Ток утечки. Не могу найти
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 10 дек 2015.
  1. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    вполне возможно, я в программировании MK не силен, но ардуино это высокий уровень программирования, можно сказать почти самый высокий, выше только из кубиков складывать:)
    Да и сколько памяти было в конце 80х начале 90х в мк и просто микросхемах, мне кажется сейчас такие объемы просто смешны.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну у меня. если и были такие проблемы на старых мозгах, то я их просто не замечал, ибо машинен ездит каждый день. Иначе бы я заморочался, не скажу что решил бы красиво и без костылей, но вариант бы нашел:)
  3. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    а сейчас они далеко?)
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Давай в эту область не уходить, ибо смысла не имеет. Я например слышал рассуждения о том что надо РС под виндой поставить и управлять мотором через ЛПТ порт. Это можно конечно сделать, но... есть много но, и первое но, это уровень знаний человека предложившего такой вариант:)
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ездят на какой то машине, денег еще не отдали, если вернут могу поэкспериментировать.
  6. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    ок)
    елки палки, дык у меня пскар в машине с вин7...:laugh: и че я теряюсь:laugh: ах, ну да, лпт нет, значит не получится:)
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Пару лет назад столкнулся с отказом своего ЭБУ, перестал работать формирователь сигнала для тахометра, а при этом АКПП выпадает в аварийный режим. Ну так я не смог найти тот участок схемы откуда идет сигнал на выходной транзистор.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну возможно не очень старался с поиском:shock: Я знаю , что там многослойка и все не так просто, вполне возможно, что я тоже сдамся после пары дней, при условии, что мозг можно купить довольно дешево...
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    5-6 тыс.руб я не считаю дешево при то, что все они на гране умирания, после выхода из строя купленный на ebay, благополучно скончался, катаюсь уже на третьем доноре :facepalm:
  10. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Откуда такие цены... не больше 3 тыр( и то много), если последить по форумам и за 500р можно взять.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    К вашим словам еще бы ссылку на такую цену. :acute:
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Ищите, халява только для своих))) Не сразу может получится купить, но и не очень трудно. Так к слову, я, например и стекла на А100 С4/TDI (под линзу)по 1 тыр находил (новые) вместо 4 тыр в экзисте. На TQ частенько разбирают кватры с АВС и ААН, трансмиссия, подвеска, ну фары ещё там цениться, а вот мозги, проводка -не очень, недорого отдают)))
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Жил бы я в большом городе, то и проблем с б/у запчастями не было бы. У нас 1-2 машины в год разбирают.
  14. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    В мануале не пишут-сколько должно потребляться ЭБУ после остановки мотора.
    Нет там ошибки, красный никогда не требовал иммо, тк до 93 иммо не было.
  15. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    #135 Денисаров, 28 дек 2015
    А у меня и красный и иммо, неродной эбу что ли...:shock:
  16. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    это к тому, что возможно и в течении этих 2.5часов потребление должно быть гораздо меньше 200ма?
    Я то имел ввиду, что эбу от AAH нельзя сравнивать с АВСшными, поскольку они совсем другие, хоть и движки похожи
  17. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    #137 Денисаров, 28 дек 2015
    интересно, что в этих мозгах может стареть, электролитов нет, одна керамика, память что ли дряхлеет:shock:
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Как это там электролитов нет, по определению должны быть.
  19. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    #139 Денисаров, 28 дек 2015
    http://img5.imageshack.us/img5/2566/img5543q.jpg
    по питанию 2шт, слева бочонок и справа С32, всё, разве что под жестяным экраном ещё, но маловероятно, там скорее всего как и везде одна цифра и керамика
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В моем ЭБУ с буквой "D" жестяной коробки нету.
