Тонировка стекол передних боковых Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем marksman, 30 май 2011.
  1. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    не плохо получилось! под обшивку примерно сколько см.вниз ушло?
    можно сделать чтоб тонировочка ходила вместе со стеклом,путем приклеивания верхней части!
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    единственный минус,это волны.всяко лучше силиконки и шторок это точно.
    ну и большой плюс,"устранить неисправность" можно в течении 30 секунд:D
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Вроде супер получилось! А можешь написать мануал как изготовить, точное название материала, как держится на стекле и потеет ли между ним и стеклом?
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Нижняя резинка буквой-п. Можно и со стеклом чтобы ходило. Но я не опускал за обшивку впритык к стеклу. Я это стекло ставил в углубление. Получается оно у меня упирается внизу в этот кант резинки и получается между основным стеклом и этим внизу под обшивкой прослоичка. Упор внизу 1см. Со всех сторон по 5мм плюсом. Материал-сотовый поликорбонат толщиной 1мм
  5. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Я что-то не понял - это простая съемная тонировка. Окно то не открыть, чтобы подышать свежим воздухом и 500р все равно придется платить. В чем смысл?
    или я что-то не догоняю?
  6. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Да, съёмная. Окно не открыть. 500р платить не надо, т.к снимиш её до замера:hi:
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    интересно, а если купить 0.75 + тонировку наклеить + на двухсторонний скотч? может и стеклоподъемники работать будут. или толстый получится?
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    у нас делают аналогичную съемную+она открывается вместе со стеклом.верхнюю часть крепят на скотч,но не на двухсторонний!
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ее обычно делают на листах ПЭТ. и есть минус - запотевает и зеркалит. эта наверное тоже запотевает?
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    у меня не потеет.Есть один минус.У меня заводская сзади. А эта 15,надо было 5 -й тонировать.Чуть отличается.Можно и к стеклу присандалить.Ездить будет точно
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а как шаблон подготовить проще всего? снизу она получается чуть-чуть под уплотнитель заходит?
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    надо чтоб ходило вместе со стеклом,иначе не серьезно как то.
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я приложил лист к стеклу. Внизу отрезал по нижнему краю хромированного . А со всех сторон на глаз 5-10 мм. Потом уже можно подправлять и подрезать
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ясно...заказал листик 0.75мм, может вечерком заберу :)
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Можно и со стеклом. Ни вижу в этом проблем. Я этим не заморачивался и не относился к этому серьезно. Это был всего лишь спор. Я не парюсь из-за тонировки. Так и буду ездить без нее. Только на юга одену. Но когда я приехал за стеклышками на тонировку, а там была очередь на растонированние и поставил их. Набежал народ и стал сильно интересоваться и узнавать , как можно было бы им замутить такие. Если реально заморочится то можно подумать и сделать красиво. Но это разбор дверей, думки и примерки. Кому надо тот сделает
  16. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    за суету респект:thumbup:
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Чтобы стекло ходило вместе с основным и при том снималось и не клеилось сделать можно. Я даже примерно знаю как.День работы и соответственно стимул в виде спора в паре бутылочек хорошего виски по 100 евро))))))
  18. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.391
    A4+A1
    Офф. Какой виски? (профессиональное). :beer:
  19. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Будет время сделаю)))) Сейчас у меня другая проблема и все время уходит на нее. Как с ней решу , то заморочюсь. Но думаю скоро появится куча решений.
  20. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    уже тыщу раз обсуждалось - поймали с тонировкой штраф 500р. и не важно снял ты ее или нет, просто если не снял то номера открутят.
