1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Толчки при сбросе педали газа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Maverick51rus, 19 фев 2013.
  1. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    как у меня так он вообще вырезан
  2. DimaVorobev
    DimaVorobev Новичок
    29 авг 2008
    15
    A6 2.4Q BDV 03г.
    как на счет варианта заклинившего суппорта(ов)? разгоняешься, врубаешь нейтраль и смотришь, идёт накатом или тормозит
    или после поездки смотришь нагрев КОЛЁСНЫХ дисков, проверять ТОРМОЗНЫЕ пальцем не советую - волдырь гарантирован :)
  3. AlekseyM
    AlekseyM Новичок
    14 авг 2015
    24
    A6/C5 3.0 2001г
    Тоже вырезаны.
    Накатом идет нормально, диски тоже не причем.
    До этого была ошибка по датчику G8, но была и пропала. На всякий решил посмотреть шнурком какую он температуру возвращает на прогретом движке и удивился, 7 группа движка не читается, 13 тоже. Шнурок проверенный, лично его перешивал и он никогда не подводил.
    Когда была проблема с лямбдой, в итоге лямбда коратнула и выгорела микросхема в мозгах движка, поэтому даже после замены лямбды ошибка все еще висела. Тогда повезло, наткнулся на знающих людей, помогли, перепаяли, еще и прошили на евро2.
    Поэтому предпалагаю, что сейчас опять что-то с мазгами, надо будет залезть посмотреть на их состояние.
  4. Silencer
    Silencer Живу я здесь
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    Maverick51rus ,хоть и прошло немало лет - в проблема была?
  5. Audi136
    Audi136 Новичок
    10 сен 2019
    8
    Казахстан
    При скорости от 30-60 при резком отпускании газа машина дергается,как будто передачи резко переключаются, в чем дело? в заслонка или уже сама коробка?Кто сталкивался подскажите пожалуйста!
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уровень масла проверить в АКПП
  7. Audi136
    Audi136 Новичок
    10 сен 2019
    8
    Казахстан
    Уровень масла в норме проверял, что ещё может быть
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    много чего, износ плиты, соленоидов, пакетов, АКПП в ремонт
  9. zema
    zema Новичок
    20 ноя 2009
    30
    Краснодарский край
    Audi A6 4B C5 Q
    У меня все оказалось просто. В СТО сами сели за руль и поездили, затем вывесили и выявили не соосность двигателя. После ремонта дерганье прекратилось. Толчки, рывки остались, но это надо смотреть шрусы, приводы-видно, что это не двигатель или АКПП. Машине все таки 20 лет. но 80% родное, кроме расходных.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :facepalm2:
