Толчки 5-й АКПП Типтроник на D и на R
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем nalench, 24 ноя 2013.
  1. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    вот диагностика
  2. DarkGefest
    DarkGefest Завсегдатай
    10 сен 2013
    573
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    я не спец, но в литературе есть: обе ошибки (N110 и F125) завязаны на предохранитель №6 (10А) в желтой секции. Посмотрите предохранитель сгорел?
  3. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    689
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    подпишусь, интересная тема
  4. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    У меня расходомер умирал, на коробку это никак не влияло...просто машина не ехала!!!!а вот когда фишку снимал с него пинок был оч сильный, эт я точно помню!!!!а вообще такие вещи можешь сам смотреть....купи шнурок себе, и экономь на диагностиках!!!!!!
  5. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    При снятии фишки эбу переходит в аварийку и каробка соответственно тоже
  6. DarkGefest
    10 сен 2013
    573
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    #86 DarkGefest, 24 дек 2013
    Только начал копаться в приблудах коробки))) шнурок куплю, а разве прогу не надо покупать...??? (расходомер выдавал неверный сигнал, почему неизвестно) работа двигателя + на работу АКПП влияют показаниях различных датчиков и расходомер играет в этом не последнюю роль. Расходомер может давать некорректные параметры работы на "мозги", а те уже на блок управления АКПП. Помидорами не кидайте, но как - то так. Эх блин жалею что в МАМИ закончил А и У (автоматизация и управление, станки с ЧПУ), а не АТ (автомобили и тракторы), даже интересно копаться. (хотя работаю уже больше 10 лет в банке, контраст елы палы)
    jtiq - что с предохранителем то?
  7. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Это не предохранитель. Это протекающий от старости многофункциональник (он же ингибитор). Каждое попадание авто в глубокую лужу будет сопровождаться уходом коробки в аварийный режим, после просушки коробка из аварии выйдет. Болячка эта лечится либо заменой на новый (их 2 варианта, у автора должен быть старого образца с круглым разъемом), либо можно попытаться отремонтировать его, если еще не все сгнило внутри.
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Программа идет в комплекте со шнурком. Ищите по тегам vag-com, vcds, вася диагност и т.п.
  9. DarkGefest
    10 сен 2013
    573
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Но с предохранителя все же не помешает начать, недолго же. Автор то молчит..((( ( в Чебах "-"...)
  10. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Начать, конечно, можно и с него, но при сгоревшем предохранителе ошибка будет не по F125. Да и предохранители сами по себе практически не сгорают, это следствие неисправности цепи, с которой нужно разбираться.
  11. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    #91 DmitryQSem, 25 дек 2013
    точно подмечено
    сейчас на улице плюсовая температура (везде вода и лужи) и при очистки от ошибки все равно уходит в аварийный режим, но если ставить машину в гараж, то всё норм
    посмотрели машину там и фишка "тяп-ляп"
    а сколько будет стоить этот ингибитор? и где он находится?
  12. DarkGefest
    10 сен 2013
    573
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Упорно не смотрите предохранитель, молчу..., гуру виднее...)) удачи
  13. DarkGefest
    10 сен 2013
    573
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    погода по инету значит врет, ну ем ое
  14. DarkGefest
    10 сен 2013
    573
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Спасибо.
  15. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    как я понял у меня ингибитор тупит, либо провода приходящие к ним
    сначала попробую сделать норм провода, то есть заизолировать от влаги и тд
  16. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Вчера забыл ответить. Находится сам датчик за левой опорой коробки (для замены придется снимать). Стоит по-разному от версии (старый/новый), смотрите по етке номер, екзист подскажет цену.
  17. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    764
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    пришел регулятор давления.....заменил...пенки пропали...все работает еле заметно....всем спасибо за помощь!очень доволен...единственное но, масла 7 литром не хватило...залили 8.1 л....
  18. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    что за регулятор давления?
    перепаяли фишку и теперь всё норм, вот только с пинками осталось разобраться
  19. Marus1983
    Marus1983 Новичок
    13 дек 2013
    7
    А6 q 2,4 ALF 98г
    Делюсь опытом! Сняли поддон и как и предполагали обнаружили повреждение соединения фильтра. Скорее всего фильтр был смещен при толчке через поддон когда наехал на кочку. Через уплотнительное кольцо в месте крепления поступал воздух что создавало недостаточное давление масла. После смены фильтра и масла АКПП стала работать как новая.
  20. DarkGefest
    10 сен 2013
    573
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Сегодня поменял масло+фильтр+прокладку. Ушло 7 литров. (чуток вылилось, т.к. уровень масла выставляли, видимо убирали перелив, меня подняли на подъемнике и я включал то заднюю, то драйв, так еще и до 100 разгонялся). А вылилось масло около 3,5-4 литров, как вода и пипец грязное...... У меня около 4 литров не хватало......жесть какая то, хотя АКПП было все ок. Зато после смены, даже самых легоньких переключений не слышно.
