1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Ток покоя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем _Евгений, 9 ноя 2011.
  1. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Любопытства ради попробую, а что это означает и если исправит ситуацию то в чем тогда дело?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если исправит - то потребитель MMI(судя по моторчику радио, он "родимый"); или банально включены сообщения о трафике или перепрошивка софта
    darka7 нравится это.
  3. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Пацаны когда на охрану ставлю на ночь все засыпает, с утра молотит аккум как дурной, а вот когда с ключем в замке и открытым багажником то за 15 мин. высадился до 20% аккум.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    с 61 блока показания SOC перед тем как, потом и обсудим...
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    проконтролировать силовую цепь замка
  6. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Вот история вчерашняя :
    Ребята нужна помощь, сегодня заехал на шишмонтаж подлатать колесо, пока мастер снимал, латал и балансировал ну где то минут 15, машина стояла с открытым багажником с ключом в замке зажигания. После начал заводить авт, ели- ели завелась. Акум показал 20% по ММИ. Аккум новый 2 месяца и прописан. Сразу "Васю" подрубил и вот ошибки:
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Компонент и/или версия: J0644 BEM H12 0760
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000 512 00290
    Дополнительная информация: 000915105DL von TU3 3809130920
    Дополнительная информация: Geraet 00290
    VCID: 244C1089E7C0DE3
    5 Найдены неисправности:
    02272 — Ток покоя, режим 1
    000 — — — Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 228194 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.03.18
    Время: 12:52:05
    02273 — Ток покоя, режим 2
    Стоп-кадр:
    Пробег: 228194 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.03.18
    Время: 12:58:31
    02276 — Ток покоя, режим 5
    Стоп-кадр:
    Пробег: 228194 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.03.18
    Время: 12:58:41
    02274 — Ток покоя, режим 3
    Стоп-кадр:
    Пробег: 228194 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.03.18
    Время: 12:58:51
    02277 — Ток покоя, режим 6
    Стоп-кадр:
    Пробег: 228194 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.03.18
    Время: 12:59:01
    С утра заводка без проблем крутит как дурной. Аккум 110, 950а.ч.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    вот это сделать - все станет на свои места. Замок багажника электро?
  8. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    а как это? не сильно в электронике волочу)
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  10. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    нет, рукой открывается
  11. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    привод замка крышки багажника электрический
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    подключайте ноутбук; смотрите ток АКБ; выдергиваете предохранитель на привод замка - будете знать ток через замок
  13. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Прошивку никто никогда не делал, стороннего оборудования нет, ошибка только по ручкам
    Как в тепле постоит, все ок, спит нормально, стоит помыть машину и оставить на холоде, сразу привет.
    ТР в мми отключено
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    открываем багажник, двери(где будем дергать преды), подсоединяем в разрыв амперметр(10А должно хватить), защелкиваем все концевики, после паузы, когда понятно, что что-то потребляет, дергаем предохранители и смотрим показания
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а не помешает, там как раз баги исправлены
  16. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    #96 deir77, 20 мар 2018
    Всем откликнувшимся огромное спасибо! Проблема оказалась в бракованном новом аккумуляторе.Он работал как 55ка, т.е. хватало на пару раз бодро завестись и послушать музыку минут 20. Отдал его в гарантийную на диагностику, а в подменку взял 90 ку от БМВ. Все проблемы ушли. Аккум не высаживается даже на 10% после простоя с открытым багажником с вкл. габаритами музыкой в течении 30мин. Вот и верь новому аккуму.
    ЕЩЕ раз Всем СПАСИБО!!
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Deir77, когда начнем думать??
  18. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Когда сядет второй акб :)
  19. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    второй АКБ как не пытался высадить, не садится. Устал ждать пошел домой.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это как раз не удивительно;)
    PS вот так и рождаются мифы о 20 мин разряде АКБ. Для этого нагрузка должна быть от 2кВт
