Толчки при нажатии и отпускании педали газа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pshaf, 12 июн 2018.
  1. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    Ауди А6С4 2.6 ABC монопривод 1994г.
    И ещё вопрос: могут ли разбитые сайлентблоки подрамника давать похожий эффект?????
  2. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    возьми монтажку по качай за подрамник,сайленты подрамника создают глухой звук по кузову.
  3. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    Как проверить сайлентблоки я знаю. Мне интересно мугит ли они давать похожий эффект????
  4. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Я так понимаю, что если они в порядке, то не могут.
  5. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    да нет конечно.
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    похожий эффект дают сайленты стабилизатора в рычаге. с виду они в идеальном состоянии, но втулка может быть оторвана от резинки. и визуально этого вообще не увидеть. я менял зимой рычаги meyle комплектом, прошли 5к. рычаги живы сайленты стаба с обоих сторон кирдык. неделю ездил не мог понять в чем прикол.
  7. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    У меня тоже месяц назад оторвалась,но был слабый стук,толчков не было.
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну у меня их оторвало так, что я когда их вытащил, то втулки руками выдавил.
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    сегодня сломал водительский привод... снял с донора с внутренней гранатой. менять их было лень.... , и поставил. внешняя новая. прыжки ушли полностью.старые гранаты прошли по 5к и всего 4 месяца...
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    что именно сломал? Не палку же пополам )
    шлицы на палке срезало?
    В ШРУСах были люфты?
  11. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    На сегодняшний день ситуация такая: был проверен моновпрыск (все работает по сабжу). Поменяны опорные подшипники, стойки закручены хорошо. Рулевые наконечники и стойки стабилизатора целые. Остаются внутренние шрусы и коробка.
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    у внутреннего шруса небольшой люфт, у внешнего не проверить... там не просто шлицы слизало, а сломало часть со шлицами... это уже второй раз когда привод умирает на этой машине. лет 10 назад, брат по середине свернул пополам его)
  13. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    Сегодня приобрел внутренние шрусы. Поставлю на выходных отпишусь.
  14. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    Всем привет. Наверное надо подводить некий итог. Были заменены внутренние шрусы. Люфт был незначительный, кто-то писал выше около1мм. Сняв привода с машины проверил дифференциал, ещё походит, не сильный люфт. Ииии о боги Авдотью как отшептали!!!!! Со светофора 1,2,3,4,5 и ни толчка. Только ручка КПП пошатывается при нажатии и отпускании педали газа. Ехать одно удовольствие. Спасибо всем кто принял участие в этой дискуссии.
    AlexMaybe нравится это.
  15. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    И снова здравствуйте дорогие друзья. Я вернулся спустя полгода. Хочу рассказать вам две вещи:
    1: Самовнушение страшная штука.
    2: Толчки никуда не пропали.
    Так и езжу играя сцеплением, и матерюсь в душах что продам или сожгу её. Круг подозреваемых сузился до коробки, или сцепление или дифференциал. Ещё заметил если включить первую и катиться, нажимая педаль сцепления то при отпускании происходит этот железный щелчок, но без удара.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    Подушки менял?
  17. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    #37 Pshaf, 12 ноя 2018
    Менял. Трогался на ручнике а люди с ямы смотрели и сказали всё норм.
    А недавно попросил знакомого на бочке заехать на яму а я снизу гляну. Толчков у него кстати нет. Так вот у него отсутствуют задняя правая подушка коробки и передняя которая грибок . Даже кронштейна спереди нет и у него всё норм.
  18. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    #38 Николай Костанай, 13 ноя 2018
    Мож у тебя пружины демпферные развалились или сели в диске сцепления? Поддомкрать колесо и покрути его руками. Или машину покатай на яме, на передаче туда сюда.
  19. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    Что я должен заметить или услышать????
  20. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    При такой проверке будет работать все, от колеса до коленвала. Где есть люфт, там будет стук. Если люфт будет снаружи, его можно будет увидеть, а если внутри, то хотя бы ллкализовать.
