1. Дорогие одноклубники!
толчки в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем IvanST206, 14 янв 2016.
  1. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Вопрос не ко мне ,но отвечу
    прямого аналога оригиналу в России не найдете ,в природе есть ZF -купить не сможете
    Все остальное -на свой страх и риск (вроде кто то менял зеленое без адаптации )
  2. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    #82 kar-go, 23 янв 2016
    До 2010 -СИНЕЕ а не желтое масло ,потом зеленое
  3. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Прямой аналог G055162A от ZF S671090280 ,все ,больше нет ,но его не найдешь ,я пробывал ....
  4. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Мне меняли масло без адаптации.
  5. eloyan
    eloyan Участник форума
    6 мар 2015
    113
    Кемеровская обл.
    А7 3.0 tdi 2012
    Масло поменял. А на моей коробке не может быть из за соленоидов?
    А про адаптацию никто не говорил чтобы сделать.
    А Васей диагностом можно сбросить настройки для адаптации?
  6. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    vaspc только
  7. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.168
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    а у меня 07г мотор 3.6
    сказали масло в него идет без замены, строго: G055162A2
    и нужно 7 литров
  8. BigBigga
    BigBigga Новичок
    16 мар 2014
    72
    Q7 4.2fsi 07г
    Конечно не найдете. Потому, что вы номер дали двухсотлитрлвой бочки.
  9. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Дайте пожалуйста номер десятилитровой бочки.Хотелось узнать мнение спецов про масло в коробку" Тотек" ?
  10. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Я в любой фасовке искал -результат один....
    Если появится прямой аналог -отпишусь
    Цена оригинала удручает конечно
    S671090281-20 л
  11. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    #91 kar-go, 25 янв 2016
  12. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    http://avtgr.ru/
    1л- ZF S671090312
    20л- ZF S671090311
    в продаже свободно.
  13. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    у меня 3.6 07г я так понимаю вместо G055162A2 можно лить ?
    а кто то менял уже, как ощущения
  14. BigBigga
    BigBigga Новичок
    16 мар 2014
    72
    Q7 4.2fsi 07г
    Я всю инфу беру не из инета, а из личного опыта. Про масло я все написал. Все уже проверено и обкатано. Предлогаю закрыть тему т.к. автор, ее создавший, видимо решил свою проблему.
  15. BigBigga
    BigBigga Новичок
    16 мар 2014
    72
    Q7 4.2fsi 07г
    Лей! все будет кока колла))))
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    у меня такое залито.акпп работает как надо.
  17. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    спасибо всем огромное, буду менять все с прокладкой фильтром и все редуктора . так сказать все сразу....
    я так понял его 7 л нужно , с запасом 8.
    судя по отчету по замене на ZF АКПП
  18. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    слилось всего около 4л. проехав 10000км слил и залил 3л(без снятия поддона)
  19. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    ZF S671090312 если заливать то полностью и необходимо ПО коробки обновить -вот тогда будет кока кола
    Если частичная замена то G055162A2
    Теперь считаю тему можно закрывать
  20. BigBigga
    BigBigga Новичок
    16 мар 2014
    72
    Q7 4.2fsi 07г
    Это масло для старых прошивок. Не путай людей. Для новых прошивлк идет зеленое atf8 номер писал выше.
