , от чего машины в Европе по пол миллиона км ездят, часто никто не меняет,
    15 или 30 тык , как мурзилка рекомендует )))
  5. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    вопрос в количестве моточасов и режиме
  6. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    На моточасы никто не смотрит ,
    1 год или 15 тык,
    2 года или 30тык
    Вот и все расчёты )))
    Бормотуху не льют , хотя есть и такие , чё подешевше гудрон залить :russian:
  7. taylor79
    taylor79 Участник форума
    19 май 2014
    113
    ЗАЗ 968м ultra Quattro 2.0tfsi
    По моточасам 300-350ч. После этого масло в наших условиях начинает терять свои свойства. В пробочном режиме это примерно 5-7тыщ.км. В смешанном 10-12тыщ.
    Не смотря на то, что дизель очень крепкий и более надёжный, но пренебрежения к регламенту и использованию контрафакта не простит.
    Если все-таки к ОД ездить не будете, то зарегайтесь на автодоке или екзисте, после введённого вин-кода при регистрации, система сама выдаст весь перечень оригинальных расходников и жидкостей.
    Но от контрафакта они не застрахованы. После приобретения оригинального масла у них, пришлось менять колечки. Теперь только дилерская бочка
    Бардей Гардеевич нравится это.
  8. 5N4YPER
    5N4YPER Новичок
    2 авг 2022
    1
    Здравствуйте, а на машине есть место для передней буксировочной петли?
    Если есть, то как снять эту решётку спереди.
  9. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    дизель просто холоднее, по этому на "рекомендованных" низкого качества, живет лучше. Контрафакт масла, это что то новое, особенно в свете вреда. С трудом верится, что "дешевой" минералкой можно как то навредить, в отличие от модного с допусками, с урезанным пакетом и большим количеством загустителя, склонному к выпадению и коксованию колец
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    xenn нравится это.
  11. Alexezub
    Alexezub Новичок
    12 окт 2022
    3
    Добрый день! Хотел бы услышать мнение профессионалов. Приобрёл Q5 2013г.в. Пробег 123 000км. Вся история обслуживания присутствует на бумаге, так как обслуживался у дилера. В авто не когда не меняли цепь и масло коробки акпп tiptronik 8 ст. Посоветуйте кто имел опыт: - на каком пробеге поменять цепь и стоит ли если не тревожит; и что делать с маслом в акпп менять или нет(у дилера нет регламента замены масла в акпп). Заехал в автомагазин узнать цену на масло цена 10 000 руб за литр оригинал+говорят нужен фильтр и поддон с прокладкой. Может есть какие нормальные аналоги масла
  12. Дмитрий Деновитц
    Дмитрий Деновитц Живу я здесь
    7 авг 2013
    4.117
    А6 С7 1.8Т
    По маслу акпп прозвони контору m-at.ru, там гораздо дешевле подберут комплект для замены масла, ну или сам на сайте поиском по вину! По поводу цепи надо смотреть на сколько рисок вылез натяжитель, если на 6 и более, то пора, на таком пробеге уже пора 99%
    OldJoker нравится это.
  13. Дмитрий Деновитц
    7 авг 2013
    4.117
    А6 С7 1.8Т
    То, что за 123 тыщи не меняли масло в акпп это очень плохо
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Поддон не нужен. Нужен фильтр, прокладка, болты поддона (они алюминиевые) и масло для двойной частичной замены, на два раза литров по 5. Сначала поменяют без снятия поддона, потом можно через пару тыс км пробега заменить со снятием поддона и заменой фильтра. Менять конечно, желательно в сервисе, специализирующемся на ВАГах, с подключением компа во время процесса. Насчёт цепи, какой-то привязки к пробегу не существует. Надо смотреть, насколько вышел натяжитель, в смотровое окошко в сервисе посмотрят. У меня, например, на авто 14 года пробег 157 тыс сейчас, натяжитель на 5 рисках, ещё цепь не менял. На 120 тыс пробега было 4 риски. Периодически через пару ТО проверять и всё, за 6 рисок выйдет, тогда готовиться к замене.
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    На этих моторах как правило цепь не перескакивает. Где то к 140ткм будет ошибка по фазам. Так надо проверить по сканеру, и менять. Тем более замена цепи дешевая на этих моторах и не сложная. Менять в первый раз достаточно только основную цепь и планки успокоителей. Натяжитель если нового образца ( 99%) можно смело оставлять
  16. Alexezub
    Alexezub Новичок
    12 окт 2022
    3
  17. Alexezub
    Alexezub Новичок
    12 окт 2022
    3
    Спасибо!
  18. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    там обычная жижа идет, в какие еще конторы звонить?
  19. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Ничего плохого по регламенту производителя оно там залито на весь срок эксплуатации авто это автомат, а не робот
  20. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    В АКП тоже надо раз в 60ткм менять. Стоит копьё, ресурс продлевает значительно
