A6 C6 Ток покоя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем _Евгений, 9 ноя 2011.
  1. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    значит у тебя "ток покоя". ищи потребителя. у меня был плафон багажника и вовсе выключенный + микрик замка багажника= поменял замок,аккум зарядил все пучком стало:rock:
  2. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да в вашем случае просто надо поездить с час и шкала заполнится сама до 100%. Кодировка тут не причем....
  3. Пензенский
    Пензенский Новичок
    9 янв 2013
    88
    A6/C6 3/0 TDI 08г.
    доброго времени суток задолбала ошибка ТОК ПОКОЯ стоит не штатная автономка ебешпехер как утром запускается вытягивает акб до 10 процентов посоветуйте как его переподключить ставили в спец сервисе и сделать ни... не могут
  4. Пензенский
    Пензенский Новичок
    9 янв 2013
    88
    A6/C6 3/0 TDI 08г.
    и акб новую поставил та же фигня
  5. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    разбирайтесь с нештатным оборудованием...что знач автономка...?
    потому как в блоке манагера имеецца карта параметров, если что то не катит, или выходит за пределы допусков, будет постоянный головняк с батареей, и ошибками,срок жизни ее существенно сократится.
    короче практически любой гемор с электроникой-это куча ошибок в манагере
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не знаю что за новый АКБ у вас, но у меня через 30 минут работы Вебасто всё те же 100%.
    Что за спец центр, если не могут правильно подключить котёл.
    Он должен брать около 20мА в режиме ожидания.
    В 61 адресе можно посмотреть какой ток покоя фиксируется и как часто. Норма до 70 мА.
    Ищи адекватных мастеров.
  7. Пензенский
    Пензенский Новичок
    9 янв 2013
    88
    A6/C6 3/0 TDI 08г.
    автономка предпусковой подогреватель с прогревом салона гидроник ставили в "уют авто"утром стоит таимер на час в восемь выхожу двигатель до 70 прогрет смотрю шкалу остаток акб 10 пр стоит 100а ч пусковой 820 вроде может ее как прописать как то можно?
  8. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    нормальных установщикам Вам нужно обратиться,либо тех кто ставил "распинывать". насколько знаю он должен в меню ммi появиться насчет не родного не уверен. но "УЮТ авто" стоит навестить и предложить им покупку нового аакума или норм установки.
  9. Пензенский
    Пензенский Новичок
    9 янв 2013
    88
    A6/C6 3/0 TDI 08г.
    всё парни мандец новой батарее. подскажите 61 блок 4группа 1 окно показывает при всех выкл потребителях минус 5.6 ампер старый хорошо заряженный поставил всё так же. дергал предохранители изменений нет в чем может быть дело
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #70 popov_, 18 мар 2013
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё что ты делаешь - пустая трата времени. Выход только один - найти грамотного профи.
    Ошибка твоя в том, что неправильно оформил работу по установке отопителя в уют-сервисе, если конечно до установки всё было нормально с АКБ.
    Ну а теперь остаётся только пожинать плоды их ратного труда.
  12. Пензенский
    Пензенский Новичок
    9 янв 2013
    88
    A6/C6 3/0 TDI 08г.
    всем привет писал что поставил старый акб вчера и укатил на грузовой в воронеж небыло меня чуть больше суток сейчас сажусь показывает сто процентов а новый отвез в магазин обещали поменять и этим "товарищам"звонил сказали может и такое быть что они где то ошиблись:shock:
  13. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Наррод, подскажите в чем проблема может быть
    у меня стал разряжаться аккумулятор, в течении получаса со 100% до 10%
    по 61 блоку "аккумулятор" ошибки следующие
    02273 ток покоя режим 2
    02276 ток покоя режим 5
    02274 ток покоя режим 3
    02277 ток покоя режим 6
    эти ошибки одна за другой с промежутком в 10 сек.
    и по ручке двери
    00193 датчик касания наружной ручки правой задней двери - G418
    007 замыкание на массу
    Эти ошибки появились одновременно ни с того ни с сего
    Машина окрывается и закрывается без ключа(он в кармане)корректно без проблем
    я ошибки стираю и они появляются только после того как поставить и снять с охраны машину, до этого момента при повторном сканировании с выключение и включением зажигания ошибки не появляются
    а через минут 30 после постановки на охрану, машина открывается уже только путем нажатия на брелке кнопки "открыть" т.е. безключевой доступ не открывает двери, но машина без ключа может заводиться если нажать на "старт" (ключ в кармане)
    + ко всей этой ерунде появляется ошибка
    25 блок иммобилайзера статус 0010
    но войти в данный блок не могу, пишет нет связи с блоком...
    опять же стираю ошибки и появляются они только после того как закрыть открыть машину, если просто выключить включить зажигание то ошибки не появляются, но в блок иммобилайзера все ровно войти не могу
    все нештатное оборудование (это только жеский диск)полностью отключено от сети автомобиля, никаких больше сторонних устройств нет
    я реально уже не понимаю что это, что за потребитель такой который 100 амперный аккумулятор высаживает так мгновенно
  14. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    Всем привет. Возникла проблема при проверке тока утечки прибор показал 4,8 А. Ранне делал диагностику видно ошибки. Что за ошибки непонятно . Надееюсь что в форуме есть понимающие люди и подскажут в чем причина. [​IMG]
  15. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ток покоя посетил меня! :(
    проверил акб прибор тестер написал хороший! требует зарядку
    зарядил!
    сегодня утром после стоянки с 0:00 до 9:30 не завелась
    ток покоя ошибки по 1,2,3,5,6
    померить ток утечки и искать что ест?
    кроме зарядки в прикуривателе нет ничего
  17. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Наверняка потребителей не засыпающих не бесконечное количество, если создать некий общий список.
    Допустим, у кого-то, если не у многих - это может оказаться блок комфорта. Как я понял, у popovа сиди чейнджер не засыпает
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Добрый день. Подскажите как решили проблему с током утечки? Та же проблема, если 20 мин. открыт багажник то высаживается АКБ до 20%. Спасибо.
  19. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Сперва найти ошибку, что не дает заснуть
    Если в машине есть keyssy, то скорее всего не дают спать наружние ручки дверей, обычно задние
    Тоже не спим, приходится скидывать клему
    Ток ктечки 5.8А, через 2 минуты 2А через 2:30 гаснет аварийка ток утечки 0.78А, через 12 минут просыпается загорается аварийка в багажнике жужит вентилятор видимо на блоке радио ток утечки опять 5,8А
    Через минуту все вырубает, ток утечки 0,78А и так просыпается потом каждые 4 минуты
    Ошибка по задним ручкам, датчик косания наружних ручек.
    Как потеплеет буду разбираться
    Как вариант скинуть на время клему с ручек или с блока антенн что под бардачком
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    sunboy, вытащи предохранитель на головное устройство MMI и сразу станет понятно, кто по ночам "таскает" электричество; датчики на ручках здесь не причем
