to YANRS
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Topolini, 8 янв 2005.
  1. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    бери японца на автомате 1.6 - приятно удивит и расход и количество опций.
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    и качество отделочных материалоффф:D
  3. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    никогда бы об этом не подумал....
  4. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    Audi 80, 89-90г., 1,8i, JN
    а где примерно можно надыбать азот?
  5. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    Азотом накачивают хорошие сервисы.
    Вот например сходу называю МВО. Это не реклама, просто на их сайте обратил внимание на это. Уровень цен не знаю, никогда всерьез не заморачивался этим.
  6. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Ян, откуда ты эти цифры взял?:confused: Я как-то развлекался и проводил подобные расчеты. У меня к сожалению сейчас под руками нет справочника, чтобы перепроверить, но насколько мне помнится, при похожем перепаде температур давление изменилось примерно на 0.1 атм. Считал я для воздуха, но учитывая, что в воздухе 78% азота, для чистого азота цифирь будет мало отличаться. Еще раз посчитаю, чтобы убрать все сомнения.
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Цифра получена эмпирическим путем, и может быть ошибочна из-за погрешности измерительных приборов.
  8. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Вот это точно, нет возможности фотку скинуть, как небудь позже, но корзина у меня разорвало на четыре части, после пару веселых стартов! Тоже искал золотую середину!:laugh:
  9. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Полный бред!!!
  10. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    с удовольствием выслушаю аргументированные возражения:umnik:
  11. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Согласен, процесс можно считать изохорным, или изохорическим, как будет угодно.
    У газообразного азота и у воздуха практически одинаковые величины физических параметров. Отличия до 2-3%, которые представляют интерес может быть для физиков. Это можно увидеть в любом физическом справочнике. Коэффициенты температурного расширения вообще отличаются третьим знаком после запятой. Поэтому с практической точки зрения азот и воздух, состоящий большей частью из азота, ничем не отличаются.
    Если взять уравнение Клайперона для изохорного процесса и продифференцировать его, то увидим, что приращение давления пропорционально изменению температуры, вызвавшему это приращение. В дифференциалах это выглядит следующим образом:
    dP=(P/T)*dT, где Р и Т - начальные давление и температура процесса. А теперь с цифрами из твоего примера, только добавлю от себя, что колеса изначально накачены до 2 атм.
    dP=(2/283)*(-20)= -0.14. Т.е. давление в колесе упадет на 0,14 атм. Это не смертельно. И без расчетов видно, что температура мало влияет на давление в колесах, по крайней мере это не заметно. В противном случае была бы не езда, а сплошное мучение. Из теплого гаража выехал на мороз - и на подкачку. Ночью заморозки - утро начинается с физкультуры с насосом. С мороза заехал в теплый бокс - через два часа от покрышек остались лохмотья - лопнули.
    ИМХО все эти сказки про накачивание азотом - чистой воды развод.
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    м-да... мне противопостваить в данном случае нечего:(
  13. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    А противопоставлять ничего и не надо :). Мы ж не спорим. Я лишь пересказываю физику. Хотя не исключаю, что в этом есть какая-то фишка. Хотелось бы узнать для общего развития какого хрена закачивают в шины азот...
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Лично я безпроблем езжу вторую зиму с перепадом Т 40 градусов как мнимуму - азот только помог.
    Сорри за орфография - пян нерельна
  15. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    #155 Pino, 20 янв 2005
    Ну что братцы рейсеры интересует вопрос про азот?
    Держите ответ:
    Юрий Юзиков прав на все 100!!! Перепады давления в камерах при перепадах температур минимальны ибо 21% кислорода+ 78% азота+1% всякой лабуды - это и есть то чем дышим.
    Азот нужен вот для чего:
    · Повышенная стабильность давления в шине (воздух просачивается через мелкие поры и т.д., а азот не имеет привычки лезть в поры резины и меж ободом). Известно, что давление в шине рекомендуется проверять с периодичностью раз в две недели. Использование азота увеличивает эту периодичность в три раза.
    · Резко снижается содержание конденсата в шине. Феномен, который приводит к старению шин и коррозии колес.
    · Снижается вероятность взрыва шины. Азот не нагревается так, как кислород, и тем самым предупреждается перегрев шины, что во многих случаях может привести к взрыву шины.
    · Повышенное сцепление с дорогой. По сравнению с воздухом азот является гораздо более стабильным, что способствует лучшему сцеплению шины с опорной поверхностью.
  16. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Ян, а это у тебя что за звезды в предупреждениях?
    Ты что плохой мальчик?:p
  17. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ага, теперь я по мнению модеров Bad Boy:rock:
  18. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    а за что, если не секрет:beer:
  19. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Проехали...;)
  20. WALO S6
    WALO S6 Завсегдатай
    30 ноя 2004
    525
    S62.2;ALPINA B12
    Смотри сюда!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=18541
