Толчки при нажатии и отпускании педали газа.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 12 авг 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на МКПП я теперь знаю точно в чем дело, это двухмассовый маховик,
    особенно он не любит высокого крутящего момента, а после чиповки он быстро выходит из строя, да и без чипа более 300 тыс редко ходит.
    Ищу подходящий одномассовый, в оригинале их не бывает.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000000000 :nod:
  3. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    подпишусь
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    А педаль газа не можит быть виной толчков?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Это мечты. Только суммарный люфт трансмиссии так себя проявляет. Лечится задорого, бюджетных решений нет.
  6. SHIZOID
    SHIZOID Новичок
    17 июн 2013
    23
    allroad 2.7T 02г.
    Та-же проблема с рывками при движении в пробках газ-тормоз, недавно заменил внутренний пер. трипоид, стало гораздо комфортнее... рывки стали менее заметны. Буду менять второй трипоид. До замены на диагностике проблему с внутренними шрусами не выявляли. Решил заняться сам (перерыл весь форум) снял привод, пыльник с трипода и потроха просто высыпались:shock:. На подъемнике при диагностике люфт был не большой.
    А, на счет калибровки-адаптации педали газа и дросселя кто-нибудь в курсе? Очень интересно... думаю, что тоже имеет отношение к проблеме. Возможно косвенное: Thumbup:
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Все модные примочки, типа: подключил ваг, настучал на клаве волшебные логины, адаптировал всяку электронику и т.д. - здесь не помогут, люфт он и есть люфт, что-то уберётся путем замены триподов, шрусов кардана, заменой крестовин, шрусов заднего редуктора, регулировкой гипоидных передач. На остальное можно забить. Это ломучая ауди, надо это понять и признать:hi:.
  8. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    У меня причиной оказался двухмассовый маховик..
  9. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    давно забил на эти толчки.
    стало комфортнее, после замены внутр. шрусов.
  10. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Говнюки,
    Поставили диск Valeo, он больше 420nm не держит, даже болты не 8/8, а 6/6 ОТСТОЙ:down:
  12. DRUGOY
    DRUGOY Участник форума
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    А я похоже докатался. Вчера приехал на дачу - все было в норме.Но сегодня утром при включении задней получил жесточайший удар в акпп и все. И все в прямом смысле. Отказ задней передачи. Назад почти не едет. Впереди светит съем автомата и его ремонт. П И ....Ц подкрался незаметно, хоть виден был издалека.
  13. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    посмотри сперва гидроплиту. там есть стопор, который последнее время стал у всех лопаться.
  14. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да какой стопор, коробасу 12 лет, его по любому капиталить, даже если стопор, то все равно помрет через 20-30 тыс пробега, потому что порвет один из барабанов... Капиталить, причем менять сразу все барабаны, фрикционы, резинки, регулятор давления и т.д. Иначе от толку не будет. Сам только прошел через все это.
    В прошлом году делал капиталку, поменял один изношенный барабан и фрикицоны. Две недели назад оборвало барабан, который не меняли, так как выглядел нормально. Но это ничего не значит, он лопается по стопорному кольцу, просто от внутренних напряжений. Не видно на нем никакого износа.
    Результат - ехала только назад, а кучки барабана перемололо в пудру, которую еще и вымывать отовсюду пришлось.
    Не надо себя тешить с коробкой - ее лучше сразу нормально сделать, чтобы еще 150 тыс туда не лазить... И гидротранс делать тоже обязательно.
    Да, бюджет большой, но зато один раз.
  15. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Подпишусь - проблема такая есть и у меня)
    Думаю, что Аркадий все верно говорит, в сумме люфтов всех приводов наши помойки дают удары. Мне подтянули обе подушки АКПП и стало лучше намного, но проблема не ушла) И как раньше заметили - есть какая-то зависимость от холодной/прогретой машины. На свервисе никто проблем не видит - говорят все ОК, ХЗ!)))
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Суммарный люфт - возможно, но есть случаи когда при люфтах шрусов никаких толчков нет в помине !
    Зависимость от прогрева , да, на себе замечал, на холодном движке толчки в разы меньше, думаю проблема комплексная, и подушки движка тут в комплексе добавляют. И маховик тудаже (в случае МКПП).
  17. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    а в торсен залито это по умолчанию?
    G 052 145 A1
    а это тоже самое, только литр?
    G 052 145 S2
  18. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    и какие аналоги есть?
  19. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    гидроблок скорей всего кривой ( у меня точно ) поэтому на холодной машине при сбросе газа есть удары, а на прогретой нет. На холодную давление масла больше - вот и толкается. Откапиталю свою - отпишусь что сделал.
  20. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Ну и ......
    как результат???
