ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Ключевое слово "рекомендует", а не обязывает
  2. taylor79
    taylor79 Участник форума
    19 май 2014
    113
    ЗАЗ 968м ultra Quattro 2.0tfsi
    так дилер Вам скажет все VAG номера,надо только спросить у него
  3. DEN-80
    DEN-80 Новичок
    17 июн 2016
    5
    Приветствую всех! Недавно стал владельцем Q5 12 года, 211л/с. Пробежался по форуму, но не нашел ответа на вопрос: как часто необходимо менять свечи? С нашим бензином в интервал 90тыщ не верится?
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Первая замена у меня была примерно в 50000 именно из за того, что не верится в 90000)))
  5. DEN-80
    DEN-80 Новичок
    17 июн 2016
    5
    Спасибо за ответ! Буду менять, на предыдущем авто: СЕАТ Алтея Фритрек ставил NIPPON DENSO - PK22PR8, нареканий не было, посмотрел они и на Q5 подходят.
  6. 4wd
    4wd Новичок
    23 май 2014
    2
    Q5/8R 3.0TDI 08г.
    Мужики проконсультируйте!
    на пробеге 105 т.км. поменял родные передние тормозные диски (поставил 2 шт. DF6014S LUCAS/TRW)
    на 120 т.км. начал ощущать вибрацию при торможении - подумал, что повело диски при попадании в лужу и т.д.
    до 125 т.км. вибрация нарастала, меня это достало купил два диска 0986479590 BOSCH и поехал менять.
    Решил посмотреть процесс замены и выяснил, что диски должны быть левые и правые по направлению вращения лопаток для охлаждения.
    Т.е. один диск (левый) охлаждение - из центра диска к краю (лопатки изогнуты) при вращении по часовой
    другой диск (правый) охлаждение - из центра диска к краю (лопатки изогнуты) при вращении против часовой
    Созвонился с магазином где купил, народ пролез по каталогам и сказал, что данные диски имеют один код (коды привел выше) и не делятся на левые и правые.
    Стояли два левых, и поставил два левых - думал, что и хрен с ним на скорость не влияет, но снятые диски практически новые решил сносить проточить (в прок) и для эксперимента пометил где левый и где правый (нарисовал буковки Л и П).
    Все бы ничего, если поведенными оказались оба диска или диск с правильным вращением - результат оказался прикольным:
    поведенным оказался только один диск с неправильным вращением.
    Внимание вопрос- Совпадение или с новыми такая же хрень будет?
  7. DEN-80
    DEN-80 Новичок
    17 июн 2016
    5
    Кто знает подскажите, в АКПП 8-ми ступке масло на каком пробеге рекомендуется менять?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тут покури:
    http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=6898
  9. DEN-80
    DEN-80 Новичок
    17 июн 2016
    5
  10. Jakob73
    Jakob73 Новичок
    20 ноя 2015
    35
    Audi Q5
    Сколько по времени делается ТО-6 с инспекционным контролем?
  11. Mazepa
    Mazepa Новичок
    5 апр 2011
    35
    Q5 2.0 TDI
    #91 Mazepa, 14 авг 2016
    Сегодня звонил ОД (Таганка и Хорошевский) и для дизеля они по прежнему льют 5W-30, а для бензиновых двигателей 0W-30.
    Мне нужно делать ТО60, может кто подсказать что брать Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 (как говорит ОД) или Shell Helix Ultra ECT С2/C3 0W-30 (как указана на Exist и в таблице применяемости масел от Shell)?
  12. theGhost
    theGhost Новичок
    14 апр 2014
    90
    Audi Q5 2,0 TFSI, s-line, 2015
    #92 theGhost, 7 окт 2016
    Привет всем!
    Прочитал про смену 5w30 на 0w30, заморочился, обзвонил трех дилеров (2- в Мск, 1- в Саратове) - все говорят про 0w30 для бенза.
    Позвонил местному дилеру - он грит, типа, после жалобы на незавод авто зимой производитель порекомендовал 0w30, но, грит он, оно хуже (по опыту своих ремонтников) и угорает быстрее.
    Короч, я залил 5w30. 1000км - без потерь. И до этого 30 тыс (15 и 15) без доливов.
    фильтры (все) привез свои, масло - дилерское. фильтры - все оригинальные.
    это то-30000км вместе с работой вышло где-то 11,5 т.р. с инспекцией
  13. Резо
    Резо Новичок
    14 май 2010
    56
    Q5 , 2009г
    Добрый день ! может не в тему , у меня вопрос , мне нужен специалист по обновлению навигации на Q5 в г. Ростове на дону , кто знает подскажите пожалуйста , буду благодарен
  14. Алексей 34
    Алексей 34 Новичок
    4 ноя 2016
    2
    Здравствуйте подскажите какое масло заливать в мотор 2 л турбо бензин
  15. beiba
    beiba Новичок
    10 ноя 2016
    1
    Добрый день:) подскажите пожалуйста какие регламентные работы предусматриваются на 80 тыс км. и после. Ауди 2012 года выпуска :f1:
  16. DimSky
    DimSky Новичок
    15 дек 2012
    26
    GLK 300 2012,A6/4F 2,8 09г., Q5 2.0 TFSI 2014
    Обычное плановое ТО (масло, фильтра и т.д.) Большие ТО на 60 и 90. Месяц назад делал ТО 60 на 24 рубля.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Наверное, все же 90 и 120:hi:
  18. Сергейq5
    Сергейq5 Участник форума
    30 авг 2016
    176
    Motul 8100 0w40
  19. DimSky
    DimSky Новичок
    15 дек 2012
    26
    По регламенту на 60 ко всем основным работам добавляют замену свечей, на пепелацах с ДСГ еще и масло в коробке меняют. Это вроде они называют "инспекцией". Или расширенным ТО.
  20. ДимкаСБорода
    ДимкаСБорода Новичок
    5 ноя 2016
    46
    Audi Q5
    С 2007 года лью Мобил 5w30
    С допуском 502-505
    Замена каждые 10 тыс
    Никаких проблем !!!!
    В новые машины тоже его лью.
