1. Дорогие одноклубники!
толчки в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем IvanST206, 14 янв 2016.
  1. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    А я что написал?:confused:
    ZF 8 если менять -надо прошивку обновить
    Если частично менять G055162A2 -прошивка не требуется
    Все это касается коробок где изначально было залито G055162A2 т.е. до 10 года ,точнее по вину
  2. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.168
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    а полная замена это сколько литров?
    И сразу вопрос, а как полностью масло поменять? Это случайно не автоматом под давлением?
  3. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Полная -это через установку мы меняем на wynns,литров 15-20
    Если без установки то
    отвернуть обратку с радиатора на коробке и ловить грязное масло
    отвернуть заправочную пробку
    подавть с помощью нагнетателя в заправочное отверстие свежее масло
    завести движек и ждать пока свежее масло не польется с обратки
    селектором акпп переключать все режимы (делать все на подьемнике конечно)
    Муторно но и так делаем иногда
  4. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    Тогда еще вопрос:
    а это не вредно для АКПП ?
    Ездил до этого на другой марке, там были случаи кончины акпп после такой процедуры.
  5. SergeyKZ
    SergeyKZ Новичок
    20 янв 2016
    8
    Q7 2012 3.0TFSI
    Стоит точно 0С8 Aisin. Хотелось бы узнать вот такое пойдет масло RAVENOL Масло трансм. t-ws lifetime atf ( 1л)
    4014835743311?
  6. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    У нас за 20 лет работы две машины встали
    Риск есть но он не большой
    Обратись в проверенную контору по замене масла
    Себе тоже менять буду после зимы ,так ,для профилактики (куплено все ,лежат и болтики и фильтр с маслом ,но я буду родное заливать G055162A2,два раза поменяю -освежу ,пробег 89 ткм )
  7. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    В айсин подойдет :nod:
  8. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    я пока не закупал
    но тоже все видимо куплю и на оригинал поменяю все же
    вот сегодня все 111111 выскочили
  9. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Совет -сделай частичную замену с заменой фильтра и голову не ломай если проблем не было -то и не будет (сильно зависит от стиля вождения конечно)
  10. BigBigga
    BigBigga Новичок
    16 мар 2014
    72
    Q7 4.2fsi 07г
    Лучше возьми toyota ws. Ценник дешевле, качество лучше.
  11. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    да все супер - тфу 3 раза
    все прочитал, буду оригинал частично менять
    спасибо всем кто откликнулся.
    остальное так сказать для информации, мало ли.
    я езжу и наслаждаюсь, в день по 70-100км в пути.
    стиль вождения спокойный. Ну очененьььььь редко, когда надо куда то влезть...
  12. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    еще вопрос
    нашел масло G 055 162 A2 по цене со скидкой
    оно какого цвета должно быть ???
    мне менеджер сказал оно вообще снято с производства и сейчас на какой то другой меняют
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Оно синее,и оно не снято с производства
  14. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    вот такие менеджеры нынче.
    Да он мне тоже сказал, что оно синее.
    я так, на всякий случай.
    спасибо огромное
  15. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    выше выкладывал письмо от ZF/ при замене (полной или частичной) масла ZF Lifeguardfluid 8 ( если не было ремонта ) прошивку обновлять не нужно, адаптацию акпп сделает сама. но обсасывается уже не первый год, каждый решает сам.
  16. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Читал я это письмо ....
    Нет там 100% инфы от самой ZF (желательно на немецком на официальном бланке с печатями и тд )
    Типа такого - No G 055 162A2 заменен на No G 060 162 A2
    Если выложешь -я первый перезальюсь ZF Lifeguardfluid 8
    И обсасывание сразу завершим :nod: .....
  17. sam-76
    sam-76 Новичок
    5 июл 2013
    72
    q7 4.2 FSI 06
    Друзья, тему как то не досмотрел - теперь вник. Траблы такие: на горячую (примерно минут через 30-40) иногда при переключении 3-4 небольшой рывок, чуть позже (40-60 минут после запуска) при подьезде к препятствию 3-2 такая же ерунда, если кто сталкивался, буду рад новостям (даже плохим) Понимаю что надо диагноста и все такое, если аналогичные вещи случались - поэтому и интересуюсь.
    2006 г.в. 4.2 фси бензин) масло я так понимаю наврядли менялось в АКПП предыдущим владельцем.
  18. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    Хорошая диагностика!!!!
    У меня такое было.
    Для начало ремонт "плиты", подключили к акпп, проверили. И сказали ремонт АКПП. Не поверил.
    Когда все же решился, разобрали, а там "ж...а". :hot:
    2 года назад вышло по моему с диагностиками, заменами 85000руб. через 2 тыс замена частичная масла опять и гарантия 30тыс км
  19. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Всем привет . Хочу частично поменять масло в коробке zf 6hp19 , c коробкой всё в порядке, пробег 110 ккм под вопросом. Заехал сегодня на диагностику кпп , слили грам 100 масла для посмотреть, оно черноватое так что не понятно какого цвета было с завода. Вопрос, можно ли в старое оригинальное масло добавить литров 5 нового Shell m -1375.6 или Motul ATF Vl ? И ещё может кто знает как через вас-рс посмотреть коробкин пробег?
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Коробкин пробег?:rock::D Не все так просто!:shock::ded:
