1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Ток покоя. Садится аккумулятор.
Тема в разделе "A4", создана пользователем EVILLLLLL, 16 янв 2017.
  1. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    мне кажется, этот замер в принципе некорректен
    если работает диагностика, значит нельзя ведь утверждать, что все блоки заснули
    и VAGCOM потребляет, и тот блок, который с ним работает и еще и блоки, которые он опрашивает
    замер тестером через (-) питания куда как корректнее
  2. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    а лучше через токовые клещи,минус не нужно скидывать и результат более точен
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Где бы ещё взять токовые клещи с такой точностью измерения. Мне не попадались.
  4. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    стоят рубль,в хозяйстве всегда пригодятся
  5. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Тестером естественно корректнее. Ваг комом для интереса делал, зачем-то есть там этот тест.
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Что, реально измеряют с высокой точностью малые токи? Я пробовал несколько - они измеряли нормально токи свыше одного ампера. Ниже уже погрешность плюс-минус трамвайная остановка.
    Поэтому бросил я эту затею, тестером измеряю. Ну хотя может мне такие попадались.
    Посмотрел. Однако да, хорошие клещи. Надо приобрести.
  7. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    хорошо замеряют,давно использую
    Да и на видео вроде адекватно всё видно
  8. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Сутки простояла на морозе, и того пятые сутки ошибки нет. Акум не садится. Оставляю на стоянку, без преда на радио.
    Думаю, в этом причина.
    А вот почему радио не засыпает, давайте разберемся)
  9. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Предохранитель на радио, отрубает audi concert и дисплей? Или еще какие-то блоки?
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    По логике: если на заведенную выдернуть - в гейтвее буду ошибки нет связи с блоками, которые обесточились. Сам не проверял, расценивать как догадку.
  11. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    пред горячий когда вынимаешь?
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Вот что Elsa говорит
    Предохранитель 3 на колодке предохранителей F -SF3- 7,5 A
    -Блок управления навигационной системы с CD-приводом -J401-
    -Магнитола -R-
    -Приемопередающее устройство телефона -R36-
    -ТV-тюнер -R78-
    -Усилитель мобильного телефона -R86-
    Телефонный держатель -R126-
    -Спутниковый приемник -R146-
    -Цифровая магнитола -R147-
    -Штекерный разъем, 18-контактный, черный -T18a- 30
    Предохранитель 4 на колодке предохранителей F -SF4- 30 A
    - Блок управления цифровой аудиосистемы -J525- 30
    Предохранитель 5 на колодке предохранителей F -SF5- 5 A
    - Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации -J523- 30
    F -SF- (коричневый)
  13. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    #73 EVILLLLLL, 26 янв 2017
    На не заведенную пред достаю, по гейтвею ошибка по радио - нет сигнала и ошибка
    Информационно-развлекательная система.
  14. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Не замечал, скорей всего нет.
  15. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Я достаю предохранитель номер 3, но он у меня на 20 А (У меня радио). А для мми на 5 А. Вот по номер 3, 20 ампер информацию бы найти.
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Предохранители в кронштейне предохранителей ST5 блока предохранителей F -SF- (черный) в багажнике
    Предохранитель 3 на колодке предохранителей F -SF3- 20 A
    - Магнитола -R-
  17. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Это в багажнике? Я достаю спереди, справа, коричневый блок, пред номер три.
  18. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    в багажнике
    No. Electrical equipment amps
    Fuse carrier (brown)коричневый
    1 Electrical socket 15
    2 Vacant
    3 Radio/navigation 7.5
    4 Control unit for digital sound system 30
    5 MMI 5
    6 Door control unit (driver's side) 30
    7 Electro-mechanical parking brake 30
    8 Seat heating, rear 30
    9 Door control unit (passenger side) 30
    10 Remote control receiver for auxiliary heating 5
    11 Door control unit (passenger side) 15
    12 Control unit for reversing camera 5
  19. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Не, в багажнике меня ничего не интересует). Меня интересует спереди, справа (пассажирская дверь), коричневый блок, предохранитель номер три. Вот его я достаю.
  20. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Вот ЕТКА выдает
    Предохранители в кронштейне предохранителей ST2 блока предохранителей D -SD- (коричневый)
    Предохранитель 3 в блоке предохранителей D -SD3-
    5 A примечание
    5 A примечание
    20 A примечание
    20 A примечание
    Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685-
    блок управления электроники информирования 1 -J794-
    магнитола -R-
