A4 B8 Толчек вариатора при трогании.
Тема в разделе "A4", создана пользователем VAG210, 22 сен 2015.
  1. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    #61 Enzoua, 7 окт 2015
    не помогает, обновление ПO. Моему автомобилю не помогло.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну не все фломастеры одинаковые на вкус. У вас статистика по одному вашему авто, тем более как я понял у вас была ошибка - достигнут предел адаптации, а это уже несколько другой случай. Зачастую рывок при трогании вперёд проходит даже после адаптации коробки.
    Так что не нужно огульно утверждать основываясь на частном примере.
  3. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Поддерживаю.
  4. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    что за предел адаптации?
  5. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    а фломастеры причем? их что кушать нужно?
    Какое отношение они имеют к коробке передач?
  6. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Ошибка: P174200 Адаптация момента замыкания муфты. Достигнут предел адаптации.
    Ошибка при диагностике.
  7. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Здравствуйте, у меня А4 В8 2008 года,после замены прокладок в трубках охлаждения масла с радиатора(прохудились), началась полная ерунда в коробке ВАРИАТОР. При запуске на холодную стоит механический звон под машиной,слышно за километр, так же дерганье в пробках. При длительной езде все симптомы пропадают. Что за х...? Ездил к официалам,говорят вариатор есть вариатор,пока полностью не встанет,ремонту не подлежит,а точнее полной замене.Ошибок тоже никаких. Пробег 200000.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ключевые слова - после замены...
  9. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    А какое значение замена 2 прокладок играет в работе вариатора? Я например тоже менял (грамм 400-300 масла убежать успело). Но изменений не наблюдал(хотя, если положить руку на сердце, побаивался).
  10. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Просто до этого нормально все было
  11. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Может кто сталкивался?
  12. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Тайна толчков при старте коробки 0AW, при котором обновление ПО не всегда помогает.
    Ошибок нет, а адаптацию не проходит.
    Вопрос: какая деталь коробки изношена(дефектная)?
    Неужели никто не знает?))
    Но кто-то знает))
  13. andreo78
    andreo78 Новичок
    5 ноя 2015
    18
    Та же фигня.
  14. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    звенит маховик, может совпало
  15. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Недавно нарыл такое- Адаптация коробки Multitronic. (проверено на коробке 0AW)
    Требования: прогретая коробка, ровная площадка.
    Итак. Заводим авто, греем масло в коробке до 80+ градусов (смотрим в 02 блоке — новый тип измерений — 38 канал).
    Далее: Авто не глушим (нужно ли отключать климат и энергопотребители не скажу точно, я ничего не отключал), селектор на P, подключаем и запускаем Vag-Com, идём 02 блок (АКПП), далее 04 Базовые установки — выбираем "Resetting of all adaptation values", запускаем… через время (несколько секунд) в поле сообщение типа "Завершено корректно".
    Теперь Мультик сбросил все прежние установки/корректировки.
    Тормоз *нажимаем и* не отпускаем.
    Первые переключение P-R-N-D и т.д. могут быть с небольшими подергиваниями/рывками/ударами (у меня при включении R «постукивала» ранее)…
    Несколько раз переключаем режимы (P – D – R произвольном порядке).
    Далее — на ровной площадке — селектор в положении D — тормоз отпускаем, проезжаем без нажатия на педаль газа метров 20, плавно тормоз, полная остановка, стоим секунд… 10-15. Также назад (R, едем, стоим и держим тормоз).
    Покатался раз 5 туда-сюда, затем всё аналогично, но добавлял "газа" при трогании.
    Под конец — погонял в различных режимах (в т.ч. S, M).
    В процессе обучения коробки рекомендуется отслеживать в "Новых измерениях" каналы 12 и 13.
    Завершается адаптация, когда значения каналов №12 и №13 изменятся с "is running" на "completed succesfully".
    Итог — практически пропал "провал" при трогании с места, нет рывков и толчков при переключении режимов R/D, ушли некоторые "особенности" к которым почти привык…
    Не претендую на 100% правильность действий, но мне помогло, может ещё кому будет полезно…
    дополнения/корректировки/критика и особенно отзывы о проделанной работе на своих авто приветствуются (для добавления в FAQ)
    Ему видимо помогло от "специфики поведения вариатора"
    AudiA6man нравится это.
  16. limonsl
    limonsl Новичок
    9 янв 2015
    4
    a4 b8 1.8Т 08г
    1в1.
    Вариатор ремонтировал уже дважды, последний раз месяц назад.
    На D на светофорах машину подергивает, на нейтралке стоять приходится. При ускорениях слышен звук Ззззззз. При резком торможении перед самой остановкой тоже вибрации.
    А минут через 20 езды все пропадает
    Кошмар...
  17. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    у меня подобное возникает, толчки - при езде задним ходом, если добавлять газ - толчок всегда, если дожидаться холостого хода - вроде не так заметно. 1,8 пробег ~1500
  18. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Маховик
  19. roman_vi
    roman_vi Новичок
    1 дек 2015
    5
    A4/B8 2.0 TFSI
    Добрый день!
    У меня такая проблема стала проявляться последние 2 дня: на холодную, при незначительном наборе скорости (езда во дворе например),
    отпускаю педаль газа и такое ощущение что при переключении с более высокой передачи на пониженную происходят рывки.
    Очень отчетливо проявляется в ситуации: едешь, набираешь скорость (20-30км/ч), перед "лежачим полицейским" бросаю педаль газа - РЫВКИ не значительные,
    проехал "полицейского" поджал на газ - РЫВКИ. Набираю обороты и скорость ближе к 60 км/ч - проходит. Когда авто окончательно прогреется - почти пропадает
    это всё.
    Кто что знает/думает на сей счет? Спасибо!
    АВТО 2009г 1.8 180л.с.
  20. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    У вас симптомы маховика. Грешить на коробку не стоит.
