Толчки при нажатии и отпускании педали газа.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 12 авг 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Тысяч через 250 пробега станет сильнее заметно ) Хотя глядя на ступени качества 44-45-с5, я думаю крайне мало с6 доживет до 300к и 12-14 лет.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Туплю туплю, подумал 2,7тdi ЗВИНЯЮСЬ :chainik::chainik::chainik:
  3. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    У меня уродик 2002г.в. Никаких признаков поломки редуктора нет, нужно ли менять масло там?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не жди признаки чтобы менять масло!
    Замена масла в Allroad каждые 80тыс!
    :umnik:
  5. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    ок. спс
  6. progmax
    progmax Участник форума
    22 апр 2012
    127
    Allroad C5 01г
    И у меня такая-же бяка с толчками.
    Я почистил ДМРВ поскольку он нагло врал. И стало все ок. но после лета проявились толчки.
    Судя по логам ДМРВ не врет наддув ок. Ошибок никаких нигде нет.
    Но толчки незначительные есть при качении в пробке с малой скоростью, при нажатии и отпускании газа.
    Я так понимаю у меня та-же проблема.
    Если ли у кого логи 003 группы у кого таких толчков нет? ARE
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Суммарный люфт в трансмиссии вагкомом не меряется - бедаа:D.
    Jeoda нравится это.
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Могу сказать однозначно, что причина так же в движке. Потому как на мкпп то есть, то нет. Причем когда нет, то тачка валит.
  9. rusubarus
    rusubarus Новичок
    1 мар 2011
    74
    A6 2.8
    A8 3.0 TDI 2008 года толчки тоже бывают но не всегда! в основном в пробках "нажал-отпустил" на малых скоростях.
  10. bigmen
    bigmen Новичок
    12 окт 2011
    18
    Allroad 2,7T 02г.
    Извините все не читал , и что то пропустил, но у меня толчки уменьшились после замены задних приводов (притом я поставил б/у)
  11. bigmen
    bigmen Новичок
    12 окт 2011
    18
    Allroad 2,7T 02г.
    Совсем забыл пробег 210 т.
  12. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    +++ 1000 Только добавить сюда нужно основной из "холостых ходов" трансмиссии - люфт в главной паре редуктора АКП и заднего моста. В АКП этот износ намного больше. Можете легко проверить на подъемнике, кода двумя руками повращать в разные стороны за полуоси. Заметьте, до начала движения колеса в противоположную строну, другое колесо имеет незначительный и увеличивающийся по мере эксплуатации свободный ход. Вот вам и объяснение стука - зазор (выработка) в червячной паре главной передачи АКП. Такая же выработка встречается и в заднем редукторе, но с учетом большей постоянной нагрузки на передок, эта выработка значительно ниже. Специалисты рекомендовали менять пару (только на оригинал), но узнав о ее стоимости, задумался о рентабельности проекта и езжу пока так.
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Ну что? Как перезимовали? У меня толчки стали заметнее, у кого как?
  14. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    У меня они то есть, то их нет, и езда тогда вообще сказка!
    Сильнее вроде не стали!
  15. DRUGOY
    DRUGOY Участник форума
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    При проверке поставь коробку в паркинг, проверишь люфт в саттелитах
  16. MaxKet
    MaxKet Новичок
    10 апр 2011
    16
    Allroad
    Я С тобой согласен, меня тоже АКПП за е......ла своими рывками. хочу МКПП. Хотя я свою АКПП переберал полностью, поменял все, практически все на новое только бублик старый. Гришу на него, но судя по вашей переписки я ошибаюсь.
  17. Алексей31
    Алексей31 Новичок
    13 апр 2010
    34
    AUDI ALLROAD 2.7 T 2001г.+чип МТМ
    У моего товарища было тоже самое на алроуде 2002 г.в., потом усилились что казалось как будто кто то в зад въехал!
    Перебрал полностью акпп не помогло и лишь только после замены корпуса коробки все прошло..
  18. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    Такая же беда с толчками((
  19. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    После моих неоднократных отжигов за 200 км/ч толчки стали сильнее, но в отличие от Вас я не мучаюсь всякими догадками, т.к. знаю на все 100%, что коробасу скоро привет придет и на этот случай уже лежит Master Kit. Осталось только втулки прикупить. Вот думаю, если до поздней осени доживет, то откапиталю.
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот что я вам скажу ребята, имея не малый опыт в этом деле. У меня эти толчки сцуко и на мкпп. Причем их не было, а теперь то есть то нет. И я вот теперь на все сто уверен что дело не в трансмиссии. И ведь говорили мне еще давно что дело в движке, а я не верил. Так что надо выяснять теперь что сломалось..
