Ток утечки. Не могу найти
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 10 дек 2015.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    #241 Bla©k, 14 мар 2016
    дык, залезь в салон и закрой двери. Погаснет свет - мерь утечку. Не надо раком стоять )
    Сидушка если мешает, так её и вынуть можно.
    странно для А6.
    У меня даже на А80 1992/1993 годов есть то, о чём писали Dimik и Dim4ik.
    Может быть, у тебя при установке сигнализации отхреначили всё нафиг, переколхозили свет прямо на концевики? Или с блоком ЦЗ намудрили. ЦЗ штатный пневматический у тебя хоть есть? ))
  2. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    да, цз пневмо, оно конечно все может быть, но сигналку сам ставил, вроде ничего подозрительного не замечал
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    в эльзе краем глаза видел, что ЦЗ бывают разные на А6 4А:
    Central locking versions:
    ◆ Only central locking
    ◆ Central locking with radio remote control
    ◆ Central locking with anti-theft alarm system
    ◆ Central locking with radio remote control and anti-theft alarm system
    Вот ещё почитать интересно будет:
    [CUT]Self-diagnosis of central locking
    General information
    The new generation of central locking is equipped with self diagnosis features.
    Using the fault memory, the final control diagnosis and the measured value blocks simplifies fault tracing.
    In addition, the V.A.G 1551 fault reader can be used to code the associated central locking variant.
    The new central locking system always permits the "Automatic open" or "Automatic close" functions.
    The "Automatic close" permits all opened windows and an opened sliding roof to be closed by holding the key in the close position until everything is closed.
    When using "Automatic open" hold the key in the open position until the windows are opened. The "Automatic close" function cannot be executed at the tailgate or boot lock.
    The central locking has two pneumatic circuits. In central locking not equipped with remote control only the tank flap is connected to the first circuit and if radio-operated remote control is fitted the driver door and the tank flap are connected to the first circuit. The remaining locking positions are connected to the second circuit.
    If security central locking is fitted, unlocking the driver or front passenger door once opens only this door and the first pneumatic circuit.
    If a further unlock command occurs within 5 seconds, the second pneumatic control circuit is also activated and the entire vehicle opened.
    If the tailgate lock cylinder is actuated only once, all doors remain locked. The tailgate or boot lid re-locks automatically after approx. 5 seconds.
    The interior lighting is dimmed on or off within approx. 1.5 seconds.
    The boot lighting is controlled by the central locking pump via the tailgate or boot lid contact switch. If the tailgate is open, the lighting is switched off if a speed of (approx. 5 km/h) is exceeded or after 10 minutes.
    The new remote control system is a radio-operated remote control system.
    In vehicles with radio-operated remote control, the receiver is integrated in the central locking pump.
    The antenna for the radio remote control is integrated in the wiring loom.
    If radio remote control is fitted, the "Automatic open" function only affects the windows, press and hold the "Open button" to use this feature.
    The "Automatic close" function can be used to for the windows and the sunroof, press and hold the "Close button" to use this feature.
    The central locking system re-locks automatically if the doors or tailgate/ boot lid are not opened within 60 seconds of opening the central locking.
    The central locking cannot be opened using the interior button if the anti-theft alarm system is armed.
    Vehicles with anti-theft alarm systems are always equipped with an ultrasonic interior monitoring system.
    The new central locking can also be re-coded to the USA door switching logic.
    All window lifters are thereby disabled when the ignition is off and the driver door is open.
    It is possible to confirm that the anti-theft alarm system has been armed when locking the central locking.
    This can be confirmed by the ATWS horn sounding briefly or by the turn signal lamps flashing briefly. The central locking can also be coded so there is no confirmation.
    Confirmation of the radio remote control can be indicated by flashing turn signal lamps.
    [/CUT]
  4. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    по всей видимости у меня как раз "only"))
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    И в какой по твоему позиции я буду находится внутри салона без сидушки? Не раком конечно, но что то приближенное к коленно-локтевой:lol:
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Вот только интересно почему radio remote control, дистанционка то там инфракрасная. И все остальные фичи , что под спойлером, это по моему для более новой модели, не?
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #247 Dim4ik, 15 мар 2016
    Radio remote control полноценный (т.е не через IR, а с аннтеной) пошёл с центральным замком где ставились компресоры 8L0862257 (G/M) c 06.1996.
    8L0862257G - позиционируется как ЦЗ с радио управлением, без противоугонной сис-темы
    8L0862257M - ЦЗ с радио управлением, с противоугонной сис-темой
    Но 8L0862257G легко меняется кодировка и можно включить функцию противоугонной сис-темы. А так же и другие функции, такие как блокирофка дверей в зависимости от скорости, управление сиреной и т.д..
    Сдесь немножко про кодировку: https://www.drive2.ru/l/8434494/
    Но были и первые версии компресора 8L0862257 (так называемые lite версии) которые физически не имеют этих функций.
    Но управление светом было у всех!
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну вот у меня IR управление, сигнализация, управление светом и доводчик стекол с люком. Но компом центрозамок не видится, да и год машины 95.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    диагностируется, как я понял, ЦЗ, который new generation. Видимо после 06/1996 которые.
    Надо в эльзе посмотреть за 1995 год по ЦЗ что есть.
  10. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Выход К линии (для подключения Vag-Com`a) появился на компрессорах начиная с серии 8L0...... (т.е c 06.1996).
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня эльза 95 год не кажет
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    я 3,7 версию использую
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Я не помню какая у меня, она на ноуте в гараже. Посмотри можь найдешь чего.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    чего посмотреть то?
    если про ЦЗ, то там всё то же самое.
    инфу я копировал из раздела central locking / self diagnosis, что подразумевает new generation, которые уже вагаются.
    какая инфа интересует?
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну у меня пока все работает, но схемка интересна к примеру, если есть и не затруднит. Но именно связей ЦЗ управляемого по IR
  16. grag3
    grag3 Участник форума
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    Появилась утечка тока 0,15А, нашел пред F8 по нему утечка 0,11А .Как найти куда, там много всего?
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.364
    ВАЗ 1111
    Если не ошибаюсь.Это пред на лампочку индикатор включения света ( дальний)
    И самой лампочки дальнего света.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Часы, подсветка салона, багажника, козырьков, прикуриватель, БК, регулировка зеркал, память сидений. Искать исключая каждый пункт.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.364
    ВАЗ 1111
  20. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.070
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А все ли лампы освещения выключены, особенно это касается лампы багажника.
