A6 C7 Тонирование атермальной плёнкой
Тема в разделе "A6", создана пользователем TurMan, 8 май 2014.
  1. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    75 и 80 это llumar,правильно?
    А где тонировали?
  2. Kalvin
    Kalvin Новичок
    28 сен 2013
    91
    А6/C7 3.0T quattro
    Да, тонировал только не в москве, но я думаю в москве с этим проблем меньше будет.
    Могу позже скинуть фото лба;)
  3. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    В том то и беда,что проблемы есть)чаще всего с обшивкой
  4. peruzzi
    peruzzi Участник форума
    26 апр 2014
    131
    A6 '14
    посоветуйте нормальную контору по тонировке в Москве.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Кстати, на сегодня единственная проходящая по требованиям атермалка на передние стекла - 3М 90. И она работает.
  6. Shtirner
    Shtirner Новичок
    12 мар 2014
    36
    A6/C7 2.0TFSI 14г.
    Киньте контакты, где можно затонировать, ОД пугал тем что обшивку снимать и что то там одноразовое и сращу ломается... Не хочется на новой машине что то ломать))
  7. petrosjn
    petrosjn Новичок
    13 авг 2013
    61
    A6 C7 2.0 2013
    вот именно - пугал и к реальности это не имеет ни какого отношения.
    если будешь тупо рвать обшивку то можно и сломать, а если знать как ее снимать то ничего не сломаешь.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Пистоны все равно лучше менять. Это расходник.
  9. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    Вот именно, как показывает практика, у дилеров работает в основном та категория которая пришла подучиться, а у некоторых дилеров (японского производителя) при посещении планового ТО с машины снимают новые запчасти и ставят старые ( у тестя сразу после посещения ТО стерлись все 4 тормозных диска при пробеге 10 тыс. Км. !)
  10. Кардинал
    Кардинал Участник форума
    24 июн 2013
    151
    А6С7 2.0tfsi
    Ну не так, чтоб запрещена)))
    Разрешена, но с нормативом согласно ГОСТу № 5727-88.
    В простонародии это звучит так: "возможно тонирование лобового стекла, при светопропускаемости не ниже 75%. Также разрешается использовать полосы светозащиты шириной не более 14 см и тонировку передних боковых стекол, где светопропускаемость должна быть не менее 70 %."
    Большинство атермальных пленок не подойдут под это определение, т.к. светопропускаемость штатного лобового стекла около 80-85%.
    Если брать затертый лобовик, то эта цифра составит уже около 75-80%.
    Как итог, запас по атермалке около 5-10% (в идеале) затемнения или иначе 90-95% светопропускаемости.
    Заднюю полусферу тонировал в Престиж-авто, пленкой Carbon Grey.
    Этой же пленкой делал последние 3 авто.
  11. Кардинал
    24 июн 2013
    151
    А6С7 2.0tfsi
    Ни чего не ломается, все отщелкивается нормально!
    Осматривал полностью разобранное авто и видел почти все этапы разборки-сборки!
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Я упростил ;-) Конечно можно хоть сто слоев полностью прозрачной пленки клеить. А на деле не пролезает даже минимальная 90я.
    1 человеку нравится это.
  13. Shtirner
    Shtirner Новичок
    12 мар 2014
    36
    A6/C7 2.0TFSI 14г.
    А где купить пистоны эти, что бы сразу на тонировку ехать с ними? Может номерок есть для экзиста?
  14. DOC 36
    DOC 36 Новичок
    28 апр 2014
    80
    A6(C7)
    В выходные тонировал авто тут: vipton.ru , правда тонировал бронепленкой. Ничего не снимали, все сделали идеально. Атермальные и простые пленки у них тоже есть.
  15. Кардинал
    24 июн 2013
    151
    А6С7 2.0tfsi
    Видя как делают со снятой обшивкой, гложут меня смутные сомнения о возможности использования этих 2х фраз в одном предложении :shock:
  16. DOC 36
    DOC 36 Новичок
    28 апр 2014
    80
    A6(C7)
    ))) Вот поэтому и не поехал в первую попавшуюся контору.. Поискал, почитал отзывы, посмотрел уже выполненные работы... Ну и принимал авто с пристальным вниманием!
  17. Ssauk
    Ssauk Новичок
    28 май 2014
    14
    A6/C7 2.0 TFSI
    +1 интересует контора, ценик и время
  18. sas-2000
    sas-2000 Новичок
    18 апр 2014
    84
    А6
    уважаемые, атермалку suntek кто-нибудь клеил? как впечатления?
  19. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Там 4 точки, в какой конкретно делали?
  20. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Тоже такой пленкой себе сделал передние боковые стекла. Задняя полусфера Johnson 15.
