Толчки 5-й АКПП Типтроник на D и на R
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем nalench, 24 ноя 2013.
  1. DarkGefest
    DarkGefest Завсегдатай
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    А как он накрывается - сразу? (раньше НИКАКИХ точков пинков не было...). Можно ли ездить на авто? или он коробка "закончится"? Масло и фильтр не менять получается?
  2. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    К тем кто понимает(без обид): если сварочные работы проводились и аккум не скидывали (клеммы) что-нибудь замкнуть могло?
  3. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    #63 nekhay, 17 дек 2013
    он накрывается постепенно!сначала пинки через раз потом все чаще и чаще,а далее это становиться нормой..
    если будешь менять соленойд,то масло и фильтр меняй!а так просто поменять масло в надежде, что твоя коробка оживет-это просто пустая трата денег
  4. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    #64 DarkGefest, 18 дек 2013
    Спасибо за совет. Но сначала я сделаю диагностику, а масло с фильтром, думаю теперь в любом случае поменять.(после ремонта конечно)
    Диагностика покажет соляноид? (Мне объявили время диагностики от 1,5 - 2,5 часов - это нормально?) и еще: во сколько мне может вылится стоимость соляноида с заменой? (Фильтр вроде от 1 500р. до 2 500р., масло до 450р. за литр, мне озвучили как - то так)
  5. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    как они определят плохую работу соленойда?вот если бы он совсем не работал,то ваг ком показал бы...а так смотри как бы просто так денег диагностам не отдал!!!!!!соленойд в москве брал 2750 в автодоке...фильтр с прокладкой 750 рублей,масло от 350 до 450 р за литр...тебе нужно гдето около 7 литров...потому что снимать гидроблок будешь,оно еще выльется из коробки!!!
  6. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    #66 DarkGefest, 18 дек 2013
    Спасибо, за советы и инфу. Диагностика (мне лично) встанет в 800р. Думаю уж не большие деньги.))) Спасибо еще раз. Если диагностика ничего не показывает (ну уж хочется для самоуспокоения), то сразу попрошу поменять соленоид. (масло и фильтр заодно). В эту субботу (21.12.2013) поеду. Отпишусь потом по результатам.
    Правильное техническое название какое? - соленоид и все? (почитал, вроде 2 там их...) автодок - нифига в разделе АКПП нет его.....
  7. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    а есть схема по которой откручивать и потом обратно прикручивать болты гидроплиты? и желательно еще с каким усилием их затягивать?
  8. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    В елзе ищи
  9. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    была бы она, я бы не просил тут, на форуме....если есть у кого возможность, дайте плиз....
  10. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    затягивал без динамометрического ключа...в 3 этапа!!!откручивал в удобном для себя порядке!!!их перепутать невозможно так как они там под самый большой торкс!
  11. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    тогда еще пару вопросов:
    1. номерок торкса не подскажешь, чтобы потом сломя голову в выходной по магазам не носиться...
    2. кулиса легко снимает и ставится, нет никаких подводных камней?
    ну и наверно все с вопросами...
  12. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    торкс т25,27,30 если не ошибаюсь!!!!кулиса снимается проще простого,никаких камней...)))
  13. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    #73 Enigma_max, 20 дек 2013
    ок, спасибо большое за ответ. Как придет соленоид, буду ставить...очень сильно надеюсь что соленоид там желтый....а то попасть еще на 5 рублей желания нет никакого!!!
  14. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    Не стал создавать новую тему
    Опишу проблему АКПП: на Audi A6 C5 не показывает в каком положение находится переключатель на панели приборов и не работает режим "типтроник"
    Есть толчки при переключении на R
    Так же с 1й на 2ю переключается только при 3000 об/мин
    На 5й при 2000 об/мин едет ~75 км/ч, тогда как раньше было ~100 км/ч
    В чём проблема?
    Подскажите пожалуйста. Кто сталкивался с данной проблемой
  15. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Аварийный режим. Диагностика покажет из-за чего.
  16. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    #76 DarkGefest, 21 дек 2013
    Сделал диагностику. Датчик расходомера, 5450р.(оригинал)+500р.(работа) и все закончилось. Дело было в датчике расходомера. Мораль - сначала диагностика, потом кипишь.:ded: (P.S. в эту субботу поменяю масло и фильтр. 3080р. (7*440р.)+1600р. (оригинал)+300р. прокладка (не ориг., но тут пофигу)+работа.(не помню, но до 2000р.)), бибику поздравил с НОВЫ ГОДОМ!
  17. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    #77 DarkGefest, 21 дек 2013
    Даже и не гадайте, только диагностика!
    Пардон, а с подушкой то что? Да и с колодками беда... или нет?
  18. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    Сбросил ошибку, но вчера ночью опять появилась
    Сегодня сделаю еще раз, и напишу сюда подробности диагностики
    Подушки стрельнутые, а с колодками норм всё, просто нет одного датчика
    В скором времени будет, еще для абс закажу датчик
  19. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    При таком раскладе коробка работать будет в аварийке пока не устраните все ошибки
  20. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    хочу промыть гидроблок
    сколько в среднем стоит эта услуга? заодно и масло, и фильтр хочу поменять
