A6 C6 Ток покоя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем _Евгений, 9 ноя 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Какой марки поставили?:shock: Не Deka случайно.У нас из американских в продаже только она и OPTIMA гелливая.:rock:
  2. Alex_at_V.A.Parts
    Alex_at_V.A.Parts Новичок
    1 фев 2012
    69
    A6/4F 3.2 FSI Q 06
    Motomaster Eliminator - по-большому счету не очень, но свою гарантию 5лет отхаживает, а дальше как по волшебству -через 5лет ровно день в день +/- батарее кердык. Если кердык раньше, то меняют без вопросов.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Я сейчас взял Deka.Почему то для канады 72 месяца гарантия.Для нас вообще 2 года по чеку. На аккумуляторе ничего не пишут.Признаю только аккумуляторы чисто американские.:rock:
  4. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Может надо прописать новый аккумулятор и он не будет показывать слабый заряд.
  5. Alex_at_V.A.Parts
    1 фев 2012
    69
    A6/4F 3.2 FSI Q 06
    Только если спецификации у нового АКБ другие, иначе нет.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Наверное в принципе да.Если пусковой ток и емкость одинакова то наверное прописывать не надо.Хотя здесь все уверяют что надо.Это после каждой длительной зарядки тогда тоже надо прописывать.:rock:
  7. Alex_at_V.A.Parts
    1 фев 2012
    69
    A6/4F 3.2 FSI Q 06
    Проверенно, если АКБ по данным такой же, то прописывать не нужно. Хотя это только из личного опыта и машин клиентов.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Логично.Не прочитает же она расхождение в диаметре клем в микронах.Просто в рашке на этом рубят капусту.:flirty:
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да не в этом все дело. Ну писали же про SOC этот контроллер и блок. Он логи пишет и строит статистику и дает нужные токи на заряд и прочее. Он понимает время стоянки, время в пути, токи покоя сколько уходит и когда все отключить. Поэтому сброс данных при установки нового акб желателен, чтобы он заново все начал логику и таблицу писать. У меня есть оф. док как и что он пишет и работает, мне его дали но попросили не выкладывать в сеть. А сбрасывается и пишется просто новый номер серийный в блок шнурком за 1 минуту.
    так что делать не делать - решать каждому. 1 минута не время. Ну и если не сделать новый акб не умрет и будет заряжаться тоже.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А если снять с машины и утащить домой и поставить на зарядку? Тоже потом прописывать?:shock:
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, желательно после каждой зарядки АКБ стационарником,
    производить перекодировку блока, но очень хитрым способом. :shuffle:
    П.С.
    Я делаю так, что в конечном итоге кодировка старая, но блок знает, что ему подсунули полностью заряженный АКБ.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Петр выложить не можете как?:hi:
  13. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а если не снимать а просто скинуть клеммы в багажнике и поставить туда зарядник аккум 110 а\ч значит ток заряда 10 ампер (у меня зарядник больше не дает) и скока он должен стоять помойму 12 часов
    ну а потом Петь я тебе позвоню для прописки (если ты конечно не против) заранее спасибо
    да и еще если скинуть клеммы там нечего не собьется криминального
  14. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    прописывал сто раз :flirty: ,после того как зарядил аккум 12 часов
    показывает так
    без нагрузки
    с нагрузкой
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1. Маленький совет по зарядке АКБ - заряжайте его маленьким током в течении продолжительного времени.
    Например 110 Ач необходимо заряжать начальным током 5-6 А в течении 20-24 часов, т.е. на выходе должно быть 1-2 А
    При этом напряжение на клеммах АКБ без нагрузки не меньше 13,6-13,8 В после отключения зарядника.
    2. Лучше всего зарядку АКБ производить, отключив от бортовой сети автомобиля,
    но при этом вылезет куча ошибок и слетят некоторые адаптации, которые нужно потом восстановить.
    3. После каждой зарядки АКБ необходимо перекодировать его, но при этом кодировка остается старой.
    Т.е. сначала в кодировке меняете последнюю цифру на другую и сохраняете, а потом повторно перекодировать на прежнее значение и снова сохранить.
  16. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    завтра попробую :hi:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Перед этим надо обязательно зарядить АКБ по полной.
  18. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Продолжу :hi:...
    позавчера поставил машину на стоянку......
    вчера болел :locked_up:..... на улице было -16
    сегодня ночью было -25 :eek:
    утром пришел на стоянку , первым делом в меню аккум - 100 % :thumbup:
    старт как будто на улице + 20 :rock:
    только треск первых три секунды под капотом такой , что думал мотор выпрыгнет наружу :facepalm: - чертовы натяжители цепей :hot:
  19. striker
    striker Участник форума
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Парни, у меня в мороз тоже стала плохо заводится.
    Мотор 2.0 TDI, показывал 10% заряда, купил новый АКБ неоригинал, одно утро крутил онк папа Карло, а на следующее утро крутил очень очень вяло, как старый крутил и показывает 10%. Заряжается крайне быстро до 100%
    Тестором на клеммах не мерял.
    Вопрос идиотский, но всё же - может лиэто быть из за того, что я его не "адаптировал" или всё таки надо искать коротыша? Доп ободурование никакого нет вообще.
    Спасибо.
  20. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    та же херь случилась...с ноября мучаюсь...высаживает акку до 10%...если достать пред на устройство (например на усилок) из оптического мост-кольца (т.е. разрывается кольцо), все приходит в норму...че делать :locked_up:
