1. Дорогие одноклубники!
толчки в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем IvanST206, 14 янв 2016.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    по цвету сливается как отработанное моторное.
    К тому же за такой срок, даже красный декстрон сильно желтеет.
  2. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.168
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    масло синее
    при рождении не знаю, залил оригинал как форумчане сказали
  3. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Правильно сделал :thumbup:
  4. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    АКПП стало приколько мягко работать.
    очень приятно.
    Хочу еще раз через 30-35 тыс махнуть
  5. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Хотел тоже самое порекомендовать ,но ты и сам с усам:)
    Сколько за литр оттопырил ?
  6. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    2600руб
    чисто по блату
  7. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    По нынешним временам -халява
  8. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    согласен
    кому надо, могу порядка 10 банок по 2620руб пригнать еще
    потом скажу куда подъехать и где забрать
    в личку пишите
  9. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    всем привет,
    может подскажет кто - на холодную есть глюк, довольно ярко выраженный, при переключении с 5ой на 4ую происходит как бы торможение двигателем с временным увеличением оборотов (перключение вниз при снижении скорости, без нажатия на тормоз, просто при отпущенной педали газа). на нагретой коробке этого не наблюдается. масло не менялось, пробег 200т, есть тут смысл с масла начинать?
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #150 Амико, 9 мар 2016
    Узнай по вину какое масло залито,долей литр и все будет ОК!За 200 тыров около 600гр-1л испаряется,закон физики однако!На мерсе с пробегом 210 тыров так начинало,потом еще хуже стало,долил литр все стало норм,потом и вовсе через 20 тыров масло поменял и все стало гуд...На Q7 думаю тоже самое... Начни как и у всех от осмотра жгута и за одно и долей масло!
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    адаптации бы сбросить, а лучше адаптационную поездку.
  12. eloyan
    eloyan Участник форума
    6 мар 2015
    113
    Кемеровская обл.
    А7 3.0 tdi 2012
    А G060162A2 по какой цене можно взять?
    Весной 2014 года успел G060162A2 купить по старому курсу, 2600 за литр...
    Щас вообще дорого. (
  13. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    G060162A2
    2660руб за 1л порядка 10 банок осталось
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Есть хоть один человек у кого были проблемы и адаптационная поездка помогла,просто очень интересно?!Вроде это нужно после замены масло и то многие и этого не делают и все норм!
  15. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    наверное, адаптация проходит в процессе эксплуатации сама. и чисто теоритически можно предположить, что на какой-то коробке с каким-то определенным дефектом сброшенные значения именно повлияют на ее работу. естественно это будет иметь временный характер, так как рано или поздно коробка все равно вернется к тем же значениям адаптации, что и были до сброса.
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    адаптировал несколько раз, поведение акпп реально меняется.
  17. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    а в чем причина повторных адаптаций? и как на долго хватает между адаптациями?
  18. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Возможно ответ; эту процедуру делали на нескольких машинах? Полезная процедура-именно с неё и начинается диагностика АКПП!)))
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    2 раза менял масло, 2 раза развлекался, 1 раз просто сбросил настройки и посмотрел, как адаптируется сама.
    Как адаптировалась сама, кстати не понравилось, как раз второй раз сменил масло частично и переадаптировал, понравилось.
    Разница не мифическая-воображаемая, она очень даже реальная.
    А именно переключения вниз типа 5-4 и 3-2
    Адаптация 15 минут занимает, но требует пустую дорогу, в обе стороны, 2-3км длиной.
  20. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    А можно чуть подробней про адаптацию?
    Или где почитать как делать :confused:
