1. Дорогие одноклубники!
толчки в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем IvanST206, 14 янв 2016.
  1. сыр
    сыр Новичок
    5 сен 2014
    8
    q7/в6 3.6 07г.
    Адаптация коробки передач 09D (AL750 Aisin)
    УКАЗАНИЕ: (Редакция от 12.2007)
    Адаптационную поездку, начиная с марочного диска 11.84, можно полностью
    проводить в ‚Ведомых функциях’ с помощью тестера VAS
    1. Удаление настроечных значений
    - Температура ATF выше 65 градусов
    - Выполнить базовую регулировку с помощью тестера VAG:
    1a) Самодиагностирование > 02-Коробка передач > Базовая регулировка > 001 >
    Активация (настройка педали газа) затем (зажигание включено, селектор в положении Р)
    полностью выжать педаль газа и удерживать в этом положении ок. 10 с
    ИЛИ
    1b) Ведомые функции > 02-Коробка передач > Базовая регулировка > Настройка педали
    газа
    2) 02-Коробка передач > Базовая регулировка > 002 > Активация (удаление настроечных
    значений КП)
    Указание:
    После замены автоматической коробки передач, блока управления или после обновления ПО
    выполнить адаптационную поездку следующим образом.
    2. Выполнение адаптации (функция настройки)
    a) Прогрев
    - Температура ATF должна быть между 66 и 110°C (см. Коробка передач, блок измеряемых
    величин 06/01)
    б) Настройка переключений на месте
    На стоящем автомобиле с работающим двигателем нажать педаль тормоза, перевести
    селектор из N в D и выдержать в этом положении 5 секунд. Повторить эту операцию 5 раз.
    Затем таким же образом повторить процесс 5 раз, переключаясь с N на R.
    c) Настройка управления переключением передач в движении
    Разогнаться на ступени D при открытии дроссельной заслонки на 25 - 30 % до достижения 6-й
    передачи и скорости автомобиля не менее 80 км/ч. Затем отпустить педаль газа и осуществить
    выбег до остановки (ступень D при этом остаётся включённой). Не позднее, чем через 60
    секунд, остановить автомобиль путём лёгкого притормаживания.
    Повторить эту операцию 10 раз.
    d) Проверить результаты настройки
    Проверить, уменьшились ли удары при включении на месте и переключении в движении по
    сравнению с состоянием до настройки.
  2. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.168
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    спасибо
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    на самом деле всё проще, ведомые, акпп, внизу - адаптационная поездка.
    Далее там всё само подскажет. Главное vaspc нужен, васька маловато.
  4. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    спасибо
    посмотрим
    попробуем на выходных
  5. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    тогда ещё точнее, чтобы время не терять:
    вначале просто с зажиганием, не заводя авто, включаешь vaspc, и в адаптационную поездку -
    там первая адаптация - выжать педаль газа с кикдауном, и чуток отпустить - полный газ но без кикдауна.
    После этого завести и далее по инструкции.
  6. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    спасибо
  7. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Всем привет , Pentosin ATF 1LV залить в АКПП 6hp19 ,вроде бы по допуску подходит?
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Нет у него допуска G 055 162 A2
    Pentosin серьезная фирма и не дает допуск ,не напрягает ?:shock:
  9. nwizard
    nwizard Участник форума
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    у нас в колхозе доступны, помимо оригинала, такие жидкости для заливки в коробку Aisin 09D
    Febi 27001 or Febi 29934
    вопрос: кто-нибудь лил себе такое ?
  10. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Febi 29934 на айсин подойдет
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    считается аналогом. Не очень понятно что у феби под этим номером.
    можно ещё посмотреть в сторону спецификаций JWS 3309 - мобил 3309
    есть ещё Toyota T-IV, ну и наконец Toyota WS.
  12. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    да и опять таки Febi - упаковщик, там вообще не очень понятно чье внутри
  13. SergeyKZ
    SergeyKZ Новичок
    20 янв 2016
    8
    Q7 2012 3.0TFSI
    Я лил Равенол но у меня коробка ОС08 (айсин), вошло только 6 литров.
  14. Sound Master
    Sound Master Участник форума
    21 май 2014
    222
    Q7 3.6 2009
    Коллеги... что-то я под запутался.. старые-новые прошивки... синее-зелёное-жёлтое)))
    Предыдущий хозяин менял масло в коробке в 60 тыс. По документам ему залили G060162A2 6 литров.
    Делали ли адаптационную поездку - не знаю. У меня бенз 3,6 америкос 2009 года, соответственно стоит шестиступка ZF.
    Сейчас у меня 85 тыс. Появились лёгки пинки на холодную со 2 на 3.
    И иногда на прогретую со 2 на 3, и с 3 на вторую кажется.
    Что подскажите делать?
    Обновление ПО коробки - это и есть адаптация VASPS ?
  15. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Нет это разные вещи совсем
  16. Sound Master
    21 май 2014
    222
    Q7 3.6 2009
    Обновить ПО можно только у официалов?
    И нужно ли мне его обновить?
    Ну и на остальные бы вопросы получить ответы было шикарно)
    Спасибо!
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    vaspc достаточно для обновления. Есть ли адаптация у зф не знаю. У айзинов и 6 и 8 ступеней есть.
  18. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Добрый день! Ку 7 3 литровый дизель. ощущается толчок при переключении с 4 на 5 и обратно (менее заметен), при плавном наборе почти не ощутим, при обгоне ощутимый провал и рывок на ускорение... уровень масла не проверял, авто владею неделю. В сервисе Краснодарском (не официал) спрашивал при диагностике видно в чем проблема - ответили, что комп ошибок не показывает... Есть смысл напрягаться и искать причину глубже?!
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ошибок по акпп обычно и нету.
    Тему почитать, мб забить, может попробовать адаптацию сделать или масло поменять даже.
  20. Volodya004
    Volodya004 Участник форума
    28 авг 2015
    129
    Q7 3.0d 06г
    неизвестно масло в коробке меняли?!
