Толчки при включение передачи в положение D или R
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GeorgeVl, 15 мар 2011.
  1. Denmaster
    Denmaster Живу я здесь
    13 фев 2007
    1.349
    Volkswagen Touran
    а где он?в каком месте регулятор давления ??есть его номерок?чтоб его поменять надо гидроблок снимать?
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    На гидроблоке сверху, номер в теме, снимать гидроблок надо. Читай:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
  3. Aleksey-O1
    Aleksey-O1 Участник форума
    12 июл 2007
    209
    A6/4F 3.0TDI Q
    тоже имею трабл. режим D и R включаются с очень ощутимым ударом. назад машина едет потом хорошо, а вот вперед еле-еле. у кого такая тема была? подскажите что к чему. просто поехать в ЗФ и за 45тыр. поменять коробку несложно, но денежно. может и вправду проблема не столь дорогостоящая.
    ps. при сборке авто (брал под восстановление) были заменены фильтр и масло
  4. Aleksey-O1
    12 июл 2007
    209
    A6/4F 3.0TDI Q
    еще горят сразу все режимы на приборке
  5. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Это аварийный режим. Ошибки есть по коробке?
  6. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    с этого надо было начинать, коробке каюк ну или совсем скоро будет
  7. Aleksey-O1
    12 июл 2007
    209
    A6/4F 3.0TDI Q
    а что-то было про дмрв (вроде как)? есть пока еще не исправленный косяк с подключением всяких шлангов и из-за этого двиг некорректно работает.
    ошибки пока не читали. нечем
  8. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    1 исправлять подключение шлангов!
    2 читать ошибки и стирать -обязательно
    3 потом уже на ДМРВ грешить, а проще снять Логи и посмотреть разницу по запросу воздуха
    4 копать в сторону коробки..
  9. Aleksey-O1
    12 июл 2007
    209
    A6/4F 3.0TDI Q
    благодарствую!
    подключение шлангов исправляем сегодня. как выяснилось в системе вообще отсутствовал эжекционный насос вентиляции (клапан вроде) и было криво подключено.
    следом будем читать ошибки.
    что да как, позже отпишу
  10. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    А вот эжекционный насос делай! Можно и без тормозов остаться!
  11. Aleksey-O1
    12 июл 2007
    209
    A6/4F 3.0TDI Q
    вероятнее всего коробка встала в аварийный режим когда из нее ушло все масло через пробитую трубку охлаждения.
    сила удара при включении передачи не постоянная, то сильнее, то слабее.
    на холудную машина "шевелиться" лучше чем прогретая
    фонари заднего хода работают только в положении N :shock:
  12. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    в каком месте трубка была пробита?
  13. Aleksey-O1
    12 июл 2007
    209
    A6/4F 3.0TDI Q
    под радиатором охлаждения.
    сегодня глянули ошибки.
    1. ошибка по температурному датчику
    2. ошибка по режиму включенной передачи (постоянно видит включенную 4-ю даже на не заведенной машине)
    3. по блокиратору переключений передач
  14. wowa800680
    wowa800680 Новичок
    19 мар 2011
    8
    А4 1,8Т quattroAMB
    была такая проблема,решилась заменой саленойда давления основной магистрали масла.Короче все толчки и удары пропали.
  15. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    Нашел причину? Как сейчас себя ведет коробка
  16. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    #36 Inning1, 6 авг 2011
    День добрый всем,напишу и я..у меня вот такая фигня происходит,когда прогретую машину заводишь и сразу переключаешь на D и держишь ногу на тормозе чувствуется 2 толчка и машину дергает,и обороты сильно падают,но потом тут же восстанавливаются,если потом снова переключать на D,то такого нет!едет нормально,без особых рывков,для такого пробега я считаю это норма,из-за толчков чинил гидроблок 22000 назад..Думаю нужно регулятор давления заменить..как думаете,он может быть виноват в моей проблеме?При включении R после замены опор толчок стал едва заметный.Да и с дмрв снимал разъем-ничего не изменилось
  17. Aleksey-O1
    12 июл 2007
    209
    A6/4F 3.0TDI Q
    итак я почти все поблемы с коробасом решил. было: неправилино подключен разъем на коробке (причина аварийного режима и следовательно ударов при переключении), неисправен дмрв (заменен).
    осталась одна неразрешенная проблема, тут суть: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243333
    уже разбирал ее с хвоста, менял сальник, ничего не помогает. кто может объяснить причину этой течи?
  18. Fickle_person
    Fickle_person Участник форума
    29 июн 2010
    100
    audi a6 2002
  19. den05108
    den05108 Новичок
    9 сен 2012
    3
    а 4 8е
    Сообщение от GeorgeVl
    При включение в положение D или R есть небольшой толчок при езде все нормально недавно менял масло ни чего не изменилось что может быть ?
    Нашел причину?
  20. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Добрый день всем! Скажите пожалуйста должна ли multitronic на спортрежиме при переключении на 6700 об/мин на след. передачу толкать машину вперед, как-будто кто-то дал пинка сзади и так на каждой передаче. На обычном режиме D все норм.
