топливная система
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Андрей 62RUS, 22 дек 2012.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    если давление в системе есть ,то и насос включаться не будет сразу,только после пуска.так что смотри зажигание,свечи крышку трамб.,бегунок,искру
  2. Андрей 62RUS
    Андрей 62RUS Новичок
    22 дек 2012
    24
    80/В3 1.8 JN
    а разве насос не должен сработать,когда ключь поворачиваешь?правда я не знаю.....но на моновпрыске,когда замок зажигания поворачиваешь,сначала насос качает,а потом заводишь.разве на инжекторе не так должно быть?
  3. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    если давления топлива нет то срабатывает.попробуй напругу на пусковую форсунку принудителино подать и заводи
  4. Андрей 62RUS
    22 дек 2012
    24
    80/В3 1.8 JN
    то есть как?на прямую?от форсунки кинуть провод на плюс?
  5. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    ага,только определи точно плюс-минус
  6. Андрей 62RUS
    22 дек 2012
    24
    80/В3 1.8 JN
    ты мне можешь объяснить.как должна заводиться у меня бочка?по идее я поворачиваю ключь зажигания,насос должен накочать,потом я завожу.так она должна заводиться или не так?
  7. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    так.но если в системе топливной сохраняется давление ,то насосу просто незачем качать.
  8. Андрей 62RUS
    22 дек 2012
    24
    80/В3 1.8 JN
    получаеться что это нормально.в порядке вещей,так сказать.
  9. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    точно.насос постоянно качает только на заведенном двигателе
  10. Андрей 62RUS
    22 дек 2012
    24
    80/В3 1.8 JN
    тогда я все равно не пойму.я сегодня заводил,она завелась.и заглохла сразу.но насос сработал после как заглохла на пару секунд.может аккамулятор поставить по мощьнее.у меня60амперный стоит?
  11. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    да не.попробуй с пусковой
  12. Андрей 62RUS
    22 дек 2012
    24
    80/В3 1.8 JN
    тогда что мне это даст.объясни мне пожайлусто.а то за мех.инжектор не береться не один сервис в моем городе..а так же электрики.я уже замучился.три недели с ума схожу
  13. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589 тебе сюда нужно заглянуть
  14. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    у знакомого на JN был обрыв питания на пусковую и все попытки завестись были равны нулю.он сделал проводку в салон и принудительно ее включал что бы завестись.таскать кстати не пробовал?
  15. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    зайди вообще в ветку JN
  16. Андрей 62RUS
    22 дек 2012
    24
    80/В3 1.8 JN
    тоскать пробовал.результат нулевой.и в общую ветку заходил.вообще ни чего не нашел подобного
  17. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    ты спроси у тек кто на JN
  18. Андрей 62RUS
    22 дек 2012
    24
    80/В3 1.8 JN
    здарова misha190знаешь,поменял все что можно.....и проверил все,а машина не заводиться..оказалось реле бензанососа...сломанно
  19. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    А откуда,простите, насос знает какое давление сохранилось?Он качает каждый раз при включении зажигания.А лишнее давление стравливается РСД в обратку.
  20. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    #40 беркунов, 28 дек 2012
    Вот поэтому он и не качал....а не из-за достаточного давления
