Ток утечки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем serj201, 4 мар 2015.
  1. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Спасибо за подробный ответ. А как вообще грамотно сигналки, замки и прочее(по безопасности) ставят? В том плане любое вмешательство нарушает штатную схему. Или тоже есть варианты - в каком-то случае не мешает уснуть, а в какомто мешает? Ставил вроде как у опытных ребят, по совету с Аудиклуба.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Правильно внедрить допы может только человек, досконально знающий авто этой марки.
  3. sergerus
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Скажите, а если к проводке плафона я подключил провод для видеорегистратора(там какая-то понижающая и стабилизирующая простая схемка внутри есть) - при засыпании машины плафон тоже должен обесточиваться? Я посмотрел, вроде при выключении зажигания регистратор гаснет, но я не долго смотрел.
    Фигня какая-то - ток утечки 150 мА получается, хотя аварийка гаснет - т.е. машина засыпает. Видимо сигналка жрет...
  4. Tih86
    Tih86 Новичок
    24 авг 2015
    10
    А6/С6 2.8 08г.
    Подключение к плафону лучше избежать, подключил радар после постановки на охрану авто через 3 минуты начинало сигналить, после отключения штекера от радара - все исчезло, при этом после закрытия авто радар признаков подачи на него питания не подавал до отключения штекера. Буду однозначно переделывать.
  5. sergerus
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Снова тема актуальна стала для меня.. А к чему в багажнике можно безболезненно подключить доп (блок сигналки) ? Макс. ток 200 мА. Я нашел плюсовой провод под питанием еще давно, но при этом у меня не засыпает машина. Надо куда-то еще подключаться.
    Или лучше всего от аккумулятора через предохранитель? Но тут вот проблема в том,ч то на стандартных клеммах аккума (у меня) нет винтов для подключения дополнительных клем.
  6. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    к какому предохранителю идёт плюс, к которому подключились? или другими словами, от какого блока этот плюс?
  7. sergerus
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    вот не знаю точно, нашел достаточно толстый (0.5 -1.0 кв. мм) красный провод, справа сзади (если лицом по ходу к багажника встать), где домкрат. Тот на котором было 12 В с включенным зажиганием....
    А как правильно его можно идентифицировать?
  8. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    если просто красный, то он скорее всего идёт прямо на предохранитель аккумулятора. поэтому без разницы куда вешать. если стало утекать после подключения сигналки, то проблема в этой сигналке, имхо.
  9. sergerus
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #29 sergerus, 21 июл 2017
    Я сейчас проверил, я плюс взял от прикуривателя, который в багажник; минус - от кузова. У меня отчетливо слышно, как релюха щелкает в багажнике, справа, где домкрат, как раз рядом с тем местом где сигналка.. Я думал, что именно она спать машине каким-то образом не дает, а не через нее саму утекает.... Может быть, что потребляя даже неболтшой ток, она не дает уснуть блокам? К шине сигналка не подключена, только питание...
  10. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    это гадание. надо смореть с откл сигналкой.
  11. sergerus
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Т.е. теоретически может быть, что когда идет некий ток от + прикуривателя на корпус, это каким-то образом будет какие-то блоки? Мне не совсем понятна логика процесса..
    Попробую с отключенной проверить.. посмотрю будет ли щелкать реле..
