Тонировка на A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 20 мар 2008.
  1. rbs
    rbs Участник форума
    23 апр 2007
    167
    A8 4,2/AKG 98г.
    Ответ: Тонировка на A4 B8
    Разве это не отменяли ?
  2. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    +1
    не отменяли и продолжают проверять, сам лично видел и знакомые попадали...
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Насколько я понимаю, стационарный пост - это будка ДПС,например на МКАДе...все остальные патрульные службы на машинах ДПС - не считаются таковими.
    Значит за Тонировку, если я все правильно понимаю, могут остановить либо на МКАДе, либо на съезде с него.
    Так ?
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    + для проверки нужно: спец. прибор, имеющий сертификат (откалиброванный), проверка должна проводиться в помещении!!! и при определённой влажности!!! (есть ГОСТ на тонировку, но и на проверку таковой имеются правила и т.д.) Самому знание этих фактов нередко помогает... + останавливать Вас могут при отсутствии талона ГТО в правом нижнем углу лобовика, либо во время спец. операций, либо если машина подходит под угон и розыск... в остальных случаях уже при вопросе о калибровке прибора инспекторы ДПС частенько желают "сЧастливого пути" :)
    А вообще у нас (в Краснодарском крае) ДПС`ники на тонировке немного "помешаны", осебенно в "морской" сезон (май-сентябрь) :rotate:
  5. altosz
    altosz Завсегдатай
    15 дек 2007
    514
    A4 2.0 2007
    в "май-сентябрь" помешаны все ДПСники в областях по пути Мск-море...
  6. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ну вот если я задам вопрос про калибровку прибора. Что они должны ответить ? Или все (или многие) приборы неоткалиброваны ? А он возьмет и покажет мне сертификат что с прибором все в порядке...и как я тогда докажу что прибор неоткалиброван ? :)
    Вот про спец.условия для проверки - тепература, помещение, - вот это серьезнее. Это гораздо быстрее на мой взгляд работает, так как никому ради невысокого штрафа со мной возиться не будут...:)
  7. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    Сань, пленкой инфинити делаете!?
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Михалыч, делаем все, звони !
    1 человеку нравится это.
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Просто приборы должны проходить проверку/калибровку через определённое время. По факту, часто приборы не проверяются (вовремя или вообще), а за сертификат о проверке показывают тех. (заводской) паспорт прибора... Ну а если и правда есть сертификат, тогда вопрос №2 .... :)
