Токи ЭРГД
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем van222270, 7 янв 2012.
  1. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ты штекер разъеденял что ли???
  2. van222270
    van222270 Bad e-mail
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Да штекер разъединял,чтоб посмотреть напряжение на подогрев. а на сигнальном проводе было 0.3-0.5в при подключенной лямбде на хх
  3. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Если напряжение 0.45В. при подключенной ЛЗ и ХХ то ЛЗ неисправен. Ты ссылку что я давал...читал???
    Попробуй скинуть фишку ДТОЖ и в это время смотри на показание мультика... должно показать скачок к 0.9В. если нет то скорей всезо ЛЗ мертв.
    А где у тебя ЛЗ стоит???
  4. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    лямбда стоит перед катом,раньше я мерил напряжение колебалось от 01-09в,а на данный момент напряжение меняется 03-06в не спеша,и еще мерил напряжение на подогрев в штекере на одном выходе 12в а на другом 02в.
  5. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Другой выход...это масса обогревателя ЛЗ.
    0.3-0.6В это не хорошо.... ток ЭГРД в это время какой был?
    Надо посмотреть ...и еще посмотри ток ЭГРД при снятой фишке ЛЗ. ЭБУ должен установить "аварийный" ток 10мА.
  6. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Да...массу авто надо проверить....может на самом ЛЗ масса плохая...
  7. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Лямбду отсаединяю ток становится на 10ма,а при подсаединённой ток гуляет не спеша около 10ти, но! когда газанёш то ток резко падает в минус,потом устанавливается на 10ма и плавно либо подымается до 20ма и там висит,либо отпускается до 0 и там висит пока опять не подстроеш его на 10ма винтом CO.
  8. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    А ЛЗ новая стоит?
    Не могет ЛЗ показывать 0.3-0.6В.... ДОЛЖНА 0.1-0.9...
    Или ты в замерах ошибаешься...
    Давления не мерил?
  9. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    нет все показания описаны с старой лямбдой. завтра займусь замерами давлений и наливом форс.
  10. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ты же писал что от тазика ЛЗ приобрел....не ставил что ли?
    И массу ЛЗ все таки стоит проверить... чем дальше ЛЗ стоит от выпускного коллектора...тем больше вероятность...что масса хреновая
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это смотря - каким мультиметром мерить. и как долго. Такие цифры на дисплее вполне реальны. А если смотреть осциллографом, то виден весь диапазон напряжений.
    Но истина от этого не меняется, только отображение ее.
  12. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну а для особо одаренных...:D рабочая ЛЗ? Привет IDX.
  13. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    ну почему тогда ток закидывает в 0 или 20ма при перегазовках с подключенной лямбдой?
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Привет dimon!
    Однозначно не скажу, но похоже - ЛЗ работает. На счет стабильности только не ясно. То ли из за ДТОЖ, то ли механики, ток не нормальный. Но может и ЛЗ и ЭГРД фокусы выкидывать.
    В общем надо проверять...распыл, чистоту всего, подсосы...да че это я :shock: тут?! все же расписано.
  15. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ясно. Спасибо...
  16. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Спасибо мужики за советы,разабрался я со своей бедой по поводу тока эгрд.Причина была в низком давлении нижней камеры,а лямбда оказалась рабочей,вот так фокусы.
  17. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Поздравляю! Причину низкого давления нашел? Озвучь плиз...
  18. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Причина ! забитая сетка эгрд.
  19. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    У тебя на входе в дозатор болт с сеточкой стоит??? Если нет...срочно ставь! Забитая сетка ЭГРД ...это не есть хорошо:shock:
  20. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Какой ток (мА) выставлять при регулировке СО на двигателе AAD при помощи показаний ЭГРД?
