1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Ток покоя. Садится аккумулятор.
Тема в разделе "A4", создана пользователем EVILLLLLL, 16 янв 2017.
  1. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    выключено TP, просто фоткал после того, как сбросил настройки радио.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тяжело с тобой разговаривать, картинки даёшь одни, на деле говоришь всё по другому...
    Не серьёзно.
  3. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Над картинкой написал, что TP отключено)
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #44 igor33, 21 янв 2017
    Вытаскивая любой предохранитель, нужно хорошо понимать что он питает. В авто твоего уровня, есть много предов, вытаскивая какой-либо из них, можно получить ложную картину благополучия. Обычно люди это на отрез отказываются это понимать.
    Например обесточиваешь гейтвей и 3/4 блоков просто моментально валятся в беспробудный сон.
    Откуда мне знать, может ты не правильно понимаешь надписи off и on.:wink:
    EVILLLLLL нравится это.
  5. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    #45 EVILLLLLL, 21 янв 2017
    Искали сегодня утечку, так и не поймали. Ждали и два часа, и закрывали, открывали много раз, засыпает...
    На тестере прыгает 5-6 мА во сне.
    Все таки, если машина, после закрытия уснула, то стоит ли ждать много времени? Может ли проснуться?
    Или начинать искать утечку заново.
    Заново ставить на сигналку и т.д.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не стоит, это крайне редко может произойти.
    Лучше одисом или VAS-ом РС посмотри историю АКБ. Интересно глянуть историю токов покоя, последние 10 записей.
    Но 5 мА, это неправильное измерение.
  7. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Сканера эти поищу.
    Ну а про 5 мА не знаю уже, как и измерять, два мультиметра так показывают.
  8. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Считаю что нужно с ошибками изначально разобраться, потом смотреть ток утечки
    03041 — Energy Management Active
    проверь обгонную муфту генератора (шкив)
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    превышении верхнего предела тока
  9. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    превышение верхнего предела тока ПОКОЯ.
    через три часа, после этой ошибки, активизируется энергоменеджер. и эти ошибки появляются, когда машина стоит.
  10. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну увидишь ты тестером превышение тока и чего? как только дверь откроешь, она у тебя опять "проснется" и все на смарку
    имхо, нужно тебе последовательно отключать потенциальные проблемные энергопотребители в машине
  11. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ты разве не видишь, он просто не знает, что тебе посоветовать, а прямо это сказать не хочет )) Чего ты от него хочешь? )))
    Ну вот увидишь ты где-то ток покоя 1А в какое-то время, и что? какую информацию это тебе даст? ты ведь и так точно знаешь, что ночью машину никто не открывает и свет не включает )))
  12. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    на память у кого то было что вместо лампы диод ставили и он загорался после какого то времени
  13. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    ну историю по току покоя я уже и сам давно хочу посмотреть.
    а когда 1а покажет, пред вычеслить который кушает. и на крайние меры, доставать его, когда на долго машину оставляю.
  14. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    естественно, машину, при поиске утечки, оставляем уже с открытыми дверями, в боксе, и наблюдаем за тестером.
    во время засыпания, держиться напряжение на преде радио, остальные по нулям. теперь извлекаю его, когда машину на стоянку ставлю. посмотрим на ошибку.
  15. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Кто у себя мерил ток покоя?
    Закрываю машину, на тестере 16 ампер на секунду, потом плавно до 4 ампер, далее с 4 на 1.95 и вот так висит минуты три, далее падает до 0,95 и висит около 5 минут, далее до 0.01-0.02.
    Все эти амперы висят на радио, до последнего. Зачем так долго держит она эти большие амперы? Или это норма?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё падает так как и должно, 15-20мА нормально.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я так так понимаю, что в этих вопросах ты ни ухом ни рылом, поэтому твоё мнение особо ценно!:lol:
  18. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    До сканеров так и не добрался.
    По VCDS , запустил тест тока покоя, машина на сигнализации, показывает потребление 0.1 А. Ждал тест 20 минут, ничего не произошло)
    Тестер в диапазоне измерения 10A, показывает 0.01 A.
    С субботы, на время стоянки, достаю предохранитель радио. Сегодня смотрел, ошибки нет. Оставлю машину ровно на сутки, завтра еще раз протестирую.
    Глазок аккумулятора зеленый после ночной стоянки, такого тоже не было.
    ВасиличЪ43 нравится это.
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    А что, типа сам шнурок воткнутый в разъём ток типа не потребляет?
  20. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    #60 EVILLLLLL, 24 янв 2017
    ну ведь я не спорю) получается потребляет 80 -90 мА где-то.
