1. Дорогие одноклубники!
толчки в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем IvanST206, 14 янв 2016.
  1. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    у меня на холодную тоже самое
  2. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    у меня до этой шестиступка была такого незамечал,за кардан опасение есть,не раздолбалобы.
  3. JJ81
    JJ81 Участник форума
    26 апр 2016
    108
    Audi Q7 (3,0 TFSI 272 л.с.) 2013 г.в.
    Народ, подскажите кто знает. При включении R (периодически) до отпускания педали тормоза, такое ощущение, что прокручивается заднее колесо, или как будто люфт в соединительной системе и передача крутящего момента происходит через несколько ступеней. Даже не знаю как это еще описать. Куда рыть? что это может быть?
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Была такая ситуация, правда на икс трейле, оказалось дело в передней опоре двигателя, но повторяюсь на ниссане было.
  5. siniy87
    siniy87 Новичок
    26 ноя 2014
    86
    Q7 4.2 FSI 08г.
    Может люфт переднего или заднего вала от раздатки?
    У меня такое было) как-будто удар или толчок в коробке...
  6. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    Народ, подскажите пожалуйста. При активном движении, при переключениях передач чувствуются толчки, посетил официальное дилерство, сказали, что нужно перепрограммировать АКПП, но я понятия не имею, что они имели ввиду под слово "перепрограммировать" , может кто нибудь из знатоков может рассказать, что это такое?
    На форуме многие пишут что лучше поменять масло, но в дилерстве сказали лучше не менять масло...
  7. JJ81
    26 апр 2016
    108
    у меня 100% дело не в масле. Пробег меньше 20 тыс. На люфт тоже не похоже, потому что при его наличае произойдет(я так думаю) жесткий достаточно удар.
  8. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    из описания - ничего не понял вообще.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Перепрограммировать,это наверное имели ввиду перепрошить мозги АКПП,то-есть есть обновление по АКПП,ну и называй как хочешь,обычно это многим помогало...Последнее обновление если не ошибаюсь было 2015 году,мне если по истории смотреть,обновляли 2011 году... Обновление делают если есть проблемы тыпа вашего,если нет проблем,конечно нафиг туда лезть...
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    для айзина 09d -6 ступки обновлений нет
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да фиг этих спецов поймёшь,сказали что 2015 году вышла,наверное 8-ми ступку имели ввиду,но я переспросил,вроде сказали на 6-ти ступку...Переспрошу потом ещё раз на всякий случай....
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #252 Cokol, 22 сен 2016
    День добрый, недавно переставил авто на новое место где нет деревьев что бы не сыпало на авто.
    Микрорельеф на новом месте такой что каждое колесо стоит на разной высоте и авто, сначала заметил толчки при переключении рычага акселератора из паркинга в заднюю из задней на нетралку из нетралку в драйв и в обратном порядке на холодную. Сегодня авто прогрел подольше пинок был послабей. Но что интересно, после поездки поставил авто на место парковки и попробовал подергать рычаг, все те же пинки. Авто на ручнике, ручник только при выжатом тормозе. На ровном асфальте ничего подобного не наблюдается, на ходу переключения не чувствуются вообще.
    Коробка
    • номером 0C8 927 750
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Проблема решена, просто посильней выжал ручник)))
  14. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    #254 AbsentoS, 23 сен 2016
    Подскажите приговорили , мехатроник , диск какой-то раскрошился и в гидроблоке стружка. Короче полный въезд ... Все диски , под замену . Гидроблок профилактика с вакуумом . Гидротрансформатор тоже сказали и мех трансмиссия . Главный вопрос стоит ремонтировать? Кто сталкивался , может комплект весь с разбора взять. Или , что новое остальное своё востоновить ? Что точно непригодно для ремонта ?Коробка 6HP19
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    сколько цену ремонта озвучили и главное сколько дают гарантию ?
  16. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Цена около 160 , гарантия год
  17. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    160 , гарантия год
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну вообще донор стоит 50-80к, снят поставить ещё 10-20к, жижу поменять,
    думаю 100к будет. Вопрос как оно поедет, этого никто не знает.
    Впрочем и с ремонтом тоже хз, я не очень доверяю нашим мастерам.
    Сколько пробега ?
  19. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Донора думал использовать на крайний случай , что бы поехала и сбросить. Пробег 200 , продавать жалко . Авто использую. Прицеп , природа , рыбалка ...
    Что точно не пригодно ремонту из этих агрегатов ?
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    про ZFы говорят что изнашивается всё и похоже что на пробеге в 200
    вскрытие и замена много чего - не редкое явление.
    Починить то можно всё, если мастера не накосячат.
