Толчки при нажатии и отпускании педали газа.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 12 авг 2010.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Вот этих два 26622 01
    Этот один 26613 01 Всё Lemforder
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Тоже буду менять когда меху буду ставить.
    Но касательно этой проблемы, как ни странно но у меня ее вообще теперь нет. Почему??, хрен знает. Может просто научился правильно давить газ.
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Привыкаешь аккуратно нажимать и не раскачивать машину, чтобы не пнуло! :nod:
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    После всего сделанного, данную проблему для себя закрыл и забыл!
  5. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    ПроблеМ опять актуальна! :shuffle: Может крестовина? Уже и не знаю на что думать. Происходит именно удар, похожий на большой люфт где-то.
  6. LNNLeon
    LNNLeon Участник форума
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    У меня так только когда накатом еду к светофору и если на газ нажать не сильно...... не постоянно, а время от времени. Ошибок по коробке нет. Местные умники говорят машина в пробках тупить начинает из-за мозгов коробки. Масло поменял и все сальники, так что уровень в порядке.... забил и езжу пока так
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Дело не в туплении, а в ударах при "нажал-отпустил" на малых скоростях. В пробке в том числе.
  8. LNNLeon
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    Так я про удары и пишу, но они переодически то появляются, то все нормально
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Что-то участилось у меня это явление и вроде прогрессирует...... Очень похоже как на ТАЗике было при умирании или крестовины кардана или заднего редуктора.
  10. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Долго лечили такую болезнь у знакомого на С5 кватро. Не буду перечислять что поменяли, но проблема исчезла когда он поменял все шрусы (и пред и зад) на новые. Видимо износ, не до предела со стуком в повороте, а банальный износ в пределах допустимого рабочих поверхностей шрусов. Не претендую на то, что это лекарство подойдет всем, так как в теме описана масса возможных причин.
  11. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Передние внутренние новые (при замене ничего не изменилось). Один внешний передний тоже новый. Не, ну может конечно долбит то, что осталось... впереди или весь зад, но в сервисе смотрели, говорят, что всё нормуль....
  12. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Скорее всего гидроблок мозги делает. Может чистка поможет?:rock:
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Найти бы уже причину эту долбанную и устранить её!!!!
  14. LNNLeon
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    Может и так, у меня когда масло сливали оно было грязное, после замены масла, проблема на время прошла, может дрянь там какая еще осталась... масло меняли не при мне, все со слов маханика
  15. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Мне масло меняли.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Если меняли на фирме то залили 100% не то! на фирме льют оригинал это 75W140 в задний мост , в МКПП, в торсен АКПП.
    А надо 75W140 на заряженные машины! После этого толчки на 80% исчезают. Почитай темку с начала....
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Так я так и делал по твоему совету! Забыл? :beer: В заднем редукторе и в торсене уже давно то, что надо залито! Помогло, но не на долго! Здесь что-то другое!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Звеняюсь, забыл!:shuffle:
    Вопрос, ты у себя Дроссельную заслонку ещё не выбросил нах..., выбрось с ЕГР, Ratkov думаю поможет через прошивку, имхо: толчки исчезнут как двигатель из-за ДЗ перестанет работать как компрессор при п.х.х.!
  19. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    А вот здесь ты для меня Америку открываешь! :rollingeyes: Ткни плиз где почитать! :beer: Интересно как это связано! :spy:
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Вторичку я давно выкинул. а вот про заслонку ещё не слышал.
