A4 B8 Толчек вариатора при трогании.
Тема в разделе "A4", создана пользователем VAG210, 22 сен 2015.
  1. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    При наличии толчков, коробка как правило не адаптируется.
  2. P_eRO
    P_eRO Новичок
    5 июн 2014
    20
    A5 Coupe 1.8T 2013
    Подниму тему..
    Краткие итоги:
    АЦ Петроградский - Вариатор, самая надежная коробка, ломаться там нечему. Данная коробка не адаптируется/не обнуляется. Ошибок в накопителе нет.
    Предполагают, что проблема в моторе. Приглашают на диагностику, когда смогу воспроизвести проблему.
    Есть реальные примеры решения данного недуга через ОД ?
  3. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Странно, но про надежность варика А4 Б8 слышу не от первого сервисмена. У самого мнение относительно "надежности" сложилось обратное. Но интересно будет, что же Вам насоветуют, может и удастся решить вопрос. Я уже перестал париться, езжу и голову не ломаю, да и странность эта ушла-может зима пока, может, я адаптировался, может машина....
  4. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    на днях заметил одну хрен, в какой-то момент коробка стала немного медленнее, больше провал на низах, стала какая-то неспешная. как я понял, она адаптировалась, т.к. целыми днями езжу по пробкам. заходил в ваг ком, ошибок нет.
    п.с. на счет толчка, немного охренел, когда купил машину (покупал не новую пробег 60т), сделал сам адаптацию, проблема стала меньше, но до конца не ушла, уже привык. думаю летом еще раз попробую сделать на более ровно площадке.
    П.с.с что интересно, перед адаптацией значения у коробки стояли "итс ранинг" (в блоке акпп ваг ком), сделал адаптацию, стало "комплитед", тем же вечером подключил шнур опять "итс ранинг", как и сейчас. Что за хрень?
  5. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Я думаю, что проблема в гидроблоке
  6. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    как проверить? ошибок ваг ком нет
  7. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Я эту проблему решить 12 месяцев не могу. Что я только не делал, разбирали, собирали, меняли пакеты сцепления. Прошивали мозги коробки новым ПО.
    Идея какая, если при движении назад нормально, быстро адаптируется и толчков при движении нет. при движении вперёд толчки только в момент старта, далее все хорошо. То остаётся гидроблок.
    По косвенным признакам можно предположить, что конуса и цепь и успокоители целы и невредимы.
    Бывают случаи что в гидроблоке выходят со строя соленоиды, тогда для
    Диагностики можно поменять местами.
    Код заказа для моего авто 0AW 325 031T
    Гидроблок новый стоит 850-900euro.
    Я ещё не решился купить, надеюсь на дефект соленоидов...
  8. S-lab
    S-lab Участник форума
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    заметил один момент. раньше при трогании был легкий затуп, потом могла резко выстрелить, либо сначала немного резко дернуть вперед со старта, потом также затуп и с рывком едет, так вот , поменял катушки и новые свечи эти моменты если не прошли полностью , то очень сильно сгладились, трогаться начала плавнее без рывков и более уверенно набирает скорость, ничего не утверждаю просто наблюдение, да и к старому поведению коробки привык.
  9. Alekc56
    Alekc56 Участник форума
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Эти коробки адаптируются постоянно под стиль вождения
  10. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Вот про эту тему и разговор здесь. Вполне возможно, что двигло действительно влияет. Т.к. такая тема сгладилась то ли от адаптации и привычки, да и свечи менял.
  11. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Согласен, последнее время приходится забыть пенсионер-стайл и кататься динамичнее -коробка стала бодрее тоже, но и расход подрос.
  12. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    короче) у меня сгладилось с тех пор как ****юлей с места стал давать машине, устал жалеть ее, и как то приятней ездить стало
  13. Пивовар
    Пивовар Новичок
    3 мар 2015
    50
    AUDI A6 C8 2,0 TDI
    Коллеги, а это нормально для вариатора, что машина на зад тяжело едет? Как будто на ручнике? Или это только у меня такая хрень?
  14. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    Нормально, особенно не охотно в горку задом едет..
  15. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Правильно, потому как проблема ни разу не в АКПП, а в неспособности мотора обеспечивать линейный крутящий момент в малом диапазоне нагрузок.
    Вот как только решится качественно эта проблема, так автомат сразу заработает как часы, да ещё слитно, то есть без стуков переключения.
  16. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    ты очем? какая акпп и переключения?
  17. P_eRO
    P_eRO Новичок
    5 июн 2014
    20
    A5 Coupe 1.8T 2013
    Записался на диагностику, т.к. конец гарантии скоро.
    Покатались по пробкам 30 мин. с мастером. Вариатор - испугался, вел себя исключительно хорошо при трогании, не залипал.
    Теперь говорят, что и эту коробку можно переобучить/обнулись/откалибровать и т. п. стоит это 4т.р., но лучше это сделать после замены масла..
    Продолжаем кататься/наблюдать, если совсем достанет, сделаю эту "адаптацию".с
  18. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    встань под небольшой пригорок, выверни до конца руль и попробуй тронуться без толчка))
  19. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    седня при такой последовательности машина дернулась нескл раз, хотя на газ резко не давил:shock: и заморгала спираль свечей, заглушил-завел пропала, это как связано между собой? и еще, можно ли проверить уровень в варике?
  20. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Если подтеков внешних нет, то уровень в норме. Прочитай ошибки.
    Какой пробег?
