Толчки при нажатии и отпускании педали газа.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 12 авг 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Сань, а ты купил 3 салента, или еще те здаровых 4 что на подрамнике заднем?
    Что кстати по ценам вышло?
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Только 3 на сам редуктор, сайленты заднего подрамника думаю ни при чём. Брал в экзисте всё лемфёрдер, запилы колечек вроде присутствуют, отдал около 1500 руб за все 3 сайлента!
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну я как бы так и сам расчитывал, что там на 1500 руб. Тоже думаю что саленты подрамника не причем. Вообщем ждемс как ты поменяешь.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Перечитал пару раз все тему - воды море.
    По существу проблемы изложу.
    У себя с этим полтергейстом уже не борюсь - ибо это однозначно люфт главной пары заднего редуктора.
    Почему так категорично? (Я отбрасываю неисправность коробки)
    Вывод сделан после тщательного обслуживания своей АКПП, а именно замены всех сальников и масел во всех трех полостях. Заменены сайлентблоки только подвеса заднего редуктора (подрамник качали мотажками - все в норме).
    Проверены все шрусы - передние заменены все (наружние и внутренние), задние в идеале. Заменено масло в заднем редукторе.
    Кардан проверен с пристрастием - все шрусы в идеале, пыльники целые, намеков на люфт нет нигде. Обнаружен только люфт входного вала заднего редуктора.
    После штудирования в Эльзе конструкции и способов регулировки заднего редуктора, пришел к выводу, что можно кататься и так.
    Основная причина появления люфта в главной паре - просадка упорной втулки из мягкого металла, которая устанавливается вместе с регулировочными шайбами на входном валу редуктора.
    Посему и принято решение ездить до замены переднего сальника заднего редуктора. При появлении такой необходимости надо запастись набором регулировочных шайб и новой упорной втулки, заказать новые сальники на полуоси и можно до кучи подшипники.
    Еще совет - не перепрессовывайте сайлентблоки подвеса, а поменяйте в сборе с алюминиевыми траверсами (есть вероятность расколоть траверсы при выпрессовке старых сайлентблоков). И найдите хорошего спеца по ремонту и настройке главных передач. Он сможет вам все разъяснить о тонкостях регулировки.
    Если же проблема очень сильно напрягает - поищите на разборке б/у редуктор и поупражняйтесь с ним. Либо переберите и отрегулируйте, либо просто переставьте.
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Спасибо. Думаю ты прав, но хочется надеятся на меньшее.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Замени траверсы подвеса редуктора в сборе и забей на все остальное.
  7. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Эта траверса стоит как 4 пары лемордовских сайлентов!
  8. Димати
    Димати Участник форума
    9 июл 2010
    198
    Audi Allroad/2.7t 01.г
    Во во...
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче, всю субботу катался на новой А6. Очень много в пробках катался и как не странно там тоже через какое то время в пробке появляется сильный толчок, НО! Разница в том что он происходит моментально с нажатием на газ и поэтому менее раздражителен, а у меня на машине есть так сказать пауза между нажатием на педаль и толчком. Так что после этого мне все больше кажется что вина в редукторе.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я уже писал, что есть вероятность расколоть сам корпус траверсы - тогда твои сайлентблоки лягут мертвым грузом, поскольку отдельно траверса не продается, только в сборе.
    Так что тебе решать - выкинуть 1-1,5 штуки или их в дело направить в будущем.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Возможно, я не утверждаю, виной такой разницы в поведении может быть другой алгоритм переключения и сближенный ряд передаточных чисел в самой трансмиссии.
    Думаю, недельки через полторы-две уточню свои мысли по этому поводу. Просто на этой неделе перепаяю флэш в модуле управления АКПП (с новой программой), покатаюсь и отпишу свои "ощущения":smile42: от изменений. У меня как раз по дороге на работу/с работы асфальт меняют и я часа по полтора в пробке "убиваю".
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    ждем-с... меня тоже толчки достали.
  13. Igl
    Igl Участник форума
    27 окт 2009
    373
    A6 3.0TDI
    Аналогично! За темой слежу с большим интересом! Надо решение!
  14. sergAUDI
    sergAUDI Новичок
    6 сен 2010
    36
    А6 2003
    Здравствуйте!!! мучелся с примерно такой же проблемой !!! при разгоне машина наченала дёргаться !!! я поменял расходомер и топлевный насос всё в пустую!! виной был первичный вал в акпп!!! ИЗНОС!!! его рисурс примерно 150 000 !!
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну и сколько стоил ремонт?
  16. sergAUDI
    sergAUDI Новичок
    6 сен 2010
    36
    А6 2003
    70 тысяч но это не только вал !!! мне ещё глушитель чинят! у меня тоже по началу только рывки были потом стало хуже!! при скидывании скорости машину просто клинело !! со 100 км в час до 20 как об стену!!! если кому будет интересно могу поподробней симптомы описать!!
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Всем интересно! Конечно пиши!
  18. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    жестко...а если кто в жопу прилетит.....
  19. sergAUDI
    sergAUDI Новичок
    6 сен 2010
    36
    А6 2003
    На разогретой машине!! при сбрасывании скорости (не важно какой она была 100км или 20км)тоесть педаль газа полностью отпущена, происходят рывки а потом удар(полностью блокируются колёса На 100км я думал что меня ктонибуть снесёт ) , машина теряет скорость, если при этом нажать на газ начинается опять дерготня!! примерно при скорости 10 20 км всё проходит !!! также присутствуют небольшие рывки при резком наборе скорости это при 1500-2500 оборотов !!!на больших скоростях рывков нет -так как (могу ошибаться) в этом случии первичный вал не работает!! За время поиска неисправности понял как мало у нас нормальных диагностов!! и много тех кто хочет на... тысяч 10 выкинул на ветер!
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Спасибо огромное. Очень ценная информация для меня. Да и думаю для многих.
