Топливная система
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kaban_poc, 25 авг 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я у себя шлаги все проверил, плохо было под клапано(его щас вообще ликвидировал )))) И плохо было у бака шланг обратки, все вылечено!
    Щайбы менял, солярка не утекает, проверял...
    На горячую завод ок, на холодную 2-3сек! В -28 завод с пол оборота, с февраля месяца пробежал уже 30тыщ, машина работает в единой поре и заводится всегда одинаково! Я уже привык!
  2. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Сегодня Утром было +13 и машина завелась отлично! А вот вечером после жары и 12 часового простоя пришлось секунд 5 по крутить стартером! Может компрессия слабая что на холодную лучше хватает! Вязкость масла увеличивается и компрессия за одно!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Миша, у тебя скорей всего падение компрессии. На морозе просто свечи очень долго работают. А как только попадаешь в ситуацию когда двигатель остыл а свечам включатся еще не нужно, крутишь 2-3 сек. :)
    Кабан, у тебя типичный подсос воздуха, ищи, меняй, информации море.
  4. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    видимо да, я смирился... компрессия 21-23... но бегает еще бодро....
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    компрессия отличная но для диагностики это мало .надо все об авто а потом спрашивать совета
  6. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Ну это радует) Попробую шайбы на форсунках поменять!
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну куда уж там отличная, с завода 28-30 идет !
    более 20 бар можно еще терпеть, менее уже совсем плохо
    а ездить будет и при 15 барах :laugh:
  8. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    сегодня утром вообще не завелась((((((! Сразу вроде схватила и заглохла! Притянули на сто посмотрели в фильтр то пустой! Сняли крышку в баке посмотрели на всасующую сетку то чистая! Попробовали засосать вакуумником не вышло! Посмотрим что скажут в понедельник!
  9. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а какой пробег?
  10. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    280 я уже пробежал с февраля 35тыс.
    Не уверен что пробег родной, но вполне может быть, и точно знаю что в движок лазили и чтото в голове произошло, так как в поддоне нашли пол рокера ))))
  11. Колёк-тракторок
    12 янв 2013
    1
    a6 allroad дизель
    пацаны помогите, встал с утра а топ.фильтр пустой, маслал час не заводится залил в фильтр саляры. В патрубке к тнвд воздух, завести не смог, выгнал воздух из патрубка завелась, день ездил, заглушил на час, фильтр пуст, залил саляры в фильтр завелась,
    ВОПРОС- куда деется саляра из топ.фильтра .
  12. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    это да. но все таки я могу сказать что живой стартер на этой машине играет существенную роль! я б сказал даже основную...
    у меня все с точностью до наоборот как у Миши. утром надо покрутить пару секунд, а если постоит пару часов, даже не пару, а часов 5, свечи не включаются, но машина заводится с пол пинка.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #33 jonatan, 12 янв 2013
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :umnik:там есть одно постоянно открытое отверстие малого диаметра для сброса воздуха и второе закрыто подпружиненым шариком давление открытия 0,9 атм
  15. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Где-то воздух попадает. Опрессовывай топливную систему
  16. Дмитрий abk 2л
    Дмитрий abk 2л Новичок
    6 авг 2013
    3
    a6\c4 abk 2л 95г
    Доброго времени суток.Купил автомобиль (ауди а6 1995год 2л abk) , полетел топливный насос.После его извлечения обнаружил насос от "нашей десятки"....давление как я знаю абсолютно не то..хочу покупать новый и прошу совета, какой лучше. советуют "питсбург". и чем череват недостаток давления. спасибо!
  17. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да и от 9ки нормально, просто надо солярки полный бак налить и искатать
    :help:
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У него мотор АБК!Это бензиновой!Люди когда первый раз заходят на сайт!Ни фига не хотят читать на какую ветку пишут!Так от балды чего то написал и всё!
  19. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Правда?
    А я думал он котел от 2.5 один отрезал :laugh:
  20. Дмитрий abk 2л
    6 авг 2013
    3
    a6\c4 abk 2л 95г
    ой ну простите...манерный ишь какой.
