1. Дорогие одноклубники!
толчки в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем IvanST206, 14 янв 2016.
  1. Sound Master
    Sound Master Участник форума
    21 май 2014
    222
    Q7 3.6 2009
    ТОВАРИЩИ! ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТ!
    Коллеги... что-то я под запутался.. старые-новые прошивки... синее-зелёное-жёлтое)))
    Предыдущий хозяин менял масло в коробке в 60 тыс. По документам ему залили G060162A2 6 литров.
    Делали ли адаптационную поездку - не знаю. У меня бенз 3,6 америкос 2009 года, соответственно стоит шестиступка ZF.
    Сейчас у меня 85 тыс. Появились лёгки пинки на холодную со 2 на 3.
    И иногда на прогретую со 2 на 3, и с 3 на вторую кажется.
  2. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Проверь что залито было с завода по вин
  3. Sound Master
    21 май 2014
    222
    Q7 3.6 2009
    по вину бьётся G060162A2 ...
    сегодня проверили. масло зелёное. не грязное. уровень есть!
    сегодня кст на прогретую нет пинков... утром до полного прогрева чутка пинала...
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Значит все правильно сделал ,замени фильтр еще раз и успокойся :nod:
    Если пробег реален и не вваливал до дури -рано ей умирать
  5. Sound Master
    21 май 2014
    222
    Q7 3.6 2009
    так фильтр менять , значит масло тоже менять?
  6. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Ты ж пишешь что толчки ,поменял 6 литров частично
    Поменяй еще раз масло с фильтром и все
  7. Sound Master
    21 май 2014
    222
    Q7 3.6 2009
    я пишу что масло менял предыдущий хозяин и это было 25тыс назад.
    а толчки вот только появились...
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Это что то меняет ?
  9. Sound Master
    21 май 2014
    222
    Q7 3.6 2009
    ну вроде как за 25 тыс оно не должно устать...
    вот и пытаюсь понять в чём причина!
  10. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Поменяно 6 литров -это частичная замена ,замени еще раз -нормальная практика
  11. Sound Master
    21 май 2014
    222
    Q7 3.6 2009
    Понял! Спасибо!
  12. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Про это никто не знает( На сервисе просил разобраться, может масло долить... открыли сливную пробку (внизу) масло с хорошим напором полилось и в меру чистое! Сказали, что доливать и менять не надо.... но толчки так и остались(
  13. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    авто было заведено ?
  14. Sound Master
    21 май 2014
    222
    Q7 3.6 2009
    А я вот поменял топливный фильтр и всё стало ок! Пинков нет! Это радость!
  15. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.168
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    а номерок фильтра можно?
  16. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.063
    Запчасти АКПП:
    G055162A2-- масло 7 лит. Смотреть какое по Vin масло. В машинах с 2010 года коробка ZF масло имеет другой номер и цвет.
    0AT321371 -- прокладка
    0AT325429 -- фильтр масляный
    WHT000747 -- винт 13 шт.
    018321377B --пробка с уплотнительным кольцом (сливная)
    01V321376 -- пробка резьбовая (заливная, контрольная)
    01V321379 -- уплотнительное кольцо
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=281
    там же процесс замены. Правда у меня 5 литров слилось и ушло на замену. Буду повторно менять. Хоть и жаль денег на фильтр и прокладку.
  17. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    спасибо
    это я знаю
    я сам менял не давно
    вопрос про топливный фильтр идет
  18. Dr.Zolik
    Dr.Zolik Новичок
    5 янв 2012
    35
    Q7/4L 4.2 TDI 08г.
    Подскажите пожалуйста. Как ощущаются пинки в коробке? Всю жизнь ездил на механике, а тут пересел на автомат. Есть небольшой звук при переключении с 3 на 4, типо того когда сцепление не дожал. И стрелка тахометра не сразу падает, а в два захода. А по ощущения едет ровно.
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    пинок-толчок-удар в момент удара как будто стукнули кувалдой по трансмиссии.
    сложно не заметить. Авто вздрагивает. Бывает сильнее бываеет слабее.
    Бывают рывки при переключениях, авто чуток подёргивается менее заметно.
    Ещё бывает, что передача одна выключилась, а следующая не включилась, обороты мотора
    уже взлетают, проходит 1-2сек и потом включается передача. Тоже очень грустно.
    В идеале переключения заметны только по звуку мотора и оборотам.
    И еле заметным моментам провала тяги на 0,3 сек.
  20. Dr.Zolik
    Dr.Zolik Новичок
    5 янв 2012
    35
    Q7/4L 4.2 TDI 08г.
    Спасибо, вроде успокоили. Вроде ничего из перечисленного нет.
