Ток ЭГРД
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем obelisk, 24 май 2019.
  1. obelisk
    obelisk Новичок
    25 окт 2018
    23
    Казахстан
    Доброе время суток.
    Сегодня проверил:
    1. пусковая форсунка не бежит
    2. ЛЗ проверял мультиметром вкл зажигание напряжение на сигнальном проводе с начало было 0.50 вольт через минуту упала на 0.15 вольт.
    3. Еще не проверял ДИФ ДАВ. и сопротивление ДТОЖ проверять буду завтра.
  2. obelisk
    obelisk Новичок
    25 окт 2018
    23
    Казахстан
    Да забыл сказать зажигание просто вкл но не заводил машину
  3. 00_audi_00
    00_audi_00 Новичок
    25 апр 2012
    94
    a6 allroad
    при отключенной лямбде опорное всегда будет около 0.45В.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Молодец. Эти показания положи на полку .Действуй далее ,заводи .
  5. obelisk
    obelisk Новичок
    25 окт 2018
    23
    Казахстан
    Всем привет.
    Сегодня проверил:
    1. Сопротивление ДТОЖ при 85 градусов показывает 260 Ом на одном контакте и на другом контакте тоже самое.
    2. Проверил еще раз диф. дав. верх 6.4 бар низ 6.бар без подключенного ЭГРД.
    Все после этого завожу мотор подключаю ЭГРД СО как стоит 10,2 мА так и стоит. Кручу что влево что в право показания не меняются.
    Но заметил одно в какой-то момент начинает гулять ток то минус 2-3 мА то в плюс 4-5 мА, то бывает минус 36,2 мА или 62,4 мА и плавают обороты. Потом опять в плюс 10,2 мА и стоит не шелохнется.
  6. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Проверяй ЛЗ. Если он корявый, то он куда угодно может ток ЭГРД загнать. Попробуй померить напряжение с ЛЗ, не подключая к нему сигнальный провод. Кто то из ребят в соседней ветке описывал, как оно делается.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Норма.
    Ну и как оно не будет коптить? Делай разницу 0,35 - 0,40, как положено.
  8. obelisk
    obelisk Новичок
    25 окт 2018
    23
    Казахстан
    Как понять делай разницу?
    У меня же в верхней камере 6,4 бар а в нижней камере 6,0 бар между ними разница 0,4 или я не прав.
  9. obelisk
    obelisk Новичок
    25 окт 2018
    23
    Казахстан
    А да ЛЗ проверил реагирует
  10. obelisk
    obelisk Новичок
    25 окт 2018
    23
    Казахстан
    Привет всем.
    Все больше не могу, наверно буду искать на шроте сам паук.
  11. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    И по второму кругу ада пойдешь. Найди косяк в этом пауке, а потом уже меняй.
